Batterie unter die Sitzbank!
SixOffline
Anmeldungsdatum: 17.04.2006
Beiträge insgesamt: 44
BeitragVerfasst am : Mo, 18. Sep 2006, 0:12    Titel: Batterie unter die Sitzbank! Antworten mit Zitat
Hallo!
Ich fahre eine 950 S Modell 05 !
Ich spiele mit dem Gedanken,die Batterie unter die Sitzbank zu verlegen!
Somit besser zu erreichen und immer schön sauber und trocken!
Da ich auch keinen Strom in der Garage habe und doch die Batt im Winter nachladen möchte,müsste ich somit nicht immer unter das Mopped kriechen und wenn man mal überbrücken muss,hat man dort auch mehr Platz!
Hat das schon jemand gemacht oder Erfahrung mit Question
tobleroneOffline
Anmeldungsdatum: 02.05.2003
Beiträge insgesamt: 925
BeitragVerfasst am : Mo, 18. Sep 2006, 9:29    Titel: Antworten mit Zitat
Da du bzgl. Erfahrungen nachfragst: Ich behaupte, dass du mit deinem Plan neue Probleme kreierst und deine alten keine wirkliche Probleme sind.
Sauber + Trocken: Einer Batterie ist es egal, wenn sie dreckig ist und trocken bzw. sauber isoliert braucht nur der Pluspol zu sein. Also: Batteriefach mit Panzertape zukleben und Pluspol sauber einfetten! Zudem kannst du noch die Kupferbänder abmontieren oder mit Schrumpfschlauch überziehen, dann korrodiert nix mehr.
Das Werkzeug, das du ja dann fast zwangsläufig an diesem Platz unterbringen willst, ist es dann nicht mehr so ganz egal.
Heiss: Du planst, die Batterie an einen der heissesten Orte an diesem Mopped zu verlegen. Ärger ist vorprogrammiert, denn Elektrolyte (auch GEL) mögen keine sehr hohen Temperaturen über längere Zeit. Es ist im WZ-Fach nicht einfach nur warm - ich habe mir am Bordwerkzeug schon die Finger verbrannt...
Komfortabel nachladen: Hier gibt es eine wesentlich einfachere Möglichkeit: Montiere einen 12v Dose im Cockpit und lege sie an den ungeschalteten Pluskontakt (Anleitungen gibt es hier im Forum zuhauf). So kannst du die Batterie problemlos nachladen und/oder frisch halten.
Erreichbarkeit: Ist somit nicht wirklich wichtig, oder?
Schwerpunkt: Du montierst eines der schwersten Bauteile weit nach oben, Schwerpunkt wird höher = schlecht.
Meine Batterie hält auch mit Gelände und Wasserdurchfahrten etc. so seit 2003 und über 30'000km durch, Ärger gab's auch noch nie wub auch wenn beim Kundendienst Steinchen und Dreck im Batteriefach vorhanden sind.
Lucky_666Offline
Anmeldungsdatum: 04.03.2004
Beiträge insgesamt: 2611
BeitragVerfasst am : Mo, 18. Sep 2006, 9:30    Titel: Antworten mit Zitat
Da ich auch keine Lust habe unter das Moped zu kriechen, hab ich eine Steckdose im Cockpit und daran kann ich das Ladegerät anschließen. Funzt prima!!
Grüße Lucky_666
BeitragVerfasst am : Mo, 18. Sep 2006, 10:26    Titel: Antworten mit Zitat
schließe mich den beiden Vorrednern an - ,aber wenn du sie mit in die Wohnung nehmen willst wird es komplieziert - einfacher du kaufst dir für ca . 40 ,- einen externe Starterbatterieset mit Kabel und Beleuchtung -das funktioniert beim auto nähmlich nicht wegen der geringen kapazität -aber beim moped reicht es - habe das früher auch bei der EXC so gemacht ...
(gibt es auch z.b. beim ADAC als Prämie und im Shop)
zum Thema das es dort zu warm ist - naja die Sumo und die R haben die Batterie ja da wacko blink unsure
SixOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 18. Sep 2006, 11:39    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für eure Erfahrungen!
Jetzt muss ich mir die Sache nochmal überlegen!!!
Da ich aber keinen Strom in der Garage habe nützt mir ein Stecker net viel,oder ich muss mir eine 2. Batterie in die Garage stellen.
Die Sache mit der Starterbatterie klingt da ganz gut für mich! Muss mich mal in der Richtung schlau machen!
Aus Hackepeter wird meist Kacke später!!!! blink Mr. Green
BeitragVerfasst am : Mo, 18. Sep 2006, 12:46    Titel: Antworten mit Zitat
So etwas ist doch Ideal, für eine Garage ohne Strom
Licht, Luft, 12V Versorgung, Ueberbrücken, in jedem Baumarkt um ca. 40€
PerseusOffline
Anmeldungsdatum: 28.06.2005
Beiträge insgesamt: 987
BMW GS
Husqvarna
BeitragVerfasst am : Mo, 18. Sep 2006, 21:42    Titel: Antworten mit Zitat
Würde mir die ganze Umbauaktion sparen. Spart Zeit und Geld.
