Schubabschaltung und Bollern in den Auspueffen
LC8goesAlpsOffline
Anmeldungsdatum: 31.07.2006
Beiträge insgesamt: 54
BeitragVerfasst am : So, 13. Aug 2006, 21:36    Titel: Schubabschaltung und Bollern in den Auspueffen Antworten mit Zitat
Ich geh mal davon aus, dass die EFI Schubabschaltung hat. Wieso bollert es trotzdem in den Auspueffen wenn man vom Gas geht (nicht dass ich das nicht mag Mr. Green )?
Beim Auto habe ich gesehen, dass tiefen Drehzahlen der Motor im Schubbetrieb trotzdem Benzin einspritzt. Hat dies etwa mit einer sanfteren Gasannahme zu tun?
'06 990 EFI orange, Akras
'12 e-Lycan
RiefOffline
Anmeldungsdatum: 15.04.2006
Beiträge insgesamt: 150
KTM LC8 SD 990, 2009
 →  23.000 km
Husaberg 450
KTM Adventure 1190 R
BeitragVerfasst am : Mo, 14. Aug 2006, 9:35    Titel: Re: Schubabschaltung und Bollern in den Auspueffen Antworten mit Zitat
LC8goesAlps @ So, 13. Aug 2006, 22:36 hat folgendes geschrieben:
Bist Du sicher, dass Dein Auto Schubabschaltung hat? Japanische Fahrzeuge haben teilweise bis heute keine Schubabschaltung. Wenn Dein Fahrzeug nicht in zu tiefe Drehzahlen kommt, wo der Motor wieder Benzin braucht (damit der Lehrlauf garantiert wird), solltest Du 0.00 Liter Verbrauch haben, sonst hast Du keine Schubabschaltung. Nicht zu verwechseln mit Dieselfahrzeugen, bei diesen funktioniert es sowieso anderst. Das bluubern, kommt nicht von der Einspritzung, sonst würde Dein Motorrad Gas annehmen, sondern von der Resonanzwelle der ausgestossenen Luft der Zylinder im Ausfufftrakt.
BeitragVerfasst am : Mo, 14. Aug 2006, 10:21    Titel: Antworten mit Zitat
klingt auf alle Fälle geil !!!
und wenn das nicht durch irgendwelche Zündungen herrührt, die bei nem modernen Fahrzeug auch nimmer da hingehören, dann Hut ab vor den Ingenieuren (Sounddesignern) , daß die das so prima hinbekommen haben !
LC8goesAlpsOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 19. Aug 2006, 22:33    Titel: Antworten mit Zitat
Ich wusste nicht, dass das Bollern von Resonanzen herruehren und auch nicht, dass es ein Einspritzer nicht unbedingt Schubabschalung hat.
Bisher hatte ich immer Deutsche Autos wo die Schubabschaltung auf dem verbrauchsdisplay auch sichtbar war.
Benzin im Schubbetrieb eines EFI bedeuted nicht unbedingt, dass das Motorrad Gas annimmt, denn der Vergaser drosselt ja die Luftzufuhr.
Ich hatte mal eine KTM mit Vergaser gemietet. Im Schubbetrieb bollerte es nicht im Auspuff, sondern ausserhalb, sprich die Benzingasexplosionen waren eher unangenehm.
'12 e-Lycan
BeitragVerfasst am : Sa, 19. Aug 2006, 22:52    Titel: Antworten mit Zitat
LC8goesAlps @ Sa, 19. Aug 2006, 23:33 hat folgendes geschrieben:
Schlecht synchronisiert, oder Loch im Abgassystem.
[ Time: 0.0450s ][ Queries: 26 (0.0218s) ]
