Einstellschrauben Kettenspannung
Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
BeitragVerfasst am : So, 29. Okt 2006, 12:53    Titel: Einstellschrauben Kettenspannung Antworten mit Zitat
Gestern haben wir 2 Satz Einstellschrauben mit 50 mm länge gekauft da an der LC8 von Roman und der EXc von mir nix mehr dreht - warscheinlich zu stark gekontert und die Material-mix Problematik ( AluSchwinge - Verzinkte Schraube) haben den rest erledigt....
mit aller Kraft habe ich eine Schraube rausgebracht aber die andere sitz so fest das die 10er Nuß gebrochen ist und die 8er kontermutter ebenfalls gebrochen ist . Jetzt hilft nur noch einen Neuen Sechskant aufschweißen und weiter versuchen .....
Als Vorbeugung wird empfohlen Graphit ins gewinde und niemals nich Kupferpaste - was nehmt ihr
Werde in Zukunft die Achse Fester ziehen und nur dezent kontern wacko
BeetleOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2005
Beiträge insgesamt: 2070
KTM 1190 R, 2013
BeitragVerfasst am : So, 29. Okt 2006, 12:57    Titel: Antworten mit Zitat
Ich schmiere die Schrauben, uebrigends wie die Achsen, immer mit Silberfett ein.
Flutscht immer Mr. Green
OllebolleOffline
Anmeldungsdatum: 14.06.2005
Beiträge insgesamt: 1052
BMW R1200 GS LC Adventure
BeitragVerfasst am : So, 29. Okt 2006, 14:14    Titel: Antworten mit Zitat
Ich nehm Metaflux-Gleitmetall. Ist praktisch, da aus der Sprühdose.
Aber wieso keine Kupferpaste. Hab damit bisher noch keine schlechten Erfahrungen gemacht.
(außer vielleicht mit den Flecken auf der Hose, die kaum noch rausgehen Wink )
BeitragVerfasst am : So, 29. Okt 2006, 14:21    Titel: Antworten mit Zitat
nah da kommt noch Kupfer zu Alu und Zink- irgendwann bekommt man noch einen elektrischen Schlag Laughing
chrisOOffline
Anmeldungsdatum: 26.10.2002
Beiträge insgesamt: 819
 →  89.000 km
KTM 1190 Adventure R
 →  19.000 km
Honda XLV600 Transalp PD10
 →  85.000 km
BeitragVerfasst am : So, 29. Okt 2006, 14:48    Titel: Antworten mit Zitat
Ich dachte eigentlich auch daß Kupferpaste gerade dafür gemacht sei. Kennt sich da jemand genauer aus?
Pfiat''enck
ChrisO
BeitragVerfasst am : So, 29. Okt 2006, 15:11    Titel: Antworten mit Zitat
Ein kleiner Tip:
Die Kontermutter nur gegendrehen und mit Gefühl anziehen.
Wir arbeiten schließlich nicht im Stahlbau mit M16er Gewinde.
Da kann man sich ruhig mal mit seinem Körper ranhängen.
Grobmotoriker Very Happy
Und man kann selbstverständlich Kupferpaste nehmen.
Wie auch WD40, Silikonöl etc.
Korrosionsschutz ist Korrosionsschutz Exclamation
BeitragVerfasst am : So, 29. Okt 2006, 20:16    Titel: Antworten mit Zitat
Lumberjack @ So, 29. Okt 2006, 14:11 hat folgendes geschrieben:
WD40 und Silikonöl ist alles mögliche, aber kein Korrosionsschutz beim KFZ.
Ich nehme normales Wälzlagerfett für die Kettenspanner.
@Ollo: Kauf dir mal ordentliches Werkzeug, bei mir reißen schonmal Schrauben ab (bis M14), aber doch nicht das Werkzeug. 1,5 bis 2m Hebel hab ich in den letzten Wochen schonmal häufiger gebraucht ;-)
BeitragVerfasst am : So, 29. Okt 2006, 20:18    Titel: Antworten mit Zitat
Werkzeug ist top - kann heut kaum Laufen da ich mir den Rücken dabei verbogen habe - sogar warm gemacht habe ich die schwinge -nix geht !
