Enorme Fehlzündungen & Motor geht aus
aknoeflerOffline
Anmeldungsdatum: 11.11.2006
Beiträge insgesamt: 43
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 18. Nov 2006, 22:14    Titel: Enorme Fehlzündungen & Motor geht aus Antworten mit Zitat
habe mir vor 3 Wochen auch ne LC8 (Bj.03 mit 6.500km zugelegt habe auch schon ein paar Runden gedreht (naja nichts großes-das Wetter Mad ) Heute bei fast sonnigen 17Grad dachte ich mir machen wir mal ne größere Runde.
War zunächst alleine ca. 50km unterwegs (Gelände/Autobahn/Landstraße) und wie immer begeistert.
Schnell noch nen Kumpel abgeholt (dto. mit ner LC8) und dann fingen nach ca. 5km die Probleme an:
Fuhren durch ne 30er Zone im 2 Gang so knapp unter 3.000 1/min und plötzlich heftige Fehlzündungen!! Der Drehzahlmesser ging auch gleich mit von 3 auf 7.000.
Erstmal angehalten - im Stand dreht der Motor einwandfrei hoch - der Leerlauf war auch O.K.
Wir sind dann noch ca. 600m bis zum Kaffee gefahren und da habe ich die Drehzahl auf 2000 1/min gehalten. Wenigstens keine Fehlzündungen in diesem Bereich gehabt - jedoch leichtes stottern.
Also erstmal nen Kaffee und ne Kippe - in der Hoffnung es hat sich nach ner Stunde von selbst erledigt.
ABER: dann ging fast nichts mehr - nimmt kaum Gas an - geht aus wenn man nen Gang einlegt & Fehlzündungen aus beiden Zyl.
Natürlich auch hier - im Stand Gasgeben funktioniert einwandfrei.
Also nen Anhänger geholt - und ab in die Garage.
Bringe das gute Stück am Montag zu meinem KTM-Händler wo ich sie die Tage (1 Besitz/kein Gelände/Scheckheft mit den aktuellen Modifikationen)gekauft habe.
Hatte einer von Euch schon solche Probleme - oder hat jemand nen Tip?
Wollte eigentlich vermeiden, dass Teil wieder entbehren zu müssen.
marcoOffline
Anmeldungsdatum: 09.01.2004
Beiträge insgesamt: 2184
KTM 450 Rallye Factory
BeitragVerfasst am : Sa, 18. Nov 2006, 22:29    Titel: Antworten mit Zitat
Wirf mal nen Blick auf die Battriekontakte. Sind die Kabel fest?
Marc
live stereo
450 Rallye Factory / 950 SE
FornixOffline
Anmeldungsdatum: 28.10.2005
Beiträge insgesamt: 781
 →  19.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 18. Nov 2006, 23:56    Titel: Antworten mit Zitat
ähhhh.. blöde Frage aber: Choke?
BeitragVerfasst am : So, 19. Nov 2006, 0:02    Titel: Antworten mit Zitat
also Batteriekontakte ist auch mein tip - Gruß an mini bei ihm war es so ......
WassermannOffline
Anmeldungsdatum: 25.03.2004
Beiträge insgesamt: 384
BeitragVerfasst am : So, 19. Nov 2006, 10:57    Titel: Antworten mit Zitat
@Ollo
Immer die Reihenfolge einhalten. Erst kommt der Tip mit dem Seitenständerschalterkabel durchschneiden, dann die Batteriekabel prüfen Wink
Wassermann
aknoeflerOffline
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : So, 19. Nov 2006, 20:51    Titel: Antworten mit Zitat
Danke, für diese Tipps.
Am Choke liegts garantiert nicht. Werde also erstmal Batterie und Seitenständer prüfen.
Bekomme ich aber erst am Montag hin (mußte mich heute mal um meine bessere Hälfte kümmern).
OntheFlyOffline
Anmeldungsdatum: 03.02.2004
Beiträge insgesamt: 723
 →  52.000 km
Bandit kult 1200 SA
 →  86.000 km
GR 650
 →  270.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 20. Nov 2006, 13:15    Titel: Antworten mit Zitat
Benzinpumpe defekt? Hörte sich bei mir genauso an.
Grüsse Lars
aknoeflerOffline
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 24. Nov 2006, 15:42    Titel: Antworten mit Zitat
So - geschafft (kam nicht dazu sofort zu Antworten).
FEHLER für meine PROBLEME sind gewesen:
Plus-Pol-Kabelschuh abgebrochen im 90Grad-Winkel
Lösung: mit nem Dremel die alte Klemme vorsichtig aufgefräst - ohne die Litzen zu zerstören und einen dickeren Kabelschuh 90Grad angeklemmt.
Wer keine so dicke Klemmzange hat TIP: macht bei uns das Bauhaus (OBI) verkauft die Klemme und wenn man das Batteriekabel mit hat...wird es dort auch gleich angeklemmt (Kosten 2,90.-)
Da am Minus-Pol sich ebenfalls schon Anzeichen von Sollbruch Mad stellen angezeigt haben-diesen auch gegen stabileren Schuh ersetzt.
Kann nur jedem raten, sich die beiden Klemmen mal anzuschauen - soviel zum Thema Scheckheftgepflegt (war grade vor 200km da).
Danke für die Tips wub
Jens B.Offline
Anmeldungsdatum: 03.10.2006
Beiträge insgesamt: 91
LC 4 Adventure, Bj. 98
 →  51.000 km
VF 1100 C
 →  58.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 24. Nov 2006, 19:30    Titel: Antworten mit Zitat
@aknoefler
Danke für den Tip, werde Morgen mal die Klemmen kontrollieren.
Scheckheftgepflegt!!!
Mein Händler will die Kosten für einen KD nicht unnötig in die Höhe treiben, und gewisse Arbeiten mir überlassen ( Reifendruck,.....).
Mit den Klemmen pech, Kabelbruch hatte ich an meiner LC4 auch.
The desert is orange!!! Cool
Gruß Jens B. Very Happy
SOMMER KTMOffline
Anmeldungsdatum: 28.05.2003
BeitragVerfasst am : Fr, 24. Nov 2006, 20:50    Titel: Antworten mit Zitat
aknoefler @ Fr, 24. Nov 2006, 14:42 hat folgendes geschrieben:
in dem Arbeitsprozess die Batteriepole mit B'Fett zu versehen, sollte der Zustand der Klemmen und Schrauben mit kontrolliert werden.
Dieser Aufwand im Inspektionsablauf steht in keinem Verhältnis ein später ruckelndes/ausgehendes Fahrzeug (durch Batteriepole) zu analysieren.
Aber jetzt klappt's ja wieder.
AndyOffline
Anmeldungsdatum: 02.04.2003
Beiträge insgesamt: 522
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Nov 2006, 18:47    Titel: Antworten mit Zitat
scheint ein Standardgebrechen zu sein, hatte ich auch, Pluspol direkt beim Knick abgerissen, Symtome die gleichen..
Kleine Ursache - große Wirkung wacko
LG
Andy
[ Time: 0.1769s ][ Queries: 26 (0.1224s) ]
