dringend> hilfe nach gabeloelverlust!!
ppolloOffline
Anmeldungsdatum: 09.08.2006
Beiträge insgesamt: 31
BeitragVerfasst am : Mi, 25. Okt 2006, 15:25    Titel: dringend> hilfe nach gabeloelverlust!! Antworten mit Zitat
liebes forum,
sitze irgendwo im nirtendwo 400km von der naechstgroesseren stadt entfernt am einwahlinternet (daher forumjsuche nciht moeglich) und habe folgendes problem, vielleicht kann mir wer rasch einen tipp geben, bevor ich zum oertlichen lastwagenreperateur gehe>
nach 2 tagen schlammfahrt habe ich heute frueh gemerkt dass aus beiden federgabeln oel austritt, und zwar ne ganze menge, ich denke die muessen bald lehr sein. bin weitere 120 km gefahren was eigentlich problemlos ging, aber hier kann ich ev. eine reperatur haben.
wie weit kann ich ohen oel fahren, ist eine (not)reperatur notwendig oder kann ich 400km ueber strasse in die naechste stadt fahren, wo ihc eher echtes gableoel bekomme? damepft das oel der gabel oder schmiert es nur? welches oel koennte man zur not verwenden wenn ich kein sae 5 bekomme?
woran koennte ein ploezlicher beidseitiger oelaustritt liegen? schmutz?
wie kompliziert ist ein nachfuellen und wiederdichtbekommne? meint ihr der nagarnokarabachsche dorflastwagenreperaturspezialist kann das?
waere dankbar fuer eine antwort, morgen koennte ichdann etwas schalauer eine ev. reperatur angehen..
lg aus armenien
pp
BeitragVerfasst am : Mi, 25. Okt 2006, 15:30    Titel: Antworten mit Zitat
Der Ölaustritt ist meistens nicht so schlimm, Du kannst locker weiterfahren. bin schon knapp 3000 km aus dem Urlaub damit zurückgefahren.
Kommt von Dreck, dadurch sind die Simmerringe an der Gabel undicht.
motorOffline
Anmeldungsdatum: 14.05.2006
Beiträge insgesamt: 566
BeitragVerfasst am : Mi, 25. Okt 2006, 18:00    Titel: Antworten mit Zitat
Hast mal die luft aus der gabel gelassen ? Laut betriebsanleitung kann das auch ein grund sein , das der luftdruck in der gabel zu hoch geworden ist . Einfach mal die kreuzschlitzschrauben oben an der gabel kurz rausdrehen . Wenn da sehr viel druck drinn war könnte das problem behoben sein .
BeitragVerfasst am : Mi, 25. Okt 2006, 21:13    Titel: Antworten mit Zitat
Nimm die Staubkappen runter (Schraubenzieher, runterhebeln), dann einen ganz dünnen Plastik-, oder Metallstreifen nach oben zwischen Holm und Simmering schieben (2cm weit rein), einmal rundherum drehen, und du hast etwaigen Dreck aus dem Simmering entfernt.
Ehe du die Staubkappen wieder hoch schiebst, eine dicke Lage Fett um den Holm legen, das sollte den Dreck für den Rest des Urlaubs vom Simmering fern halten.
Ohne Öl in der Gabel rumfahren ist nicht so doll, da dämpft ja nichts mehr!
ppolloOffline
BeitragVerfasst am : Do, 26. Okt 2006, 13:28    Titel: werds in die naechste stadt wagen Antworten mit Zitat
werde noch 400km so fahren, da hier nix zu machen..
oel ist schon ganz raus, da hilft putzen auch nichts mehr... werd ich doch noch machen...
aber dann neues oel rein...
aber gedaempft wird doch auch durch feder, wenn ich mich nicht irre, ich frage mcih also, welche rolle das oel spielt... ob das die daempfung nur verbessert oder dafuer wesentlich ist..
danke schon mal fuer die raschen antworten...
ÄlblerOffline
Anmeldungsdatum: 11.06.2005
Beiträge insgesamt: 196
 →  91.000 km
Suzuki DR 650
BMW K 100 Scrambler , BMW K 100 original hässlich
BeitragVerfasst am : Do, 26. Okt 2006, 13:30    Titel: Antworten mit Zitat
Nein. Die Feder federt und das Öl dämpft.
Ohne Öl wird sich dein Moped fahren, wie ein Gummiball. (doing, doing, doing,....)
Wünsche Euch immer genügend Bremsweg,
ÄLBLER
fazer1000binichOffline
Anmeldungsdatum: 12.02.2006
Beiträge insgesamt: 365
BeitragVerfasst am : Do, 26. Okt 2006, 14:07    Titel: Antworten mit Zitat
http://www.saarbike.de/technik/fahrwerk/federungdaempfung/index.html
selber lesen blink
wenn es mit dem Finden schon nicht geht Mr. Green
BeetleOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2005
Beiträge insgesamt: 2070
KTM 1190 R, 2013
BeitragVerfasst am : Do, 26. Okt 2006, 14:15    Titel: Antworten mit Zitat
fazer1000binich @ Do, 26. Okt 2006, 14:07 hat folgendes geschrieben:
selber lesen blink
na solche klugen Tips bekommt man doch gerne, wenn in der Pampa etwas kaputt geht, und man um Hilfe bzw. Tips bittet
Ich jeden falls wuensche Dir eine gute Weiterreise und alles Gute!!!!!!!!
