Stürzbügel bereits verbogen?
Sturzbügel verbogen?
Nein, meiner ist noch unversehrt
40%
 40%  [ 8 ]
Ja, gehört zum Enduro-look
25%
 25%  [ 5 ]
Ja, nächster Sturz wird ihn wieder zurecht biegen
10%
 10%  [ 2 ]
Ja, schützt nun den Lenker
5%
 5%  [ 1 ]
Ja, werd ihn wieder reparieren
20%
 20%  [ 4 ]
Stimmen insgesamt : 20
LC8goesAlpsOffline
Anmeldungsdatum: 31.07.2006
Beiträge insgesamt: 54
BeitragVerfasst am : Sa, 6. Jan 2007, 15:40    Titel: Stürzbügel bereits verbogen? Antworten mit Zitat
Nach meiner Frage nach Sinn oder Unsinn der Stürzbügel...
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=6656&highlight=sturzb%FCgel
...möchte ich nun fragen wer ihn bereits verbogen hat und mit welcher Technik man ihn am besten zurecht biegt.
'06 990 EFI orange, Akras
'12 e-Lycan
SandmannOffline
Anmeldungsdatum: 14.04.2005
Beiträge insgesamt: 20
 →  66.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 6. Jan 2007, 20:44    Titel: Antworten mit Zitat
verbogen nicht, aber auch nicht ganz unversehrt: die Pulverbeschichtung hat ein paar Macken - statt Tank Very Happy
Helvetic MOffline
Anmeldungsdatum: 13.10.2003
Beiträge insgesamt: 953
BeitragVerfasst am : Sa, 6. Jan 2007, 22:39    Titel: Antworten mit Zitat
Ohne eine erneute Diskussion um Pro und Kontra Sturzbügel anzufangen.!!!
Der meinige hat schon vieles mitmachen müssen und hat immer recht gut seine Dienste verrichtet. Zurückbiegen ging bis jetzt immer prima. Mit einer Brechstange oder/und einem Hammer habe ich ihn immer wieder in Position gebracht, danach abschleifen und mit herkömmlichen handelsüblichem Spray lackiert. Um künftig Deformierungen im Zaum zu halten, habe ich ein Gummipuffer zwischen Tank und Sturzbügel montiert. Funktionierte beim letzten Abflug wunderbar. Der Bügel hat sich nur bedingt verformt und ist am Tank nicht angestanden. Natürlich kommt es immer auf den Sturz darauf an, wie sich die Sache verhält (Tempo, Terrain usw.).
Gruss, Manuel
LC8goesAlpsOffline
BeitragVerfasst am : So, 7. Jan 2007, 14:23    Titel: Antworten mit Zitat
Helvetic M: Zurückbiegen ohne abzuschrauben?
'12 e-Lycan
Helvetic MOffline
BeitragVerfasst am : So, 7. Jan 2007, 16:02    Titel: Antworten mit Zitat
Mir den Gummipuffern ist es so:
Stolpert die "Kati" mal über was drüber (so bei 5-10km/h oder aus dem Stand) und landet auf einer Seite, verwindet sich da gar nichts (betreffend dem Sturzbügel). Natürlich sollen die Rammböcke nach einem rechten Sturz begutachtet werden, ev. demontiert und wieder rückverformt werden (wie oben beschrieben). Mit Gummipuffer reibt zudem der Kuhfänger nach einem Abflug nicht andauernd am Tank, weil man den Bügel nicht immer geraden an Ort und Stelle bearbeiten kann.
Das sind Erfahrungen, die ich persönlich gemacht habe! Andere haben wahrscheinlich andere Erfahrungen gemacht.
Gruss, Manuel
SturzbügelbiegerOffline
Anmeldungsdatum: 30.09.2006
Beiträge insgesamt: 46
BMW HP2
BeitragVerfasst am : So, 7. Jan 2007, 23:23    Titel: Antworten mit Zitat
Habe den Bügel seit 2 Jahren dran.
Sieht vielleicht nicht ganz so gut aus Sad , hat mir aber bereits mehrere Tankhälften gespart. Smile (25m über Asphalt oder der Versuch unter einer Leitplanke hindruchzukommen).
Verbogen haben sich die linke und rechte Seite nur um ca. 10 mm bei diversen Stürzen auf Asphalt was aber immernoch Luft zum Tank bedeutet.
Im Gelände kannste die Bügel als Schutz ohnehin vergessen. Im Schotter graben sich die Dinger ein und Felsbrocken muesste man dann sehr präzise treffen. Da muessen dann die Carbonschützer herhalten.
