... mit oder ohne Akku ...
RobOffline
Anmeldungsdatum: 20.07.2003
Beiträge insgesamt: 1576
KTM 790 R 2020
BMW R 1250 GS
BeitragVerfasst am : Sa, 16. Sep 2006, 20:51    Titel: ... mit oder ohne Akku ... Antworten mit Zitat
Hoi Leutz
habt ihr im Navi (z.B. beim 276C) den Akku beim Fahren drin oder nicht?
en Gruess
Robert
RolfOffline
Anmeldungsdatum: 23.11.2005
Beiträge insgesamt: 399
CanAm Spyder RT
BeitragVerfasst am : Sa, 16. Sep 2006, 21:06    Titel: Antworten mit Zitat
ich hatte den Akku in der ersten Zeit immer im meinem 276C,
aber die häufigen Fehlermeldungen (optisch und Sprachausgabe)
haben doch ziemlich genervt, wenn auf der Strasse eine Bodenwelle
oder ähnliches war.
Nu nimm ich ihn immer vor Fahrtantritt raus, nur wenn der Akku geladen
werden muß (im Urlaub spiele ich Abends oder Morgens vor Fahrtantritt
gerne mal mit den Gerät) kommt er wärend der Fahrt für ein paar Stunden wieder rein.
Ich schätze mal die Batteriekontakte im Gerät werden es mir danken. Mr. Green
Rolf
Rolf
ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ
panama53Offline
Anmeldungsdatum: 13.01.2004
Beiträge insgesamt: 291
BeitragVerfasst am : Sa, 16. Sep 2006, 21:37    Titel: Antworten mit Zitat
Komme gerade vom Gardasee zurück. Sind einige Kilometerchen z.T. heftigen Schotter gefahren, z.B. auf dem Croce Domini. In meinem 276c war und ist der Akku immer drin. Funzt einwandfrei.
panama53
BeitragVerfasst am : So, 17. Sep 2006, 1:32    Titel: Antworten mit Zitat
Jepp, bei mir auch. Der Akku sitzt nach 3 Jahren immer noch bombenfest.
Fehlermeldungen weges des Akku????
In welchem Zusammenhang soll das denn stehen?
RolfOffline
CanAm Spyder RT
BeitragVerfasst am : So, 17. Sep 2006, 12:44    Titel: Antworten mit Zitat
Lumberjack @ So, 17. Sep 2006, 1:32 hat folgendes geschrieben:
Kommt halt die Fehlermeldung "Ext. Spannung ..." und im Helmlautsprecher
ertönt auch noch ein Warnklang. Wenn Du keinen Lautsprecher angeschlossen
hast fällts dir wahrscheinlich garnicht auf, die Meldung erscheint auf dem
Bildschirm nur ein paar Sekunden.
Nachdem ich den Akku entnommen hab, tauchte die Meldung die restlichen
eineinhalb Wochen im Urlaub nicht mehr auf.
Rolf
ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ
BeitragVerfasst am : So, 17. Sep 2006, 18:02    Titel: Antworten mit Zitat
Hmmm... das könnte das Problem bei mir gewesen sein.
Ich war der Meinung, das es an meinem Stromkabel bzw. an der Steckdose liegt. Ein wackler oder so.
Der 276er zeigt ja auch an "Externe Stromspannung getrennt" oder so. Extern, der Akku ist ja intern.
Also wäre ich bei der Fehlersuche auf die falsche Fährte gelockt worden... wacko
BeitragVerfasst am : Mo, 18. Sep 2006, 11:23    Titel: Antworten mit Zitat
Mein 276er zeigt diese Meldung auch alle paar Wochen mal an.
Der Akku ist immer drin, das Gerät ist immer an der LC8 montiert, Stromversorgung über Zündung.
Der Akku wird bei permanenter Stromversorgung erst geladen, wenn die Spannung niedrig genug ist (7,6V?). Daher die Meldung.
BeitragVerfasst am : Mo, 18. Sep 2006, 11:24    Titel: Antworten mit Zitat
Schradt @ Mo, 18. Sep 2006, 11:23 hat folgendes geschrieben:
So hab ich das auch. Nehms aber durchaus auch mal ab.
unsure hast Du da was gebastelt? Macht meins nicht so.
Sobald nen Kabel dran steckt, wird geladen. IMHO.
BeitragVerfasst am : Mo, 18. Sep 2006, 11:29    Titel: Antworten mit Zitat
Nein, alles original. Firmware weiß ich nicht genau, meine aber 4.10.
Die Spannung seh ich immer bei Ausschalten der Zündung. Fällt über Wochen ab, bis die Meldung erscheint, dann wird geladen und das Spiel geht von vorn los.
BeitragVerfasst am : Mo, 18. Sep 2006, 11:32    Titel: Antworten mit Zitat
Schradt @ Mo, 18. Sep 2006, 11:29 hat folgendes geschrieben:
Mein "neues" hat 4.3 drauf, glaub ich, war aber bei dem vorher schon so,
glaube ab 3.3 hat ich das.
das muss ich mal beobachten, sobald ich nen Kabel dranstecke,
steht "wird geladen" da. werds mal genauer anschauen,
wär ja eine lobenswerte Sache (zwecks Akkupflege),
allerdings wenn man davon ausgeht, dass beim Abziehen des Kabels
der Akku immer voll sei, und damit dann zu Fuss losgeht... unsure
[ Time: 0.0580s ][ Queries: 39 (0.0276s) ]