PeterLEOffline
Anmeldungsdatum: 22.03.2006
Beiträge insgesamt: 1299
BeitragVerfasst am : Do, 26. Okt 2006, 14:33    Titel: Antworten mit Zitat
@ fazer1000binich
mit *dem* Hinweis auf die technisch zweifelsohne etwas fragwürdige Äußerung vom ppollo, derzeit in der armenischen Wüstenei, haste wirklich einen gucken lassen wacko
Genau wegen dieses Hinweises hat er im Forum angefragt Wink
Beste Grüße aus L
BeitragVerfasst am : Do, 26. Okt 2006, 14:41    Titel: Antworten mit Zitat
Der Beitrag bezog sich genau auf diese Bemerkung..... nicht auf die sch... Situation, in der er sich befindet.
Wenn ich ihm dort helfen könnte, würde ich es sofort!!!
Leider fällt mir auch keine vernünftige Notlösung ein....
ppolloOffline
BeitragVerfasst am : Do, 26. Okt 2006, 18:43    Titel: danke Antworten mit Zitat
danke fuer die hinweise
ihr habt schon recht, meine frage war dumm, feder federt natuerlich ungedeampft ohne oel... ist logisch, bin irgendwie auf der leitung gesessen...
ich habe leider keine wahl als 400 km in die naechste stadt zu fahren... hier gibt es zwar dichtringe aber kein passendes oel...
in ein paar tagen werd ichs aber bei einem honda haendler reparieren lassen koennen... wahrscheinlich der einzige motorradladen in armenien!
2 fragen haette ich noch
wisst ihr wie das richtige oel heisst, ev. intern. bezeichnung? habe in der ktm anleitung nur SAE 5 gefunden... aber vielleicht ist das der richtige name...
braucht es fuer die gabeloelung und verschmutzte dichtring austausch ktm wp spezialwerkzeug?
p.s. danke auch fuer den link, der ist bestimmt spannend und lehrreich aber hier warte ich ca. 20 minuten bis die forumsseite angezeigt ist, da geht keine suche und kein googeln nicht...
lg
ppollo, der findet, dass sich die adventure auch gabeloellos gar nicht so schlecht faehrt... :-)
BeitragVerfasst am : Do, 26. Okt 2006, 21:32    Titel: Re: danke Antworten mit Zitat
ppollo @ Do, 26. Okt 2006, 18:43 hat folgendes geschrieben:
Irgendein (Motorrad-Gabel-)Öl mit Viskosität SAE 5 passt.
Nein, mit Ausnahme der Deckel oben. Da brauchste nen Schlüssel, der in die Löcher rein greift. Der Schlüssel einer kleinen Flex (Winkelschleifer) kann im Schraubstock 1mm zusammengedrückt werden, dann passt das. Sollte dein armenischer Mechanikus aber ohne weiteres hin bekommen.
Dann brauchts soweit ich mich erinnere nen 22er Gabelschlüssel um den Deckel vom Holm abzuschrauben und nen kleinen Schraubenzieher um den Sicherungsring vor dem Simmering rauszuhebeln.
Restliches Werkzeug zum Ausbau der Gabelholme aus dem Motorrad hast du im Bordwerkzeug.
Aber ehe ich die Simmeringe wechseln würde - bei denen es sich 100%ig genau kommt - würde ich einen Reinigungsversuch unternehmen, wie ich oben bereits geschrieben habe. Mit ner Fühlerlehre zum Ventilspieleinstellen geht das ganz schnell und die Gabel dürfte wieder dicht sein. Undicht wird sie zu 99,9% durch Verschmutzung des Simmerings, nicht weil zuviel Druck in der Gabel herrscht und das Entlüften vergessen wurde.
Hast du original KTM (WP) Simmeringe?
Dann ist auch noch Öl drin Razz
Ganz leer laufen die Holme ja nicht, wenn die Simmeringe undicht sind. Die Dämpfer haben immer noch etwas Öl.
ppolloOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 27. Okt 2006, 14:12    Titel: dreck in der gabel Antworten mit Zitat
danke schradt..
ich werde deiner anleitung folgen..
sicher war der dreck schuld, ich habe die gabel entlueftet, da war eindeutig kein druck drauf. dafuer habe ich am ganzen motorrad eine 1 cm dicke betonartige schicht getrockneten schlamm gefunden. da muss eine ganz teuflische mischung in der lokalen geologie sein, wenn das in zwischen die simmeringe gekommen ist, wundert es mich nicht, dass die undicht wurde... ich versuche nun rauszubekommen was geht... heute ist wieder oel an der gabel zu sehen, also ganz lehr war sie nicht, da haste auch recht!
danke nochmal Mr. Green fuer die hilfe
[ Time: 0.1046s ][ Queries: 32 (0.0607s) ]
