Kühlflüssigkeit
gkOffline
Anmeldungsdatum: 06.05.2006
Beiträge insgesamt: 14
BeitragVerfasst am : So, 20. Aug 2006, 16:29    Titel: Kühlflüssigkeit Antworten mit Zitat
wie lange bzw. wie weit sollte man mit einem standart gefüllten Kühlbehälter kommen?
Gerit
RebhuhnOffline
Anmeldungsdatum: 10.10.2003
Beiträge insgesamt: 3327
KTM 690 Rally Replica
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : So, 20. Aug 2006, 16:40    Titel: Antworten mit Zitat
normalerweise solltest da NIE was nachfüllen müssen,
ausser der Kühler wurde nicht entlüftet oder Deine LC8
bevorzugt auch manchmal die Horizontale.
Meine SE schluckt auch gerade Wasser, schaun wir mal! unsure
Gerhard
gkOffline
BeitragVerfasst am : So, 20. Aug 2006, 16:57    Titel: Antworten mit Zitat
Hmm,
kann es sein, dass jemand bei der 1000km Inspektion gepennt hat?!? Bei meiner 990 S Adv. ist der Pegel unter dem Minimum.
Gerit
RebhuhnOffline
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : So, 20. Aug 2006, 17:37    Titel: Antworten mit Zitat
unsure
Wenn Deine noch soo neu ist, dann wirds wohl nix haben.
Eventuell nur Luftlöcher! Entlüften und beobachten!
Wie´s entlüften geht, findes Du in diesem Forum! Wink
Gerhard
BeitragVerfasst am : So, 20. Aug 2006, 18:22    Titel: Antworten mit Zitat
gk @ So, 20. Aug 2006, 17:57 hat folgendes geschrieben:
Dann füll es auf, so wie es in deiner Bedienungsanleitung steht, oder fahre zur nächsten Werkstatt.
Rest siehe Rebhuhn.
gkOffline
BeitragVerfasst am : So, 20. Aug 2006, 18:41    Titel: Antworten mit Zitat
Also,
besser wäre herauszufinden, weshalb die Kühlflüssigkeit nach 6.000km unter dem Minimum geraten ist, oder nicht?
Gerit
jakobOffline
Anmeldungsdatum: 05.08.2005
Beiträge insgesamt: 445
BeitragVerfasst am : So, 20. Aug 2006, 18:44    Titel: Antworten mit Zitat
nein, weil das ein normaler prozess bei neuen motorrädern ist. dauert etwas bis das sytem komplett entlüftet ist.
siehe handbuch, auch den hinweis das dass vor jeder fahrt vom fahrer zu kontrollieren ist
servus mit anander, bin 990er n fahrer somit zwerg, zahnwalt und weichei.
BeitragVerfasst am : So, 20. Aug 2006, 18:48    Titel: Antworten mit Zitat
gk @ So, 20. Aug 2006, 19:41 hat folgendes geschrieben:
Also,
Wie Rebhuhn schon schrieb, könnte der Kühler nicht vollständig entlüftet gewesen sein. Dann kann sich mit der Zeit noch bis zu 1l Kühlwasser aus dem Ausgleichsbehälter in den Kühler ziehen. Normalerweise sollte das innerhalb von 1000 km passiert sein, aber je nach Beanspruchung des Motors kanns auch länger dauern.
Wenn du mehr als 1l nachfüllen musstest, dann ab zur Werkstatt. Vorher würde ich mir da keine Sorgen machen.
Du hast beim Kauf deiner LC8 unterschrieben, dass du vor Inbetriebnahme des Fahrzeugs die Bedienungsanleitung gelesen und verstanden hast. Da steht sowas übrigens drin.
gkOffline
BeitragVerfasst am : So, 20. Aug 2006, 18:55    Titel: Antworten mit Zitat
Okay,
werde es so handhaben wie es in der Bedienungsanleitung steht. Dass nächste mal lese ich erst dort nach, bevor ich einen Threat eröffne. Habe nämlich gedacht, dass der enorme Verlust ein Defekt ist.