Dafür hat man aber klasse Griffe um die Kaete wieder auf die Fuesse zu stellen.
Klaus
BeitragVerfasst am : So, 7. Jan 2007, 23:48    Titel: Antworten mit Zitat
Sturzbügelbieger @ So, 7. Jan 2007, 22:23 hat folgendes geschrieben:
.... oder der Versuch unter einer Leitplanke hindruchzukommen).
ohne die Bügel wär die Käthe schlanker und tät drunterdurchkommen Wink
wie am Heiligabend meine arme kleine Yamaha wacko
TiefenrauschOffline
Anmeldungsdatum: 11.07.2006
Beiträge insgesamt: 308
 →  78.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 8. Jan 2007, 9:59    Titel: Antworten mit Zitat
Bist du Stuntmann oder warum legt man die Käthe sonst freiwillig öfters auf den Asphalt ? Gelände - keine Frage - aber Asphalt ? unsure
BeitragVerfasst am : Mo, 8. Jan 2007, 11:29    Titel: Antworten mit Zitat
franky01 @ So, 7. Jan 2007, 22:48 hat folgendes geschrieben:
Nö. Hab ich zwar erst einmal getestet, aber die LC8 steckt dann fest unter der Leitplanke, die Tanks bis an den Kühler zusammengedrückt (seitliche Ablassschraube am Kühler verbogen und Macke im Tank, der normalerweise 2cm Luft zum Kühler hat). Da braucht man bischen Kraft um sie wieder herauszuzerren, aber die Tanks sind natürlich flexibel genug um das unbeschadet wegzustecken.
Rutsch-Strecke ca. 30m, Ursache Ölspur im Regen bei Nacht. Carbon-Schützer deutlich in Fetzen und beidseitig gerissen.
garfield222Offline
Anmeldungsdatum: 09.03.2005
Beiträge insgesamt: 26
BeitragVerfasst am : Mo, 8. Jan 2007, 14:22    Titel: Sturzbügel als Bergehilfe Antworten mit Zitat
Wer schon mal eine LC8 ein wenig dem Abhang hinunter geschickt hat, freut sich über die Bergehilfe (Sturzbügel). Am Lenker ziehst des Ding net hoch.
Gruß garfield222
BeitragVerfasst am : Mo, 8. Jan 2007, 15:13    Titel: Antworten mit Zitat
Schradt @ Mo, 8. Jan 2007, 10:29 hat folgendes geschrieben:
dann werd ich solche Stunts eben weiterhin mit der Yam machen, die hat prima durchgepasst und hat im Laubhaufen geendet
ohmy Wink
VSIOffline
Anmeldungsdatum: 27.03.2004
Beiträge insgesamt: 140
BeitragVerfasst am : Mo, 8. Jan 2007, 16:16    Titel: Antworten mit Zitat
Vielleicht sollte jemand von unseren Tüftlern/Bastlern nen Sturzbügelprotektor konstruiren
und wech
VSI
BMW HP2
BeitragVerfasst am : Di, 9. Jan 2007, 0:53    Titel: Antworten mit Zitat
Grüße[/quote]
Von freiwillig kann nicht die Rede sein und Stuntman bin ich auch nicht.
Dafür bin ich gerne mal flotter unterwegs und lasse dann keinen Ölfilm, Sand oder sonstige Schmiere aus.
Das kann doch nicht sein, daß noch keiner eine Sturzbügelprotektor hier gebastelt hat. Hier findet sich doch sonst alles mögliche.
Meine haben bereits erste Löcher und sind stellenweise ausgeglüht (ohne 35 m zu rutschen) blink .
CU
BeitragVerfasst am : Di, 9. Jan 2007, 1:50    Titel: Re: Sturzbügel als Bergehilfe Antworten mit Zitat
garfield222 @ Mo, 8. Jan 2007, 13:22 hat folgendes geschrieben:
Kofferträger ist ja dran. Und ein laanges Seil sollte man im Fall des Absturzes schon dabei haben...
RebhuhnOffline
Anmeldungsdatum: 10.10.2003
Beiträge insgesamt: 3327
KTM 690 Rally Replica
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : Di, 9. Jan 2007, 8:38    Titel: Antworten mit Zitat
Ähhhh, hätte noch a paar orig. Sturtzbügel von der LC8
zu verkaufen, wer Interesse hier ???
Ciao
Gerhard
[ Time: 0.0403s ][ Queries: 41 (0.0093s) ]