Batterie unter der Sitzbank wird ohnehin nur heißgekocht.
Lieber über die Winterzeit das Ding alle 4-6 Woche starten und richtig
warmlaufen lassen. Wenn möglich noch ein paar m dabei fahren und bisserl bremsen. Habe mit der 1. Batterie jetzt bereits 3 Jahre überstanden. Der Umbau wird dir mehr kosten als eine neue Batterie ...
Perseus
SixOffline
BeitragVerfasst am : Di, 19. Sep 2006, 2:37    Titel: Antworten mit Zitat
@ Perseus
Hallo! Danke erstmal für dein Tipp!
Aber das mit den Kosten ist nicht ganz richtig!
Mein KTM Händler würde mir die Kabel sogar nach oben verlegen! Würde ich eh von ihm machen lassen,wegen der Garantie.Ist dann kein Problem und er rechnet so mit 18-20 EUR .
Bin jetzt nur nicht sicher wegen der angesprochenen Hitze! Wenn das der Batterie schadet ist das ja wirklich nicht Sinn der Sache!
Nur bei der Superduke und bei der Supermoto sind sie doch auch unter der Sitzbank,oder?!
Mal schauen!!!!
DANKE!
SixOffline
BeitragVerfasst am : Di, 19. Sep 2006, 2:40    Titel: Antworten mit Zitat
@Bruggma
Jo sieht sehr gut aus!
Kann man denn da die Batterie mehrere Wochen (oder auch den ganzen Winter) dran lassen?! Oder dient das Gerät eigentlich nur als Starthilfe?!
MfG Six!
BeitragVerfasst am : Di, 19. Sep 2006, 6:14    Titel: Antworten mit Zitat
@ Six
Diese Geräte dienen zur reinen Starthilfe. Es sind keine Batterieauflade- oder -frischhaltegeräte.
Zum aufladen ist dann angesagt.
rotschopfleinOffline
Anmeldungsdatum: 30.04.2004
Beiträge insgesamt: 1246
 →  89.000 km
SXC 625, 04er
ADV 1290R, 19ner
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 19. Sep 2006, 6:43    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn du deinem Motor böses willst:
Perseus @ Mo, 18. Sep 2006, 21:42 hat folgendes geschrieben:
warmlaufen lassen.
unsure
BeitragVerfasst am : Di, 19. Sep 2006, 10:30    Titel: Antworten mit Zitat
@ Bruggman - ja so ein Teil hab ich gemeint
@ six -ließt Du eigentlich auch die Antworten die man dir gibt - nochmal
Die Batterie ist bei der R und der sumo unter der Sitzbank
BeitragVerfasst am : Di, 19. Sep 2006, 11:15    Titel: Antworten mit Zitat
@Ollo
Sind schon praktisch
Und ich weiss auch schon, wie man die Dinger zugrunde richtet ;-}}
Einfach 12V Verbraucher (Kompi) solange anhängen bis nichts mehr geht, Scheisse
PerseusOffline
BMW GS
Husqvarna
BeitragVerfasst am : Di, 19. Sep 2006, 19:37    Titel: Antworten mit Zitat
rotschopflein @ Di, 19. Sep 2006, 6:43 hat folgendes geschrieben:
warmlaufen lassen.
unsure
Very Happy Habe ich ja fast befürchtet dass so ein Komentar kommt.
Ich starte das Ding tatsächlich alle 4-6 Wochen und lasse den Motor warmlaufen. Dann ca. 5-10 min über ca. 3000 Umin-1 (der Lüfter läuft) und ein paar Runden in Tiefgarage. Motor und Auspuffanlage sind heiß (!), Schwitz-/Kondenswasser ist raus, Vergaser ist wieder voll mit "neuem" Sprit, Batterie hat wieder mehr Ladung als vorher, Rost von den Bremsscheiben ist runter, ...
Bisher läuft er noch wie geschmiert Wink
Perseus
SixOffline
BeitragVerfasst am : Do, 21. Sep 2006, 11:45    Titel: Antworten mit Zitat
@ Ollo
Sorry!
Wie konnte ich mich nur an das R nicht mehr erinnern,dass du gaaanz unten noch geschrieben hast !!!!
Von der SuMo wusste ich das ja ! ABER die R!
Natürlich lese ich die Antworten und mache mir meine Gedanken dazu! Sonst würde ich solche Vorhaben hier net herein schreiben!!!!!!!!!
@ Alle
Ich bin auch sehr dankbar für die vielen Tipps! Und schätze auch (vor allem als Neuling/seit März) die lang erarbeiteten Erfahrungen!! Bei der LC8 !
[ Time: 0.0575s ][ Queries: 32 (0.0278s) ]
