Ruckeln bei gleichmäßiger Geschwindigkeit
ktm-PeterOffline
Anmeldungsdatum: 18.04.2004
Beiträge insgesamt: 161
 →  8.000 km
KTM LC 4
KTM 350 EXC SixDays
BeitragVerfasst am : Do, 12. Okt 2006, 19:26    Titel: Ruckeln bei gleichmäßiger Geschwindigkeit Antworten mit Zitat
habe in letzter Zeit bei mir festgestellt, daß bei gleichmäßiger Geschwindigkeit ein Ruckeln durch die Maschine geht. Am Drehzahlmesser ist auch ein auf- und ab von ca. 200 bis 300 U/min zu sehen. Gibt man Gas, ist das Ganze nicht mehr vorhanden. Es taucht meistens bei ca. 50 km/h im 3. Gang auf ca. 3800 U/min und bei ca. 70 km/h im 3. Gang bei ca. 4500 U/min.
Habe die Zündkerzen getauscht, alle Anschlußschläuche am Vergaser + Lufi + Entlüftung an den Tanks auf nicht geknickte Verlegung überprüft.
Jemand eine Idee ?
Gruß KTM - Peter
Irgenwie geht das Moppedfahren immer !
fr.jazbecOffline
Anmeldungsdatum: 11.04.2006
Beiträge insgesamt: 1670
BMW 318i Cabrio Bj.92
BMW Z3 Coupe 2,8
 →  165.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 12. Okt 2006, 21:17    Titel: Antworten mit Zitat
Merkst du das NUR im 3.Gang oder auch in anderen Gängen bei gleicher Drehzahl?
BeitragVerfasst am : Fr, 13. Okt 2006, 5:56    Titel: Antworten mit Zitat
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=1568&highlight=ruckeln
ktm-PeterOffline
 →  8.000 km
KTM LC 4
KTM 350 EXC SixDays
BeitragVerfasst am : Fr, 13. Okt 2006, 6:03    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo fr.jazbec,
Du hast soweit recht bei etwa gleicher Drehzahl in allen Gängen. Ist mir hier im 3. aber extrem aufgefallen.
Gruß KTM - Peter
fr.jazbecOffline
BMW Z3 Coupe 2,8
 →  165.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 13. Okt 2006, 19:40    Titel: Antworten mit Zitat
Wie lang ist denn der letzte Kundendienst her?
Ich würde es erstmal mit vergasersyncronisieren versuchen bevor man etwas anderes macht.
Melde dich dann doch noch mal.
ktm-PeterOffline
 →  8.000 km
KTM LC 4
KTM 350 EXC SixDays
BeitragVerfasst am : Mo, 30. Okt 2006, 23:51    Titel: Antworten mit Zitat
Abend zusammen,
so nach nun 37000 km habe ich das erste Mal den Kettensatz gewechselt und - seitdem ist das Ruckeln weg. Die Kette mit den 118 Gliedern war so lang wie die neue mit 122 Gliedern. Die Alte war so ungleichmäßig gelängt, daß die Kette mal völlig durchhing und ca. 30 cm weiter total gespannt war.
SUPER, alles läuft wieder.
Habe übrigens auf 16/45 umgerüstet - Genial, kann ich nur empfehlen.
Gruß KTM - Peter
BeitragVerfasst am : Mo, 30. Okt 2006, 23:58    Titel: Antworten mit Zitat
16/45 - sagen wir doch auch mit 118 Gliedern fahrbar......
ktm-PeterOffline
 →  8.000 km
KTM LC 4
KTM 350 EXC SixDays
BeitragVerfasst am : Di, 31. Okt 2006, 18:07    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Ollo,
habe die beiden Achsabstandshalter rumgedreht und 2 Kettenglieder entfernt. Sollten daher noch 120 Kettenglieder sein, habe aber nicht nachgezählt. Kann durch das Drehen der Achsabstandshalter später noch weit genug die Kette nachspannen.
Gruß KTM - Peter
[ Time: 0.0246s ][ Queries: 31 (0.0018s) ]