BeitragVerfasst am : So, 29. Okt 2006, 20:44    Titel: Antworten mit Zitat
ollo 950 @ So, 29. Okt 2006, 19:18 hat folgendes geschrieben:
Du hast Dir an dem Schräubchen den Rücken verbogen? unsure
Ollo. ich glaub, Du wirst alt. Mr. Green
KTM BackesOffline
Anmeldungsdatum: 20.04.2004
BeitragVerfasst am : So, 29. Okt 2006, 21:57    Titel: Antworten mit Zitat
bei meiner alten exc ist mir das mit der schraube auch mal passiert. nachdem der kopf abgerissen war hab ich ne mutter angeschweißt und danach ist das gewinde dierekt an der schwinge abgerissen. da half nur noch ausbohren und gewindeeinsatz rein. seit der aktion immer schön kupferpaste drauf Wink
da fällt mir grad ein... muß ich bei meiner neuen sx auch noch machen Exclamation
Frank
Lucky_666Offline
Anmeldungsdatum: 04.03.2004
Beiträge insgesamt: 2611
BeitragVerfasst am : Mo, 30. Okt 2006, 10:16    Titel: Antworten mit Zitat
Wie schon beschrieben Fett auf die Schraube und nicht festziehen nur leicht kontern, die Achse wird eh nicht von den Schräubchen in Position gehalten, dafür gibt es die Achsmutter. dry
Grüße Lucky_666
BeitragVerfasst am : Mo, 30. Okt 2006, 21:19    Titel: Antworten mit Zitat
so nun sind wir um weitere 3 h arbeitszeit ärmer - ist nun völlig abgerissen und es half nur Ausbohren und Helicoleinsatz rein - dann noch die Schraube umschneiden auf 1,5 mm Steigung da nur dieser Einsatz da war und ne 8er Mutti aufbohren auf10er gewinde damit weiter10/13er Schlüssel benutz werden können ..... So ein mist - orginal schrauben sind aus verzinkten Stahl und dat ist mit Alu problematisch - nun sind es Edelstahlbolzen vom Freundlichen 10*50 mm mit 1,25er (1,5) Steigung für 1,78 das Stück .. die Werkstattrechnug war deutlich teurer und bei KTM hätten sie mir doch Glatt ne neue Schwinge verpasst .....
Als nächstes steht die rote Von Roman an wacko
BeitragVerfasst am : Mo, 30. Okt 2006, 21:28    Titel: Antworten mit Zitat
Dann sprüht das Ding doch einfach rechtzeitig mit WD40 zum Lösen ein Wink !
BeitragVerfasst am : Mo, 30. Okt 2006, 21:42    Titel: Antworten mit Zitat
ach da sind wir ja noch garnich drauf gekommen - gehe mal davon aus -nur weil ich keine Heizung in meiner Garage habe besitzt ich mittel die alles Lösen - außer Zink in Alu - wir waren heut Nachmittag teilweise zu 4 und es kamen viele vorbei die vorschläge hatten .......höre doch mal älteren zu wenn sie eine bittere erfahrung gemacht haben und jüngere vor Schaden bewaren wollen - auch du sohn der Fehlentwicklungen - heute wieder einen Kundenmit der 6 Scottelektrode in 2 Jahren an seiner WTC 25 gehabt und nur weil die Waschmaschine im Raum steht ----- ein ähnlicher Fall von Kontaktreaktion wacko
BeitragVerfasst am : Di, 31. Okt 2006, 10:11    Titel: Antworten mit Zitat
Ollo, was meinst du wie stabil so ein Edelstahlschräubchen ist?
Viel spaß beim lösen wenn es erstmal gefressen hat. *knack*
Seite 1 von 3
[ Time: 0.0748s ][ Queries: 36 (0.0458s) ]
