Kofferträger von KTM für 990
LC8 - ReneOffline
Anmeldungsdatum: 30.09.2006
Beiträge insgesamt: 4
BeitragVerfasst am : Mo, 2. Okt 2006, 20:18    Titel: Kofferträger von KTM für 990 Antworten mit Zitat
Tag zusammen,
als absoluter LC8 Neuling (Moped hol ich am Freitag ab Very Happy )
hab ich da mal ein Frage.
Ich würde gerne meine Hepco Becker Aluboxen meiner treuen Africa Twin an
der LC8 weiter verwenden.
Bis jetzt hab ich aber bei Hepco auf der Webseite nix von nem Träger gefunden.
Allerdings is mir aufgefallen das bei dem org. Täger von KTM dabei steht das er für alle Koffer geht.
Soll das heisen auch für meine Hepco ??
Sieht auf den Bildern so aus als ob die Schloßlasche mit dran wäre.
Wer hat infos darüber.
Bw. gibt´s den von Teuertech was ?
Hab ledeglich die Satteltaschenhalter gefunden.
Am besten wäre die Hepco weiter zu verwenden, oder ein komplettsystem mit Alu-Koffern neu zu ordern.
Danke vorab
Rene
(Der jetzt nur noch KTM- Fährt / EXC 525´06 u. LC 8 990´06)
Gas ist rechts, kann ich den so weiter fahren ??
Arrow www.ergraute-enduro-greise.de
BeitragVerfasst am : Mo, 2. Okt 2006, 20:30    Titel: Re: Kofferträger von KTM für 990 Antworten mit Zitat
LC8 - Rene @ Mo, 2. Okt 2006, 20:18 hat folgendes geschrieben:
Den Träger stellt Touratech für KTM her.
Mmh, ich möcht jetzt nich JA sagen.
Ein Kumpel hat Alu-Kisten an einer BMW und die passen nicht ohne weiteres an den KTM Träger.
Ich rate Dir zum ausprobieren.
BeitragVerfasst am : Di, 3. Okt 2006, 18:01    Titel: Antworten mit Zitat
also ich hab H&B Träger an meiner Yam für Plastekoffer, die sehn anders aus, da ist hinten so eine Schloßgeschichte dran
bei KTM iss nur umlaufender Rohrträger
ggf. mußt du an den Aluboxen die Halter von TT ranbauen, die vonn innen so geschraubt werden - hab ich an den Zegas
RolfOffline
Anmeldungsdatum: 23.11.2005
Beiträge insgesamt: 399
CanAm Spyder RT
BeitragVerfasst am : Mi, 4. Okt 2006, 7:50    Titel: Re: Kofferträger von KTM für 990 Antworten mit Zitat
Tag zusammen,
Danke vorab
Rene
Moin Moin,
erstmal herzlichen Glückwunsch zum Moped Smile
und herzliches Beileid zu den Koffern. wacko
Die H&B Alukoffer passen definitiv nicht ohne Umbau an den Träger.
Ich hab hier Zuhause noch ein Paar neue H&B Exclusiv Alukoffer rumstehn,
Du müsstes die Aufnahme vorn am Tragrahmen des Koffers um ca. 3cm
nach hinten setzen, damit hinten der Haken des Schlosses greift. Den oberen
Anschlag (Stück Rundstahl) durch einen Winkel ersetzen und um ca. 1 cm
nach oben versetzen, damit er seinen Zweck erfüllt.
Also eine ziemliche Bastelei. Mad
Naja, der Winter ist lang und ich will die Koffer dran haben.
Ich bin nur froh, daß ich noch von meiner Q einen Satz Gobi-Koffer hab,
die passen, wie auch die Junior und die anderen H&B Plaste&Elastekoffer.
Von Touratech bzw. von KTM (TT baut für die die Koffer) gibts das Zenga-
System, sind von der Verarbeitung normalerweise hervorragend.
Hab aber im ?Boxer-Forum? letztens gelesen, daß die Koffer für die neue
BMW Adv. (auch von TT) Probleme mit der Verarbeitung haben.
Naja, kann ich mir auch Vorstellen, wenn TT plötzlich so einen massiven
Auftragsanstieg hat, daß da die Qualität leidet.
Rolf
Rolf
ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ
LC8 - ReneOffline
BeitragVerfasst am : Do, 5. Okt 2006, 6:15    Titel: Problem mit dem Kofferschloß Antworten mit Zitat
Tag auch,
also was dein Problem mit dem Kofferschloß betrifft, da gibt es eine Abhilfe.
Bei meiner Africa Twin hab ich mir zu den Hepco Trägern nen spezielen Montagesatz für ALu-Koffer dazu geordert.
Besteht aus vier Distanzstücken die das Schließteil des Kofferschlosses am Träger nach hinten versetzt.
Erst dann konnte ich die Aluboxen montieren.
Kann man bei Hepco aber nachbestellen.
