Leerlaufkontrolllicht
TräumerOffline
Anmeldungsdatum: 03.09.2006
Beiträge insgesamt: 28
 →  94.000 km
KTM 690 R, 2011
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 2. Nov 2006, 22:51    Titel: Leerlaufkontrolllicht Antworten mit Zitat
Gestern ,raus aus dem Büro ,rauf auf die Kati wub
Question Kein Kontrolllicht im Leerlauf,erst beim leichten Anheben des Schalthebels ein Licht und somit auch ein starten des Motors möglich,
ist das Problem bekannt ?
BeitragVerfasst am : Do, 2. Nov 2006, 23:57    Titel: Antworten mit Zitat
Vor dem Starten empfiehlt es sich den Leerlauf einzulegen, dann geht auch das Licht an. Alternativ kann man auch den Kupplungshebel ziehen und den Starter drücken, bei kalten Temperaturen kommt der Motor dann aber nur unwillig in Gang, da die Schwungmasse der Kupplung fehlt.
ktm-pilotOffline
Anmeldungsdatum: 31.03.2003
Beiträge insgesamt: 2182
1. KTM LC8 Adv 1000, 03/05
2. 1190 ADVENTURE R
BeitragVerfasst am : Fr, 3. Nov 2006, 2:59    Titel: Antworten mit Zitat
Schradt @ Do, 2. Nov 2006, 22:57 hat folgendes geschrieben:
Ich glaube nicht das die Rotationsenergie von der ersten Getreibewelle, dem Reibscheibenträger und der Reibscheiben dem Motor so viel schneller zum Start verhilft... Was da bremst ist wohl eher eine nicht 100%tig trennende Kupplung (niedrigviskoses Öl).
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
[ Time: 0.0959s ][ Queries: 27 (0.0756s) ]
