Reifenfrage
Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
UweOffline
Anmeldungsdatum: 11.05.2003
Beiträge insgesamt: 519
BeitragVerfasst am : So, 24. Aug 2003, 15:38    Titel: Antworten mit Zitat
ict mir ja fast schon peinlich - aber was haben wir denn jetzt für Reifen drauf (besonders hinten): Schlauchlos oder mit Schlauch? Auf dem Hinterreifen selber steht "tubeless", aber die Speichenfelgen und die Art des Ventils deuten auf auf einen Schlauch hin.
Und wenn wir mit Schlauch fahren, dann müsste ich ja nach meiner Nagelbedingten Reifenpanne hinten doch nur den Schlauch wechseln lassen, oder? Der Nagel hat ja keine größflächige Verletzung des Mantels verursacht, sonder nur ein sauberes 3mm-Loch hinterlassen.
P.S.: Unser Handbuch schweigt sich dazu auch vollkommen aus...
Viele Grüße... Uwe
TatzeOffline
Anmeldungsdatum: 14.08.2003
Beiträge insgesamt: 87
BeitragVerfasst am : So, 24. Aug 2003, 17:32    Titel: Antworten mit Zitat
Die Frage ist wirklich nicht unintressant.
Meines erachtens fahren wir mit Schlauch.Aber beim nächten Tanken könnte man es kurz ausprobieren.
Einfach neben dem "Luftfüller" das Ventil rauslösen und dann prüfen ob selbiges an einem Schlauch hängt oder in der Felge.
Second place, is the first looser.
ice tea-eddiOffline
Anmeldungsdatum: 26.06.2003
Beiträge insgesamt: 137
BeitragVerfasst am : So, 24. Aug 2003, 18:49    Titel: Antworten mit Zitat
Servus, Uwe, wie geht's?
Ich habe vor Kurzem Reifen bestellt. Auch ich wußte nicht, ob die Reifen schlauchlos sind oder nicht. vom Händler kam dann eine einfache Antwort: Wenn das Mopped Speichenräder hat, dann braucht man Schläuche ohmy
Außerdem konnte ich gestern auf dem LC 8.info-Treffen am Mopped von XT-Olly gut erkennen, dass LC 8 Schläuche braucht: Er hat nämlich versucht, irgendwas Stabiles aus Eisenbeton mit dem Vorderrad plattzubügeln oder zu zertrümmern. Jetzt hat seine Felge eine recht große Delle. Ein schlauchloser Reifen hätte da ganz klar aufgegeben.
Das mit der Felge bekommt der Olly aber schon wieder hin.
Gruß, Eddi.
UweOffline
BeitragVerfasst am : So, 24. Aug 2003, 19:07    Titel: Antworten mit Zitat
Hmmm, dacht ich es mir doch. Dann stellt sich nur noch die Frage: Brauch ich einen neuen Reifen oder reicht ein neuer Schlauch?
@Eddi,
bis auf die Tatsache, dass ich zur Zeit nicht fahren kann und ab morgen wieder arbeiten muss gut . Wie war das Treffen in Österreich?
Viele Grüße... Uwe
BeitragVerfasst am : So, 24. Aug 2003, 19:31    Titel: Antworten mit Zitat
@ Uwe
Hier ein kleiner Auszug aus dem Fokus-Test:
... Die Schräglagenfreiheit wird im Grunde nur von der Haftfähigkeit der mit Schlauch ausgerüsteten Pirelli-Radialreifen begrenzt...
Ich hoffe dir ist somit geholfen.
tornadoknutOffline
Anmeldungsdatum: 13.05.2003
Beiträge insgesamt: 196
BeitragVerfasst am : So, 24. Aug 2003, 19:38    Titel: Antworten mit Zitat
Ist natürlich mit Schlauch ... die Frage ist ob die Stahleinlage so beschädigt wurde das es gefährlich wäre .... das Loch würde ich mit einem Flicken von innen verschließen damit kein Wasser reinschießt .... viel Erfolg
Smile
Gruß Stefan
Es muß etwas geschehen ....
Zuletzt bearbeitet von tornadoknut am So, 24. Aug 2003, 19:39, insgesamt einmal bearbeitet
ice tea-eddiOffline
BeitragVerfasst am : So, 24. Aug 2003, 19:47    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, Obertauern fand ich super. Das Wetter hat es auch gut gemeint. Ich werde nur die nächsten Tage so wenig wie möglich LC 8 fahren und dafür viel über die Sitzbank nachdenken wacko
Das Treffen und die Leute waren interessant. Vielen Dank an den ChrisO, und zwar für die Organisation und auch nicht zuletzt für die Küche!
