Kühlflüssigkeit / Kühlerfrostschutz
khemal01Offline
Anmeldungsdatum: 19.02.2006
Beiträge insgesamt: 179
 →  44.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 17. Feb 2007, 10:36    Titel: Kühlflüssigkeit / Kühlerfrostschutz Antworten mit Zitat
Morgen!
Wechsle gerade die Kühlflüssigkeit meiner LC8 GO!!!!!. Nun stellt sich folgende Frage:
Welche Kühlflüssigkeit gehöhrt in die LC8?
Die Anleitung schreibt ja etwas von "Motorex Anti Freeze" (Sponsored by Smile )
Habe mir die technischen Spezifikationen angeschaut ->
Vorgemischter Kühlerschutz, gebrauchsfertig, auf Ethylenglykol-Basis. Geeignet für moderne, leistungsstarke Motoren. Nitrit-, phosphat- und aminfrei. Gefrierschutz bis -40 °C.
Ethylenglykol-Basis ist klar, Nitrit-, phosphat- und aminfrei auch ABER: ist die Kühlflüssigkeit jetz silikatfrei oder mit Silikaten?
Will mir nicht unbedingt Antifreeze kaufen. Am freien Markt gibt es Frostschutz auf Ethylenglykol-Basis die sowohl Nitrit-, phosphat- und aminfrei sind, jedoch einmal mit Silikat und einmal Silikatfrei!
Was denn nun? Oder ist das eh alles Blunzen (=egal)
Villeicht könnte jemand, der Motorex AntiFreeze verwendet, mal auf der Flasche nachschauhen und mir bescheid geben!
mfG
Andy[/b]
Auto: Pferdestärke, anvertraut an Esel.
BeitragVerfasst am : Sa, 17. Feb 2007, 11:58    Titel: Antworten mit Zitat
Ich fahre schon ewig das Kühlmittel von Mercedes Benz, bzw DC. Keine Ahnung was genau drin ist, aber es ist sowohl mit modernen Aluminium- als auch alten Kupfer/Messing Kühlern verträglich, schmiert und kühlt prima.
khemal01Offline
 →  44.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 17. Feb 2007, 15:08    Titel: Antworten mit Zitat
Meine bisherige Kühlflüssigkeit (grüne Flüssigkeit 1:1 mit destiliertem Wasser gemischt) kühlt auch super, jedoch bin ich etwas Verunsichert und schuld daran ist Honda! Smile
Alle angebotenen Kühlflüssigkeiten, also sowohl die mit Silikat als auch die ohne (die ich bis jetzt im I-Netz gefunden habe) sind für Aluminuimkühler verträglich.
Das Problem ist meines Erachtens nicht so sehr der Kühler, sondern eher das Motorgehäuse, da hier die Temperaturen höher als im Kühler selbst sind. Und wer weis , was dieses Silikat in Kombination mit Alu/Leichtmetall und hohen Temperaturen anrichtet!
Über die ganze Sache ins Grübeln gekommen bin ich ja erst, als ein Kumpel sich eine 2001 Varadero zugelegt hat. Da bei der Honda noch nie die Kühlflüssigkeit gewechselt wurde und sowieso zu wenig im Kühlkreislauf war, stellte sich die Frage mit was auffüllen. Ein kurzer Blick ins Handbuch, und siehe da, Honda schreibt Kühlflüssigkeit auf Basis Äthylenglykol vor. Soweit so Gut. Weiter unten im Absatz steht jedochfolgender Warnhinweis: "Durch die Verwendung von Kühlmittel mit Silikathemmern kann es zu vorzeitigem Verschleiß der Wasserpumpendichtung oder zum Blockieren der Kühlkanäle kommen..."
Die ganze Sache hat mich dann doch etwas verunsichert, daher meine Frage.
GeorgiosOffline
Anmeldungsdatum: 15.09.2006
Beiträge insgesamt: 285
Cagiva Navigator
BeitragVerfasst am : Sa, 17. Feb 2007, 18:54    Titel: Antworten mit Zitat
So weit ich gehört habe, gibt es ein Problem an den Dichtungen der Wasserpumpe bei Verwendung von silicathaltigen Kühlmitteln. Diese sollen schneller verschleißen.
Ich habe einfach den Hersteller angerufen und nachgefragt, ob sein Kühlmittel silicathaltig ist.
khemal01Offline
 →  44.000 km
BeitragVerfasst am : So, 18. Feb 2007, 12:42    Titel: Antworten mit Zitat
Habe mich jetzt 2 Tage durch diverse Foren durchgearbeitet und bin zu folgendem Schluss gekommen:
Silikathaltige oder slikatfreie Kühlflüssigkeit ist im Prinzip egal, solange sie für Alukühler zugelassen ist.
Wichtig ist nur, dass silikatfreie und silikathaltige Kühlflüssigkeit nicht miteinander gemischt werden dürfen, (eine Ausnahme ist das sogenannte G12+ von VolksWagen) da sonst die Kühlflüssigkeit zu kleinen bräunlichen Partikeln zusammenklumpt, die dann Kühlkanäle uä. verstopfen können, was dann zu Überhitzung und Motorschaden führen kann.
so schaut's aus!
[ Time: 0.0491s ][ Queries: 30 (0.0280s) ]