Gerit
exGS80Offline
Anmeldungsdatum: 12.03.2004
Beiträge insgesamt: 163
BMW F 800 GS
 →  118.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 22. Aug 2006, 15:01    Titel: Antworten mit Zitat
ich muss mittlerweile ca alle 400 km im Ausgleichsbehälter wieder von min auf max nachfüllen. ist das auch noch normal?
exGS 80
zwiebelfischOffline
Anmeldungsdatum: 25.03.2005
Beiträge insgesamt: 407
BeitragVerfasst am : Di, 22. Aug 2006, 15:06    Titel: Antworten mit Zitat
exGS80 @ Di, 22. Aug 2006, 16:01 hat folgendes geschrieben:
exGS 80
Wenn das wie hinreichend beschrieben mehr als ca ein Liter ist und du Dir sicher bist, dass dein Kühlsystem entlüftet ist sollte die nächste Fahrt zum freundlichen Händler deines Vertrauens führen !!
Gruss, Zwiebelfisch
Schwarze GO !!!!!!!!!!! 2004
also weder Zwerg, Zahnwalt, noch Weichei
fr.jazbecOffline
Anmeldungsdatum: 11.04.2006
Beiträge insgesamt: 1670
BMW 318i Cabrio Bj.92
BMW Z3 Coupe 2,8
 →  165.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 22. Aug 2006, 19:38    Titel: Antworten mit Zitat
Ist aber schlecht wenn exGS80 keinen Händler mehr hat dem er vertraut.
Aber im ernst,alle 400km Kühlflüssigkeit nachfüllen ist absolut nicht normal.Da ist irgendwo ne Schlauchschelle lose oder sonst ein kleines Leck im Kühlsystem.
alpenfreundOffline
Anmeldungsdatum: 17.02.2005
Beiträge insgesamt: 2413
KTM LC8 1190 Adventure, 2014
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Aug 2006, 7:52    Titel: Antworten mit Zitat
exGS 80
Wozu nachfüllen, min reicht doch aus! Ich wollte der Kati was Gutes tun und hab ihr in kaltem Zustand den Behälter auf 3/4 aufgefüllt. Hat ihr nicht gefallen und sie hats wieder ausgespuckt. Der Kühlwasser-Stand ist bei meiner: kalt etwas unter min und warm 1/3 über min und das schon seit 6000 KM, sie verliert nix mehr, warum also nachfüllen Question Solange du was im Behälte siehst, lass es einfach Wink
lg Jörg
V2 macht high!
Grüße Jörg
GilbertOffline
Anmeldungsdatum: 06.07.2005
Beiträge insgesamt: 659
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Aug 2006, 8:23    Titel: Antworten mit Zitat
Bei meiner 990-er musste ich bisher nur einmal Kühlwasser nachfüllen. Das war so bei ca. 3.500 km rum (glaub ich). Menge ca. 0,2 l. Seitdem bleibt der Flüssigkeitsstand im Behälter stabil. Habe jetzt ca. 5.500 km runter.
G
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Aug 2006, 9:06    Titel: Antworten mit Zitat
alpenfreund @ Mi, 23. Aug 2006, 8:52 hat folgendes geschrieben:
Genau. Solltest du sie ab und zu auf die Seite legen, läuft alles weitere eh raus. Pegel auf min reicht vollkommen, ich kipp da allenfalls alle 10.000km was rein. Wichtig ist, dass der Kühler randvoll ist. Der Ausgleichsbehälter darf bei kaltem Motor bloß nicht leer sein, der absolute Pegel ist relativ egal.
Bei reiner Straßenfahrt, sollte max aber eigentlich auch funktionieren gruebel
Bei großen Schwankungen im Ausgleichsbehälter zwischen kaltem und heißem Motor sollte man den Kühlerdeckel überprüfen. Meiner war nach 80tkm so ausgeleiert, dass nach 30min Vollgas auf Landstraßen der Kühler überlief (so wie mit defekter Kopfdichtung). Wenns das Wasser allerdings nach 2min wieder in den Kühler gezogen hat, und der Ausgleichsbehälter leer ist, dann ist der Schuldige der Kühlerdeckel. Neuer Deckel und alles funktioniert wieder einwandfrei.
[ Time: 0.0888s ][ Queries: 45 (0.0588s) ]
