Ersatzteilliste für Fernreisen
ppolloOffline
Anmeldungsdatum: 09.08.2006
Beiträge insgesamt: 31
BeitragVerfasst am : Di, 22. Aug 2006, 18:51    Titel: Ersatzteilliste für Fernreisen Antworten mit Zitat
vorn weg: falls es so einen thread schon gibt, bitte nicht steinigen: habe echt lange gesucht und nix gefunden:
also hier der vorschlag: eine liste der Erstatzteile für die 950/990 erstellen, die ihr auf einer fernresie mitnehmen würdet. könnte für viele von großem Nutzen sein! (für mich zum beispiel Mr. Green
Macht Ihr mit? Smile
Tommy_leOffline
Anmeldungsdatum: 10.02.2006
Beiträge insgesamt: 121
 →  85.000 km
DR BIG
DRZ 400
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Aug 2006, 7:37    Titel: Antworten mit Zitat
Satelittentelefon Laughing
Ich wusste gar nicht das bei der Käthe was kaputt gehen kann?
Ich mach den Anfang:
Kupplungshebel
Bremshebel
Flickzeug
Montierhebel
Universalbowdenzug
Viele Grüße aus Lehrte
Zur Zeit mit DR 800S Bj.95, 990 in BLAU Bj.06 und DRZ 400S Bj 2001
www.thoris.de
PeterLEOffline
Anmeldungsdatum: 22.03.2006
Beiträge insgesamt: 1299
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Aug 2006, 8:01    Titel: Re: Ersatzteilliste für Fernreisen Antworten mit Zitat
ppollo @ Di, 22. Aug 2006, 19:51 hat folgendes geschrieben:
... lange gesucht und nix gefunden ...
ohne jetzt klug daherzureden -> dazu gibt´s schon Infos im Forum ...
Die nachfolgende Aufstellung (mit Wiederholungen) ist NICHT mein geistiges Eigentum, sondern nur zusammengesucht, die Autoren werden auch nicht immer benannt, auch von mir ein Dank an diese !
Jetzt geht´s los:
12er Inbus nicht verkehrt (Schwingenachse, Federbein)
13er Gabel
15er Gabelschlüssel, wenn Du den Spiegel locker fährst.
kleine Wasserpumpenzange
Kettenspanner ist 13/10. Beides ist im Bordwerkzeug.
Schlüssel für die Rad-Muttern und ein Phasenprüfer
5 mm Inbusschlüssel mit einem abgerundeten
von Toblerone:
Vielleicht geht meine Auflistung gleich etwas zu weit, aber evtl. ist es trotzdem für ein paar Leutchen interessant.
Ich habe gewisse Teile im Bordwerkzeug gleich durch bessere (meist Hazet) oder vielseitigere Werkzeuge ersetzt (krankhafter Perfektionist...):
- Anstelle Zange ein gutes Victorinox-Multitool
- Inbus-Schlüssel etc. durch Marken-Ratschen-Schraubendreher und Bit-Einsätzen ersetzt
- 3/8'' Ratsche inkl. Verlängerung und Nüsse 8, 10, 13, 15er sowie eine Inbus-Nuss (ist es die 6er?)
- Kerzen-Nuss und Adapter 3/8'' nach 1/2'' (so kann flexibel evtl. unterwegs gekaufte Standard-Nuss verwendet werden)
- Engländer bis 0-24mm
- kleine Wasserpumpenzange
- Pinzette und Magnet-Schraubenpflücker (habe mal fast 2h Zeugs abgebaut, weil mir eine Sch... Schraube in die Innereien gefallen ist)
- Speichenschlüssel
- die flachen Schlüssel für die Achse und Gabelvorspannung habe ich wieder aufgenommen, da diese leichter sind als entsprechende Nüsse und Schiebegriffe bzw. die 3/8'' Ratsche zu kurz war, um mehr als 110Nm aufzubauen (was tun, wenn es der Mech zu gut mit dem Anzugsmoment gemeint hat??)
- Prüflampe (wird demnächst durch ein Mini-Multimeter ersetzt)
- Montiereisen
- Fahrradpumpe
Zusätzlich noch Improvisationsmaterial:
- Isolierband
- Gewebeverstärktes Klebeband (das ist ein MUSS!!!)
- Draht
- Kabelbinder
- Loctite
- 2-Komponenten-Kleber schnell-fest
- Kaltmetall
- Schrauben-/Muttern-Set
- kl. Spritze
- Schlauch und Schlauchschellen
- Talkum
- Reifenflickset
HIH
Lucky_666Offline
Anmeldungsdatum: 04.03.2004
Beiträge insgesamt: 2611
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Aug 2006, 8:37    Titel: Antworten mit Zitat
...und was ist mit der Bierdose???? Das Weißblech kann sehr hifreich sein, falls der Krümmer ein Loch hat oder ähnliches Mr. Green
Grüße Lucky_666
DalinOffline
Anmeldungsdatum: 28.12.2005
Beiträge insgesamt: 354
 →  111.000 km
 →  71.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Aug 2006, 11:50    Titel: Antworten mit Zitat
-evtl. ein kl. Sieb - falls Du mal aus einem rostigen Fass tanken musst
-robuste Evazote Iso-Matte gut als Unterlage bei Reperaturen oder neben dem Lagerfeuer
Cheers, Dalin
ppolloOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Aug 2006, 14:12    Titel: Antworten mit Zitat
danke schon mal für die schönen Listen: wirklich sehr Hilfreich!
