Vorderreifen eiert rum
AxelOffline
Anmeldungsdatum: 18.06.2006
Beiträge insgesamt: 265
BeitragVerfasst am : Do, 25. Jan 2007, 16:36    Titel: Vorderreifen eiert rum Antworten mit Zitat
moin,
mußte bei den letzten ausfahrten leider feststellen, das ab ca. tempo 80 der lenker leicht anfängt zu schlagen, also selbständig das zittern anfängt - vergleichbar mit ganz kurzen rechts-links lenkbewegungen-dürfte im mm-bereich liegen, is nich so schön. dry
einmal während der fahrt übers windschild geschaut---der reifen läuft nicht 100%ig gerade, also der eiert etwas...felge ist aber ok.
hat schon mal jemand sowas gehabt das sich der reifen von allein auf der felge verzieht? wacko
ist die originalbereifung pirelli, scorpion glaub ich....7000km gelaufen, hauptsächlich onroad.
danke,
axel
KTM BackesOffline
Anmeldungsdatum: 20.04.2004
BeitragVerfasst am : Do, 25. Jan 2007, 16:44    Titel: Antworten mit Zitat
ich denke mal das liegt an der laufleistung des reifens. ich hatte das auch mal festgestellt wenn ich die hände vom lenker nahm das das vorderrad zu schlingern anfing. neuer reifen drauf und schon wars weg. könnte bei dir evtl. das selbe problem sein.
Frank
AxelOffline
BeitragVerfasst am : Do, 25. Jan 2007, 16:49    Titel: Antworten mit Zitat
KTM Backes @ Do, 25. Jan 2007, 15:44 hat folgendes geschrieben:
vom profil her is der reifen aber noch prima...ob da was über garantie geht? unsure
RicoOffline
Anmeldungsdatum: 20.09.2006
Beiträge insgesamt: 120
KTM 450 EXC-R, 2008
BeitragVerfasst am : Do, 25. Jan 2007, 17:21    Titel: Antworten mit Zitat
Axel @ Do, 25. Jan 2007, 15:49 hat folgendes geschrieben:
Bei 7000 km noch prima Profil? Gib's zu, Du bist der Wheelie-Weltmeister, oder? Razz
Spaß beiseite, ich hatte das Problem auch schonmal bei meiner Africa Twin mit nem Anakee. Das wurde immer schlimmer, je näher das Ende des Reifens kam. Hab ihn dann runtergeschmissen obwohl noch so 1000 km drin gewesen wären und wech war das Schütteln.
Wegen der Garantiegeschichte würd ich mir nicht so viel Hoffnung machen, aber vielleicht bringt ja eine Beschwerde bei Pirelli zumindest einen Nachlaß auf den neuen Reifen. Wär mal eine Mail wert...
Gruß Rico
BeitragVerfasst am : Do, 25. Jan 2007, 21:55    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Axel
Du bist sicher die Felge ist i.O.? Wenn ja könntest du mal die Luft
herunter lassen und den Reifen ringsherum vom Sitz in die Mitte der Felge
zu drücken. Dann wieder 2,4 bar auffüllen damit er richtig sitzt eventuell
kurz den Druck erhöhen. Vieleicht läuft er jetzt besser.
Bis dann
BeitragVerfasst am : Do, 25. Jan 2007, 22:15    Titel: Antworten mit Zitat
Hatte ich auch, schon zweimal
1. mal 03er Erstbereifung, auch mit relativ viel km, ca. 300km Südlich
der Heimat aufgefallen. Zu Hause war das kaum noch fahrbar.
Nach mehreren Versuchen durch den Händler, Reifen richten, Reifen
ersetzen, Felge ersetzen, gabs ein neues Vorderrad.
2. mal 05er mit ca. 3'000km, extrem wenig Spiel im Lenkkopflager
panama53Offline
Anmeldungsdatum: 13.01.2004
Beiträge insgesamt: 291
BeitragVerfasst am : Do, 25. Jan 2007, 22:31    Titel: Antworten mit Zitat
Gleiches Phänomen hatte ich auch bei rund 7.000 km Laufleistung. Neuer Reifen drauf: alles in Butter.
panama53
KTM BackesOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 26. Jan 2007, 13:04    Titel: Antworten mit Zitat
vom profil her is der reifen aber noch prima.. unsure
schau dir das profil mal genauer an. die stollen (wenn man die so nennen kann) sind mit sicherheit etwas unterschiedlich abgefahren, das heist das manche etwas höher stehen als die daneben liegenden. daher kommt dann bestimmt die unruhe. oder die reifenflanken sind zu stark abgefahren so das der reifen ziemlich spitz aussieht. kommt meistens vom soziusbetrieb oder viel gepäck und lange in kurven reinbremsen. Wink
vergleich den reifen einfach mal mit nem neuen, dann wird dir der unterschied schon auffallen.
