Kühlwasserschwankungen
RebhuhnOffline
Anmeldungsdatum: 10.10.2003
Beiträge insgesamt: 3327
KTM 690 Rally Replica
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : Do, 17. Aug 2006, 13:01    Titel: Kühlwasserschwankungen Antworten mit Zitat
Ich hab momentan Kühlwasserschwund bzw. -schwankungen.
Symptome:
- Kühlwasser fehlt im Ausgleichsbehälter
- Wasserpegel im Ausgleichsbehälter steigt keinen mm, obwohl 5 Balken auf der Anzeige
- im Kühler fehlt a bissl Wasser, im Ausgeleichsbehälter ändert sicher der Pegel net
- usw..
manchmal so, manchmals so unsure
Nun haben wir ja einen Kühlerverschluss mit einem eingebauten Ventil,
welches bei Überdruck im Kühler das Wasser in den Ausgleichsbehälter
drücken lässt und beim Abkühlen das Wasser wieder in den Kühler
gesaugt werden kann.
Den Verschluss und das Ventil hab ich jetzt mal gereinigt.
Es war Schlamm drin, optisch schien es wieder zu funktionieren.
Bei der letzten Ausfahrt hatte ich nun wieder das Symptom,
dass sich der Pegel im Ausgleichsbehälter null mm erhöhte,
obwohl Betriebstemperatur, nach der Ausfahrt fehlte im Kühler
etwas Wasser. Der Pegel im Behälter war permanent auf
gleicher Markierung, egal ob kalt oder warm.
Ich schließe aus den Symptomen, dass des Ventil im Deckel nicht mehr richtig funzt,
werd mir daher heut an neuen Kühlerverschlussventildeckel kaufen und berichten, obs funzt.
Gerhard
PS: Wohin verschwindet das Wasser im Kühler, wenn des Ventil "verstopft" ist ?
kantnschleiferOffline
Anmeldungsdatum: 11.11.2004
Beiträge insgesamt: 4890
RC8 R
LC8 1190 R
BeitragVerfasst am : Do, 17. Aug 2006, 13:15    Titel: Re: Kühlwasserschwankungen Antworten mit Zitat
Rebhuhn @ Do, 17. Aug 2006, 14:01 hat folgendes geschrieben:
Ins Öl
Aber im Ernst: keine Ahnung, wo das Wasser jetzt wirklich ist, aber was viel wichtiger ist: warum scheißt du jetzt schon wieder selbst bei dieser Kraxn herum und kaufst irgendwelchen Sachen? Das ist doch Sache des Mechs, der dir zum Teufel nochmal für die Zeit, die er braucht, ein Moped hinstellen muss und danach eine tadellos funktionierende SE zurückgibt. Ist ja nicht gerade ein Billigkoreanerteil und auch nicht die erste.
Mir is wurscht!
RebhuhnOffline
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : Do, 17. Aug 2006, 13:29    Titel: Re: Kühlwasserschwankungen Antworten mit Zitat
Ins Öl
Olles klar, jetzt weiss ich auch, warum mein Ölverbrauch
plötzlich wieder normal is!
kantnschleifer @ Do, 17. Aug 2006, 14:15 hat folgendes geschrieben:
... warum scheißt du jetzt schon wieder selbst bei dieser Kraxn herum und kaufst irgendwelchen Sachen?
Trottl! Mein Dealer is 130 km entfernt. Da kost ja der Sprit mehr,
als der deppate Deckel. I komm ja auch net jeden Tag zu Dir
auf a Bier, nur weils nix kost. Very Happy
Oiso kauf i mir den deppaten Deckel um die Eckn und spar an Haufen Geld. Wink
Gerhard
RC8 R
LC8 1190 R
BeitragVerfasst am : Do, 17. Aug 2006, 13:40    Titel: Re: Kühlwasserschwankungen Antworten mit Zitat
Rebhuhn @ Do, 17. Aug 2006, 14:29 hat folgendes geschrieben:
Ins Öl
Na siehst. Es gibt nix Schlechtes, das nicht auch was Gutes hat. Laughing
Selber Trottl, warum net, bist herzlich eingeladen Cool
Jo, aber ums Geld gehts jo net unbedingt. Die Kraxn hat nach die paar Tausend km ohne einen Muckser zu funktionieren und wenn net, dann ab zum Mech. Zum Schluss ists ganz was anderes und dir scheißts eine.
Mir is wurscht!
RebhuhnOffline
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : Di, 22. Aug 2006, 18:13    Titel: Antworten mit Zitat
So, Problem vorläufig gelöst.
Wasserschwund- und Schwankungen waren zuletzt
schon nach 50 km Offroad feststellbar.
Die Vermutungen meines Mechanikers haben sich bestätigt.
Nachdem ich an neuen Deckel montiert hab,
is jetzt wieder alles, wie sein soll.
Dachte kurzfristig mal, i hätt Öl im Wasser,
dürft aber doch der "übliche" Schlamm aus
der Produktion gewesen sein.
Wasserstand steigt und fällt nun wieder mit der Temperartur,
auch fehlt kein Wasser mehr!
Der Kühlerdeckel inkl. Ventil hat 5 Eier gekostet.
Nächste Wochn geht´s für 5 Tag nach Italien
zum Kurvenwetzen und Offroaden,
dann werd ich nochmal berichten.
Gerhard
RC8 R
LC8 1190 R
BeitragVerfasst am : Di, 22. Aug 2006, 19:31    Titel: Antworten mit Zitat
Und warum warst du jetzt wegen so einem Lercherlschas so hysterisch - Trottl Razz
Mir is wurscht!
BeitragVerfasst am : Di, 22. Aug 2006, 20:15    Titel: Antworten mit Zitat
Rebhuhn @ Di, 22. Aug 2006, 19:13 hat folgendes geschrieben:
Hoffentlich wurde das Kühlsystem auch ordentlich gespült, sonst kommt der "Fehler" immer wieder...
RebhuhnOffline
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Aug 2006, 6:15    Titel: Antworten mit Zitat
Schradt @ Di, 22. Aug 2006, 21:15 hat folgendes geschrieben:
Jo, des werd ich am WE noch machen, danke für den Tipp!
Gerhard
KS: Und warum warst du jetzt wegen so einem Lercherlschas so hysterisch - - Trottl
unsure
RebhuhnOffline
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : Mi, 6. Sep 2006, 9:11    Titel: Antworten mit Zitat
KM-Stand nunmehr 8.500.
Kühler hab ich, wie vom Schradt empfohlen, gespült.
Nach Lösen der Schläuche konnte man mit dem Finger
tatsächlich etwas schmierigen Schlamm aus den
Schläuchen fischen.
Nunmehr 3.000 km später kein Kühlwasserverlust mehr.
Verschlammten Deckel getauscht, Kühler gespült,
nunmehr olles paletti.
Gerhard
[ Time: 0.1478s ][ Queries: 62 (0.1034s) ]