TiefenrauschOffline
Anmeldungsdatum: 11.07.2006
Beiträge insgesamt: 308
 →  78.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Aug 2006, 14:53    Titel: Antworten mit Zitat
Bei dieser Gelegenheit mal ne allgemeine Frage:
hat jemand vielleicht das Werkzeugset von KTM mit Ratsche, Nüssen Sad , Schraubendreher etc. ?
Habe bisher immer einzelne Schlüssel, Zange usw. mitgenommen. Aber ein Set mit den Basiswerkzeugen wäre auch nicht ganz unpraktisch.
Hab mich noch nicht weiter umgeschaut - gibts bestimmt was günstigeres als das KTM Teil, "für unterwegs"... gruebel
Gruss, TR
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Aug 2006, 16:24    Titel: Antworten mit Zitat
Tiefenrausch @ Mi, 23. Aug 2006, 15:53 hat folgendes geschrieben:
Gruss, TR
Da sparst du aber am falschen Ende, unterwegs muss es funktionieren.
SOMMER KTMOffline
Anmeldungsdatum: 28.05.2003
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Aug 2006, 17:59    Titel: Antworten mit Zitat
Bruggma @ Mi, 23. Aug 2006, 17:24 hat folgendes geschrieben:
Gruss, TR
Peterle hat sie bereits schon aufgelistet, ich wollte aber noch einmal auf eine fähige kleine Wasserpumpenzange hinweisen.
Die kann oft wirklich effektiv weiterhelfen. Beispielsweise bei 10 Meter Draht im Hinterrad.....
Auf das sie nie gebraucht wird - SOMMER KTM Rainer Kroll
zillatorOffline
Beiträge insgesamt: 1052
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Aug 2006, 18:50    Titel: Antworten mit Zitat
Ersatzschläuche! dicke schläuche montieren - normale mitnehmen.
zumindest in gefilden mit niedriger oder gar nicht vorhandener infrastruktur.
Bei Alleinfahrt sowieso.
Bavarius tirolensis
LC8 - 14.07.03 - silber
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Aug 2006, 20:40    Titel: Antworten mit Zitat
zillator @ Mi, 23. Aug 2006, 19:50 hat folgendes geschrieben:
Wer sich diesen Schwachsinn ausgedacht hat, den sollte man erschießen!
Hab in Tunesien platt gefahren, Snake Bite und in Folge Ventil aus Motocrossschlauch rausgerissen. Ansich ja kein Problem, wir hatten ja Ersatzschläuche dabei... Was ich leider erst vor Ort feststellte, war, dass die Ersatzschläuche die dünnen Originalschläuche vom Marco waren... die dann unterwegs noch zweimal geflickt wurden, trotz präventiver 3bar in allen Rädern.
zillatorOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Aug 2006, 22:24    Titel: Antworten mit Zitat
ich musste in rumänien schlauch wechseln. nagel im schlauch, mehrfach perforiert und eingerissen. ich wars froh, in der pampa überhaupt n schlauch dabei gehabt zu haben.
hat auch die letzten 2 tage gehalten.
Bavarius tirolensis
MotoquieroOffline
Anmeldungsdatum: 03.09.2003
BeitragVerfasst am : Fr, 25. Aug 2006, 16:51    Titel: Antworten mit Zitat
Im November werde ich mit meiner LC8, Baujahr 2003, 38.000Km für 5 Monate nach Südamerikia fahren und dort ca 15.000Km fahren. Nun meine Frage: Muss ich bei dieser Fahrleistung mit ernsthaften Ausfällen rechnen? Ich denke dabei zB an die Benzinpumpe.
Viele Grüße aus dem hohen Norden
Kalle
BeitragVerfasst am : Fr, 25. Aug 2006, 17:19    Titel: Antworten mit Zitat
Benzinpumpe würde ich einpacken, Bremsbeläge und Betriebsflüssigkeiten. Vorher großer Service und alle Verschleißteile neu.
iggheOffline
Anmeldungsdatum: 18.04.2005
Beiträge insgesamt: 98
 →  58.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 25. Aug 2006, 18:45    Titel: Antworten mit Zitat
Motoquiero @ Fr, 25. Aug 2006, 17:51 hat folgendes geschrieben:
Lenkkopflager würde ich vorher auf jeden Fall tauschen, wenn's nicht eh' schon mal getauscht wurde.
Viele Grüße
igghe
[ Time: 0.0322s ][ Queries: 35 (0.0032s) ]