Einzigster Nachteil, es gehen nur noch die Alu Boxen , für die Kuststoff must du dann die Adapter raus nehmen.
Tschausen Rene
RolfOffline
CanAm Spyder RT
BeitragVerfasst am : Do, 5. Okt 2006, 8:29    Titel: Antworten mit Zitat
Moin.
Yoo, die Bleche kenn ich.
Aber mit 2 Stk. kannst Du leider keine 3cm überbrücken, also muß man 4 Stück
pro Seite nehmen und dazu dann auch das Gegenstück zum Schloß montieren.
Um das Ganze stabil zu kriegen,musst Du 4 Schrauben pro Seite nehmen.
Der obere Anschlag muß trotzdem versetzt bzw. durch ein Blech ausgetauscht
werden, da sonst der Koffer nach oben im K-Träger Luft hat.
Da mach ich lieber eine Gesamtlösung und der Kofferträger bleibt wie er ist.
Aber versuch es ruhig mal. Smile
Rolf
Rolf
ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ
Andreas54Offline
Anmeldungsdatum: 28.09.2006
Beiträge insgesamt: 8
BeitragVerfasst am : Do, 5. Okt 2006, 11:17    Titel: Hepco und Becker Alu Koffer Antworten mit Zitat
Hallo Rene,
ich bin ebenfalls absoluter Adv Neuling. Ich habe auch noch Alu Boxen
aus alten XT Zeiten, ich denke es sind die gleichen die Du beschrieben hast. Mich würden ein Paar Fotos von deiner Lösung / Koffer interessieren.
Nach meinem Anruf bei Hepco und Becker sagte mann mir das die Alu Koffer nicht an den KTM Träger passen würden.
Andreas54
TiefenrauschOffline
Anmeldungsdatum: 11.07.2006
Beiträge insgesamt: 308
 →  78.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 5. Okt 2006, 11:54    Titel: Antworten mit Zitat
jetzt muss ich aus Interesse doch auch mal in diesem Zusammenhang was fragen:
ich fahr meine Adventure auch noch nicht so lange. Von meiner AT habe ich noch TT Alukoffer und wollte diese eigentlich montieren. Der Kofferträger, den ich dabei an mein Moped machen hätte müssen erschien mir aber ziemlich scheußlich , speziell das Gestell das über das Heck geht, so dass ich letztlich zu dem Schluss gekommen bin die KTM Kunststoffkoffer (=Hepco Becker Gobi) zu kaufen und die abnehmbaren Trägerplatten.
Vielleicht gibt es ja doch noch einen anderen möglichen Träger für die Alu Koffer (allerdings nicht Hepco Becker sondern TT).
Die "Plastekoffer" hab ich zwar schon, aber es würde mich trotzdem interessieren - vielleicht hat ja jemand grad mal ein Bild mit der TT-Alukoffern und Träger Smile
Schönen Gruß und hoffentlich noch ein paar schöne Herbstage für Ausflüge !!! Cool
PS: Ich hab so den Eindruck, dass die Trägerkonstruktion mit den Alus bei meiner AT stabiler war als die Plaste Dinger
RolfOffline
CanAm Spyder RT
BeitragVerfasst am : Do, 5. Okt 2006, 12:16    Titel: Antworten mit Zitat
mit einem anderen Träger für die TT-Koffer hast Du ein Problem.
TT baut für KTM den Träger
H&B die Koffer mit KTM-Logo, also die Beiden fallen schon mal weg.
Der einzige Träger mit geschlossenen "Rohrrahmen" der noch übrig bleibt
ist meines Wissens nach der Quick-Lock Träger und der schaut nun auch
nicht gerade prickeld aus.
Das Problem für Dich ist ja auch eher die Halterung der Kofferträger oben am Heck.
Da schauts aber etwas mau aus, Du findest leider keine anderen Haltepunkte
hinten.
Die einzige Alternative wäre von Unten hinter den Töpfen die Halterungen
längszuführen, dann hättest Du aber keinen Raum mehr zum einfedern
des Hinterrades.
Rolf
Rolf
ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ
TiefenrauschOffline
 →  78.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 5. Okt 2006, 14:23    Titel: Antworten mit Zitat
Rolf @ Do, 5. Okt 2006, 12:16 hat folgendes geschrieben:
des Hinterrades.
...und das wäre ziemlich blöd !
Aber danke für deine Erläuterungen.
Gruß, TR
DalinOffline
Anmeldungsdatum: 28.12.2005
Beiträge insgesamt: 354
 →  111.000 km
 →  71.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 5. Okt 2006, 14:36    Titel: Antworten mit Zitat
franky01 @ Di, 3. Okt 2006, 18:01 hat folgendes geschrieben:
... ggf. mußt du an den Aluboxen die Halter von TT ranbauen, die vonn innen so geschraubt werden ...
Genau, das ist am einfachsten. Wink
Cheers, Dalin
[ Time: 0.0290s ][ Queries: 35 (0.0026s) ]