Da kommt doch aber bestimmt noch ein ausführlicher und professioneller Bericht, da werde ich also nicht vorgreifen.
Was mich betrifft, so viel: Für mich war die Tour lehrreich, ich werd noch ein bisschen üben müssen.
BeitragVerfasst am : So, 24. Aug 2003, 22:28    Titel: Antworten mit Zitat
Es ist ein Schlauchreifen - versuch ihn zu flicken, oder noch besser nen neuen Schlauch reintun und wenn Du Lufr in den Schlauch pumpst kommt auch kein Wasser in den Reifen rein. Laughing
BeitragVerfasst am : Sa, 30. Aug 2003, 22:51    Titel: Antworten mit Zitat
Bei unserem Felgentyp können nur Reifen MIT Schlauch verwendet werden. Die Luft würde ja bei den Nippeln entweichen. Nur Gussfelgen und BMW-Speichenfelgen (die mit den seitlichen Nippeln) haben Schlauchlose Reifen. Trotzdem sind unsere Reifen Tubeless-Reifen, das hat was mit der Konstruktion des Reifenwulstes zu tun. Prinzipiell könnte man aber auch Tubetype-Reifen fahren, wenn es sie gäbe.
Somit ist im Pannenfall nur der Schlauch zu reparieren. Der Reifen leidet unter einem Nagelstich so gut wie garnicht und von innen zu flicken bringt nichts, da das Wasser bei den Nippeln auch eintreten kann.
TatzeOffline
BeitragVerfasst am : So, 31. Aug 2003, 14:32    Titel: Antworten mit Zitat
Komme gerade vom LC 8 Treffen Gr. Dölln zurück (war übrigens echt Klasse).
Wenn ihr im Gelände fahrt, packt euch lieber einen Ersatzschlauch ein. Bei einem abgerissenem Ventil hilft
kein Flickzeug oder Pannenspray.
Und nicht vergessen : Die Schraube vom Ventil lösen, damit der Reifen, wenn er auf der Felge wandert, noch ein wenig Spiel hat.
Sad Ich habe es Vergessen
Siehe Bild
BeitragVerfasst am : So, 31. Aug 2003, 15:13    Titel: Antworten mit Zitat
Das mit dem Lösen der Schraube sollte man wirklich anwenden. Ich habe mich schon immer gewundert, warum die Schraube fest gegen die Felge geschraubt werden soll (ausser bei der Reifenmontage). Es bringt absolut NICHTS positives. Im Gegenteil: man kann ein Wandern des Schlauches durch Walken nicht rechtzeitig sehen und dann kommt es wie bei Tatze. Deswegen sollte diese Schraube immer gegen die Ventilkappe gedreht werden. Das verhindert auch, dass die Kappe sich verselbstständigt.
Zuletzt bearbeitet von Benzinschnüffler am Do, 11. Dez 2003, 8:42, insgesamt einmal bearbeitet
RobOffline
Anmeldungsdatum: 20.07.2003
Beiträge insgesamt: 1576
KTM 790 R 2020
BMW R 1250 GS
BeitragVerfasst am : So, 31. Aug 2003, 16:02    Titel: Antworten mit Zitat
@Benzinschnüffler, Tatze
wie ist das gemeint mit Schraube losdrehen? Ist das die Schraube mit der das Ventil gegen die Felge 'gespannt' wird? ... und warum lösen?
funracerOffline
Anmeldungsdatum: 13.11.2002
Beiträge insgesamt: 3219
BeitragVerfasst am : So, 31. Aug 2003, 16:06    Titel: Antworten mit Zitat
Bei mir waren gar keine Schrauben dran, hab ich selbst "nachrüsten" müssen.
Wo ist das Bild Tatze?
Grüßle funny
BeitragVerfasst am : So, 31. Aug 2003, 17:38    Titel: Antworten mit Zitat
@ Rob
hier das Bild mit der Schraube, so wie sie gegen die Ventilkappe geschraubt sein sollte.
 Dateigröße:  55.6 KB
 Angeschaut:  17660 mal
tobleroneOffline
Anmeldungsdatum: 02.05.2003
Beiträge insgesamt: 925
BeitragVerfasst am : So, 31. Aug 2003, 21:06    Titel: Antworten mit Zitat
Hat jemand eventuell gute Neuigkeiten, ob es in nächster Zukunft offroad-tauglichere Reifen als den Scorpion geben wird? Oder immer noch alles beim Alten?? Mad
Danke!
Seite 1 von 3
[ Time: 0.2538s ][ Queries: 41 (0.1721s) ]
