Motor nimmt bei Regen kein Gas an ..
PieTTOffline
Anmeldungsdatum: 13.07.2006
Beiträge insgesamt: 2212
KTM LC8 1190 R Adventure
BeitragVerfasst am : So, 27. Aug 2006, 15:39    Titel: Motor nimmt bei Regen kein Gas an .. Antworten mit Zitat
Hallo.
Wer hat das Problem schon gelöst? Mein KTM Händler kennt's nicht wacko
War Sonntag mit meiner 800 km SE im strömenden Regen unterwegs. Leider hab ich mir eine Pause gegönnt (Motor aus). An ging er problemlos aber sobald ich zart am Gas drehte, ging er bei Belastung (Anfahren) sofort aus. Nachdem ich an allen möglichen Schaltern "rumgewischt" hatte und ca. 10 Versuche und ca. 20 min. später mit gleichem Ausgang später ging s plötzlich wieder.
Die Heimfahrt (u.a. durch die Stadt) war die Hölle Sad .
Der KTM Händler meinte es könnte der Ständer sein. Ich eher, dass es am Notausschalter hängt.
Bitte um Tipps (sonst bleib ich bei Regen zu Hause blink
PieTT - immer am Gas °°°
RebhuhnOffline
Anmeldungsdatum: 10.10.2003
Beiträge insgesamt: 3327
KTM 690 Rally Replica
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : So, 27. Aug 2006, 16:31    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn sie sich immer starten läst, Du auch noch losfahren kannst
und sie dann beim Gasgeben ausgeht, dann schließ ich Seitenständer
und Notschalter aus. Da tipp ich eher auf Benzinpumpe oder Vergaser. unsure
Wenn Du starten kannst und sie geht aus beim Auskuppeln,
dann könnts der Seitenständerschalter sein. Dass hatte
ich mal bei der Goo. Hier findest irgendwo, wie man
diesen Schalter ganz einfach kurzschließen kann,
für den Fall, dass des auf Tour o.ä passiert.
Gerhard
PieTTOffline
BeitragVerfasst am : So, 27. Aug 2006, 18:08    Titel: Antworten mit Zitat
Danke, werde ich probieren.
Berichtigung: Ich kann gar nicht erst losfahren. Sobald ein Gang drin ist und ich die Kupplung kommen lasse (also schon bei der geringsten Belastung) geht der Motor aus.
Ich tippe deshalb (wie Du) eher auf Vergaser (nur wo kommt da das Wasser rein mellow )
PieTT
griOffline
Anmeldungsdatum: 30.01.2005
Beiträge insgesamt: 116
BeitragVerfasst am : So, 27. Aug 2006, 20:21    Titel: Antworten mit Zitat
Das hört sich aber genau nach dem Seitenständerschalter an.
gri
KEEP THE RUBBER SIDE DOWN !!! Very Happy
BeitragVerfasst am : So, 27. Aug 2006, 20:38    Titel: Antworten mit Zitat
das ist der Seitenstaenderschalter oder der an der Kupplung. Das Moped denkt, der Seitenstaender ist draussen und sobald du die Kupplung kommen laesst, wird die Zuendung ausgeschaltet. Kleines Problem mit grosser Wirkung.
Gruss aus dem Osten
Markus
BeitragVerfasst am : So, 27. Aug 2006, 23:08    Titel: Antworten mit Zitat
Überbrücke mal testweise die Seitenständer/Kupplungs-Killschalter, indem du den Stecker von der Kupplungsarmatur abziehst und diesen mit einem Draht überbrückst.
RebhuhnOffline
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : Mo, 28. Aug 2006, 6:10    Titel: Antworten mit Zitat
gri @ So, 27. Aug 2006, 21:21 hat folgendes geschrieben:
Genau!
Gerhard
PieTTOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 28. Aug 2006, 12:14    Titel: Danke Antworten mit Zitat
Danke Ihr Helden Very Happy
Dann warte ich mal auf Regen ..
 Dateigröße:  31.26 KB
 Angeschaut:  6720 mal
[ Time: 0.0743s ][ Queries: 41 (0.0486s) ]