Frank
AxelOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 26. Jan 2007, 13:34    Titel: Antworten mit Zitat
KTM Backes @ Fr, 26. Jan 2007, 12:04 hat folgendes geschrieben:
jo so is das wohl...war gestern auch mal beim *händler meines vertrauens*..der hats mir das von dir beschriebene phänomen mal genau vor ort an nem reifen verklickert...werds diese wochenende mal prüfen....
das ganze ist zwar noch fahrbar aber irgendwie unangenehm...vielleicht gehts ja noch 1000 bis 2000km...dann kommt n neuer rauf
danke an eurer feedback!! Smile
PS: da hab ich doch glatt nochn paar supergünstige stiefel erstanden Very Happy
BeitragVerfasst am : Fr, 26. Jan 2007, 23:10    Titel: Antworten mit Zitat
..einfache abhilfe : den bereich um die 70km/h meiden ....
gab dazu schon viele berichte - nennt sich schimmi effekt undhängt an der Fahrwerksgeometrie- bisher aber hauptsächlich bei 950 S 03/04 aufgetreten . Hat auch nix mit dem MT 90 zu tun sondern trittauch bei Battlax -reifen auf .Nur mit Klötzchenreifen nicht da hier die eigendämpfung der Würfel ene rolle spielt ....
Gute Fahrt und den Lenker festhalten beim Runterbremsen !
Helvetic MOffline
Anmeldungsdatum: 13.10.2003
Beiträge insgesamt: 953
BeitragVerfasst am : Sa, 27. Jan 2007, 11:12    Titel: Antworten mit Zitat
Die Geschichte endete bei meiner Kati mit neuer Zentrierung des Felgens. Laut der Werkstatt hatte sich (nicht sichtbar) die Felge in ein Eier verwandelt. Muss wohl mal gehörigen Kontakt mit Bodenunebenheiten gehabt haben. Konnte den alten Vorder-Reifen wieder verwenden (hällt bei meiner übrigens bis 12`000km) Wink
Wie sagen die Deutschen doch so gerne; Geiz ist geil!!!
Gruss, Manuel
madonna
BeitragVerfasst am : So, 28. Jan 2007, 17:45    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Axel,
Problem is mir bekannt, mir ist mal das aufgeklebte Auswuchtgewicht
weggeflogen, daraufhin gabs bei mir die selben "Erscheinungen" wie bei
Dir. Der Lenker fing bei ca. 110 kmh an zu pulsieren. Dieser Effekt tritt allerdings plötzlich auf.Wenn es bei Dir "schleichend" begonnen hat, kann es auch daran liegen, daß durch ungenaue Fertigung des Reifens (Gummimischungen) der Reifen ungleich abfährt. In letzterem Fall wird die Unfucht immer stärker.
Was hat denn Dein Händler gemeint?
LG
Madonna
BeitragVerfasst am : So, 28. Jan 2007, 18:00    Titel: Antworten mit Zitat
wenn es bei 80 ist dann hat es nix mit Gewichten zu tun und bei Axel ist es noch der 1 Reifen -es geht hier also um schimmi......
AxelOffline
BeitragVerfasst am : So, 28. Jan 2007, 22:34    Titel: Antworten mit Zitat
madonna @ So, 28. Jan 2007, 16:45 hat folgendes geschrieben:
LG
Madonna
liegt am reifen selbst...nexte woche is noch durchsicht...man wird sehn wa genauer is....vermutlich die ganz *normale abnutzung* die die noppen unterschiedlich abnutzen läßt wacko
EnduroSOffline
Anmeldungsdatum: 24.01.2007
Beiträge insgesamt: 523
BeitragVerfasst am : Mo, 29. Jan 2007, 14:00    Titel: Axel @ Do, 25. Jan 2007, 15:49 hat folgendes geschrieben: Antworten mit Zitat
Dies sollte korrekt sein. Es ergibt sich sogenannte Haifischzähnebildung durch zu starkes Bremsen mit der Vorderradbremse, besonders schnell bei Pässentouren.
[ Time: 0.1543s ][ Queries: 35 (0.0867s) ]
