Gabelstandrohrschutzfolie
fr.jazbecOffline
Anmeldungsdatum: 11.04.2006
Beiträge insgesamt: 1670
BMW 318i Cabrio Bj.92
BMW Z3 Coupe 2,8
 →  165.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 28. Aug 2006, 20:04    Titel: Gabelstandrohrschutzfolie Antworten mit Zitat
Durch einen Üblen Unfall benötigte ich beide Gabelstandrohre.Eins konnte ich gebraucht auftreiben,leider hat es nun eine hellere Farbe+einen Kratzer.Um dies zu kaschieren möchte ich die Standrohre mit der Standrohrschutzfolie in Carbon aus dem Sommerkatalog bekleben.
Nun meine Frage:
Wer hat das schon gemacht?
Was muß ich alles ausbauen?
Wie geht man am besten vor+was kann Probleme machen?
WuffiOffline
Anmeldungsdatum: 14.04.2006
Beiträge insgesamt: 359
BeitragVerfasst am : Mo, 28. Aug 2006, 20:22    Titel: Re: Gabelstandrohrschutzfolie Antworten mit Zitat
fr.jazbec @ Mo, 28. Aug 2006, 21:04 hat folgendes geschrieben:
Nun meine Frage:
Wer hat das schon gemacht? Ich
Was muß ich alles ausbauen? Nichts
Wie geht man am besten vor+was kann Probleme machen?Schutzfolie Stück für Stück entfernen, Probleme können Luftblasen machen
Gutes Gelingen!
Grüße aus Kärnten
Wolfgang
fr.jazbecOffline
BMW Z3 Coupe 2,8
 →  165.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 28. Aug 2006, 20:31    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die prompte Antwort Very Happy
BeitragVerfasst am : Mo, 28. Aug 2006, 22:14    Titel: Antworten mit Zitat
Sprüh die Gabelholme vor dem aufkleben mit entspanntem Wasser ein, dann lassen sich die Luftblasen einfacher unter dem Aufkleber rausdrücken.
BeitragVerfasst am : Mo, 28. Aug 2006, 22:16    Titel: Re: Gabelstandrohrschutzfolie Antworten mit Zitat
Was hast du denn angestellt? Immerhin hat meine Gabel nach dem Überschlag in Tunesien, wo sie den Rahmen verbogen hat, nun auch noch nen deutschen Leitplankenpfosten abgerissen und verbogen und die scheint immer noch gerade zu sein blink
RobOffline
Anmeldungsdatum: 20.07.2003
Beiträge insgesamt: 1576
KTM 790 R 2020
BMW R 1250 GS
BeitragVerfasst am : Di, 29. Aug 2006, 6:23    Titel: Antworten mit Zitat
Ausbauen? Um diese Schutzfolie drauf zu machen muss man nix ausbauen - draufkleben (mit dem Tip von Schradt) - fertig ...
's Griessli
Rob
Nachtrag: oops - lesen sollte man können - ich hab die WP-Schutzfolie gemeint - nicht die in carbon von Sommer. Werd gleich mal nachschauen ...
RebhuhnOffline
Anmeldungsdatum: 10.10.2003
Beiträge insgesamt: 3327
KTM 690 Rally Replica
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : Di, 29. Aug 2006, 6:28    Titel: Antworten mit Zitat
Schradt @ Mo, 28. Aug 2006, 23:14 hat folgendes geschrieben:
...mit entspanntem Wasser
unsure
Question
zillatorOffline
Beiträge insgesamt: 1052
BeitragVerfasst am : Di, 29. Aug 2006, 7:16    Titel: Antworten mit Zitat
Wink einfach ein paar tropfen spülmittel hinein...das entspannt enorm... Mr. Green
Bavarius tirolensis
LC8 - 14.07.03 - silber
SOMMER KTMOffline
Anmeldungsdatum: 28.05.2003
BeitragVerfasst am : Di, 29. Aug 2006, 7:38    Titel: Antworten mit Zitat
zillator @ Di, 29. Aug 2006, 8:16 hat folgendes geschrieben:
manche Benutzer übertreiben es leider mit dem Wasser, dann quackt alles nur hin und her.......
Alternativvorschlag: Untergrund vorher reinigen und mit Bremsenreiniger entfetten. Untergrund mit Föhn erwärmen und dann Blasenfrei Stück an Stück aufdrücken.
Das ganze sollte nicht unter 0 Grad gemacht werden, besser bei normaler oder erhöhter Temperatur.
Ist aber alles wirklich nicht so schwer.
Viel Erfolg - mit sportlichen Grüßen SOMMER KTM Rainer Kroll
zillatorOffline
BeitragVerfasst am : Di, 29. Aug 2006, 8:25    Titel: Antworten mit Zitat
Wink das entspannte wasser hat halt den vorteil, dass die folie noch "verschiebbar" ist und so kleinere falten recht gut rausgezogen und die luftblasen ausgerakelt werden können.
mit den temperatur angaben und dem vorwärmen der Rohre bin ich voll und ganz d´accord.
Bavarius tirolensis
BeitragVerfasst am : Di, 29. Aug 2006, 8:47    Titel: Antworten mit Zitat
... Aufkleber - keine Ahnung wie man so was macht Wink
fr.jazbecOffline
BMW Z3 Coupe 2,8
 →  165.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 29. Aug 2006, 14:25    Titel: Antworten mit Zitat
Ich dachte,daß es besser ist den Kotflügel+die li. Bremszange abzubauen,damit ich mehr Platz habe.Außerdem das V.rad+die Gabelklemmung zu lösen um die Standrohre drehen zu können und so das WP Zeichen an die richtige Stelle zu bekommen.
Der Unfall ist so passiert:
Duell mit ital.R6 Fahrer,hab ihn überholt,nach längerer Grade li. abgebogen(Richt. Montaione,Toskana),voll beschleunigt über eine Kuppe und dann hart gebremst für die nächste re.
Dabei Blockierte das V.rad und ich hab mich bei ca.90km/h auf die re. Seite gelegt.Die Kiste ist dann noch ca. 15m weit gerutscht,hat nen Begrenzungspfosten umgehaun und dann in die Böschung.
Dabei kam so ein Druck auf das V.rad (beim Einschlag),daß der Lenkanschlag abriß,re. Standrohr in Rahmen einschlug und überhaupt wacko
Gasamtschaden:
Rahmen
obere+untere Gabelbrücke
beide Standrohre(waren innerlich 3mm geweitet)
beide Bremsscheiben
vordere+hintere Fußraste re.
diverse Kratzer re.
ollo 950 @ Di, 29. Aug 2006, 9:47 hat folgendes geschrieben:
Stimmt! ...und wech... Mr. Green
TiefenrauschOffline
Anmeldungsdatum: 11.07.2006
Beiträge insgesamt: 308
 →  78.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 29. Aug 2006, 15:40    Titel: Antworten mit Zitat
fr.jazbec @ Di, 29. Aug 2006, 15:25 hat folgendes geschrieben:
...wär wohl was für das ABS gewesen Sad
Gruss TR
DjangoOffline
Anmeldungsdatum: 21.03.2006
Beiträge insgesamt: 150
BeitragVerfasst am : Di, 29. Aug 2006, 16:47    Titel: Antworten mit Zitat
Rebhuhn @ Di, 29. Aug 2006, 7:28 hat folgendes geschrieben:
unsure
Question
Das Wasser mußte zum Advi zur Klangmassage schicken Smile
[ Time: 0.1858s ][ Queries: 40 (0.1560s) ]
