Albrecht Motorrad-Gegensprechanlage AE500S
BeitragVerfasst am : Mi, 11. Okt 2006, 8:21    Titel: Albrecht Motorrad-Gegensprechanlage AE500S Antworten mit Zitat
Motorrad-Gegensprechanlage mit Radio
* Für Gespräche zwischen Fahrer und Sozia/Sozius
Die Lautstärke, 3 Stufen, lässt sich mit Handschuhen nicht regeln.
Der Kompromis Stufe 2 passt bis ca. 100Kmh
* Eingebautes UKW-Radio
Mono Radio, vieleicht ganz nützlich auf dem Campingplatz für die Wetterprognose
* Musikplayer, Mobiltelefone und PMR446-Funkgeräte anschliessbar
MP3 Player Mono ist schlecht aber geht, Handy Nokia Stecker 3,5mm auf 3,5mm fehlt
Sehr gut, VoxTaste an Kabel für PMR im Lieferumfang
* Rauschfilter-System
Funktioniert gut, bis 150Kmh keine Störgeräuse[/quote]
* Unabhängig von der Fahrzeugstromversorgung
2 AA Batterien, Laufzeit unbekannt
* Inklusive zwei Headsets
Integralhelm Microfon geht auch im Crosshelm gut, Lautsprecher OK
Einfache, preiswerte, funktionale Anlage.
Hat sich mit Luca 10 Jahre sehr bewährt, motiviert zum aktiven Mitfahren.
Hilft in kritischen Situationen (Schotter, Vollbremsung, Überholen)
Vorteil, ab 100 unverständlich, also Schnauze halten
Anwedung: In der Brusttaste des Beifahrers verstauen, Spiralkabel zum
Helm des Fahrers, Beifahrer schliesst Fahrerhelm an
Alles dabei um ein PRM Funkhandy anzuschliessen!
Steuergerät
 Dateigröße:  10.44 KB
 Angeschaut:  3468 mal
externe VoxTaste
 Dateigröße:  9.63 KB
RolfOffline
Anmeldungsdatum: 23.11.2005
Beiträge insgesamt: 399
CanAm Spyder RT
BeitragVerfasst am : Mi, 11. Okt 2006, 14:54    Titel: Antworten mit Zitat
ich hab zwar nur die "alte" Variante ohne "S".
Aber der der einzige Unterschied sind die festinstallierten Kabel,
daß Gerät lässt sich ebensogut im Tankfach unterbringen, das Spiralkabel
durch einen D-Ring des Tankrucksackes gezogen, hälts immer
griffbereit.
MP3-Player im Mono-Betrieb nervt mich zwar auch ein bisserl,
aber immer noch besser als nüschts. Smile
Radio, nettes Gimmick, aber mir zu viel Fummelei.
Bei Nichtgebrauch des 2,5/3,5mm Funke-Kabels kann man an den
2,5mm Klinkenstecker das GPS anstecken und fettich sind Musik und
GPS-Durchsagen gleichzeitig.
Ich hab bei mir das Mikro abgeschnitten und mit einem Stecker wieder
verbunden, bei sitzt das Mikro im TourX im Kinnbügel zu dicht am Mund
und die Anlage denkt immer, das ich beim Ausatmen sprechen wollte
und hat die Musik ausgeblendet. So kann ich beim normalen Touren
die Musik hören und wenn ich mal die Funke angeschlossen hab (selten)
blendets, mit dem dann wieder angeschlossenen Mikro, halt die Musik weg.
Ansonsten für das Geld eine geile Gegensprechanlage.
Rolf
Rolf
ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ
DjangoOffline
Anmeldungsdatum: 21.03.2006
Beiträge insgesamt: 150
BeitragVerfasst am : Fr, 13. Okt 2006, 18:52    Titel: Antworten mit Zitat
Hat jemand Erfahrungen mit Kehlkopfmikrofonen? Taugen die mehr oder weniger als die normalen für den Mopedeinsatz. Eigentlich müsste somit doch das Fahrtgeräusch auf 0 reduziert werden?
Olli
[ Time: 0.0792s ][ Queries: 30 (0.0585s) ]
