Gabelproblem
baendigerOffline
Anmeldungsdatum: 04.02.2007
Beiträge insgesamt: 2
BeitragVerfasst am : Do, 8. Feb 2007, 15:56    Titel: Gabelproblem Antworten mit Zitat
Hy LC8 Fahrer,
bin neu im Forum und möchte alle Grüßen.
Meine LC8 ist Bj.04 bin insgesamt sehr zufrieden mit der Adventure. Habe aber jetzt ein Problem mit der Gabel. Die Gabel ist sehr weich geworden und sackt stark ein und kommt nach einer Bremsung in den Stand nicht komplett wieder raus. Die Federn sind schon erneuert worden denn die alten hatten sich stark gesetzt, brachte keinen Erfolg.
Hat einer von euch das gleiche Problem gehabt und wie wurde es beseitigt?
Vielen Dank für die Antworten.
Gruß der Baendiger.
BeitragVerfasst am : Do, 8. Feb 2007, 16:06    Titel: Antworten mit Zitat
Sowas hab ich noch nie gehört. Wenn ich dich richtig verstehe, würde ich dir eine andere Werkstatt empfehlen... oder was meinst du mit "kommt nach Bremsung nicht ganz raus"? Die Gabel federt im Stand nie bis zum Anschlag aus, du brauchst ja nen gewissen Negativ-Federweg.
Und Gabelfedern werden i.A. nicht weicher, oder spürbar kürzer. erstrecht nicht in 3 Jahren.
RicoOffline
Anmeldungsdatum: 20.09.2006
Beiträge insgesamt: 120
KTM 450 EXC-R, 2008
BeitragVerfasst am : Do, 8. Feb 2007, 16:11    Titel: Antworten mit Zitat
äääähhhh, ist vielleicht ein doofe Ansage:
Hat Dir vielleicht irgendein Spaßvogel die Zugstufe komplett zugedreht?
Nicht hauen wacko
Gruß Rico
fr.jazbecOffline
Anmeldungsdatum: 11.04.2006
Beiträge insgesamt: 1670
BMW 318i Cabrio Bj.92
BMW Z3 Coupe 2,8
 →  165.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 8. Feb 2007, 16:33    Titel: Antworten mit Zitat
Und zusätzlich die Druckstufe ganz auf,denn nur Zugstufe macht ja nicht weicher.
Auf jeden Fall erst mal KTM Grundeinstellung einstellen und dann noch mal melden.
kantnschleiferOffline
Anmeldungsdatum: 11.11.2004
Beiträge insgesamt: 4890
RC8 R
LC8 1190 R
BeitragVerfasst am : Do, 8. Feb 2007, 16:38    Titel: Antworten mit Zitat
Schaut so aus, als ob du keine Druckstufendämpfung, dafür aber zu viel Zugstufendämpfung hättest. Ich weiß nicht genau, wie die Dämpfung aufgebaut ist, aber prinzipiell dürfte das Öl beim Einfedern wohl rel. ungehindert durchlaufen (Ventil/Shims oder dgl. kaputt) und beim Ausfedern eben genau das Gegenteil (Ventil verstopft, Shims oder dgl. kaputt).
Bin weiß Gott kein Experte, aber du wirst wohl ein Dämpferservice brauchen, nehme ich an.
Mir is wurscht!
baendigerOffline
BeitragVerfasst am : Do, 8. Feb 2007, 17:35    Titel: Antworten mit Zitat
Also nochmal eine etwas genauere Beschreibung des Problems.
Die Gabel habe ich schon auf die Grundeinstellung gebracht hat leider keine Veränderung gebracht. Auch Veränderungen der Einstellung Zug-und Druckstufe von kpl offen nach kpl zu bringt keine Änderung.
Zum Negativ-Federweg - ich habe ihn nicht gemessen aber früher war er bei ca. 2-3 cm jetzt aber bei ca 5 cm.
Hoffe es besser Beschrieben zu haben.
Ciao der Baendiger
BeitragVerfasst am : Do, 8. Feb 2007, 17:43    Titel: Antworten mit Zitat
Bring deine LC8 zu einer anderen (Fach-) Werkstatt.
Exclamation
RuettelOffline
Anmeldungsdatum: 21.08.2003
Beiträge insgesamt: 1685
LC8 950 / Husqvarna TC338
BeitragVerfasst am : Do, 8. Feb 2007, 17:59    Titel: Antworten mit Zitat
... kann/muss schradt absolut beipflichten. Ich glaub bei den untenstehenden Jungs (die konnten ihr Handwerk noch) währst du noch besser aufgehoben als bei der bisherigen Werkstadt
 Dateigröße:  75.52 KB
 Angeschaut:  4783 mal
muss man aber nicht Mr. Green
OntheFlyOffline
Anmeldungsdatum: 03.02.2004
Beiträge insgesamt: 723
 →  52.000 km
Bandit kult 1200 SA
 →  86.000 km
GR 650
 →  270.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 8. Feb 2007, 18:26    Titel: Antworten mit Zitat
Könnte sein, das das gestänge mit der du die Druckstufe oder wars Zugstufe einstellst fest ist. Hab mir auch neue Federn rein machen lassen, da sich die alten gesetzt hatten. Dabei hat der Mechaniker gemerkt, das dort im Gestänge sich etwas festgebacken hatte. D.h. wirst wohl die Gabel nochmal komplett zerlegen lassen müssen. Wieviel km haste denn schon drauf?
Grüsse Lars
fr.jazbecOffline
BMW Z3 Coupe 2,8
 →  165.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 8. Feb 2007, 21:26    Titel: Antworten mit Zitat
Da ist irgendwas Grundlegendes in der Gabel kaputt. Sad
Du müßtest aber noch Garantie haben,also nichts wie zur Werkstatt.
Ansonsten ist bei e-bay grad ne Gabel im Angebot,ich glaube vom Endurokeller in München.
Verschoben: Fr, 9. März 2007, 12:27 Uhr von Schradt
Von Adv - Technik - 950er (Motor!) nach Adv - Technik/Reparatur
[ Time: 0.0864s ][ Queries: 33 (0.0607s) ]
