Motordrehzahl und Höhe
orange sOffline
Anmeldungsdatum: 27.02.2006
Beiträge insgesamt: 472
BMW R75/5, 1970
 →  110.000 km
BeitragVerfasst am : So, 13. Aug 2006, 15:25    Titel: Motordrehzahl und Höhe Antworten mit Zitat
hallo zusammen
ich war letzte woche in den westalpen unterwegs und die adventure hat auch auf schotter (für mich eine premiere) richtig spass gemacht
allerdings fiel die motordrehzahl (standgas) bei höhenlagen über 2500m öfter mal auf ca. 1000 u/min und so ging sie mir paar mal aus. war nicht tragisch nur auf der assietta hats mich in einer engen kehre fast umgelegt weil zu langsam und ohne gas.
frage: woran liegt das?
standgas in niedrigen regionen scheint korrekt auf ca. 1400 u/min eingestellt. 950S Jg.03, akras und sommers door montiert.
zuvor war sie auch schon öfter mal im stand ausgegangen (zb. an der ampel) - ich hatte dies aber als "normal" hingenommen.
gruss
Manuel
BigvondiOffline
Anmeldungsdatum: 05.01.2006
Beiträge insgesamt: 657
 →  41.000 km
BeitragVerfasst am : So, 13. Aug 2006, 15:44    Titel: Antworten mit Zitat
in Höhenlagen über ca. 1800m ist es völlig normal, dass die Leistung nachlässt.
Dei Luft ist dünner, also weniger Sauerstoff und letzteres braucht nunmal der Verbrennungsmotor.
In den normalen Breitengraden, sprich im Flachland, sollte deine Käthe aber nicht ständig bei roten Ampeln etc. die Luft ausgehen.
Das würde ich dann beim Freundlichen mal zur Rede bringen.
Frank
Nach all den langen Jahren der Autobahnhatz mit Vollverkleidung....Endlich wieder DRECK!!! Mr. Green
orange sOffline
BMW R75/5, 1970
 →  110.000 km
BeitragVerfasst am : So, 13. Aug 2006, 18:57    Titel: Antworten mit Zitat
Bigvondi @ So, 13. Aug 2006, 16:44 hat folgendes geschrieben:
dass die leistung etwas nachlässt ist klar - wenngleich wohl kaum spürbar - aber sinkt deswegen auch die leerlaufdrehzahl (so dass sie ausgeht)?
gruss
Manuel
Helvetic MOffline
Anmeldungsdatum: 13.10.2003
Beiträge insgesamt: 953
BeitragVerfasst am : So, 13. Aug 2006, 19:03    Titel: Antworten mit Zitat
Jo, das kann durchaus sein. Wir haben ja die Möglichkeit sie manuell zu regeln. Wink
Gruss, Manuel
BeitragVerfasst am : So, 13. Aug 2006, 19:05    Titel: Antworten mit Zitat
orange s @ So, 13. Aug 2006, 19:57 hat folgendes geschrieben:
Ja. Ich drehe vor solchen Etappen die Standgas-Drehzahl 2-400 U/min höher, offroad übrigens auch.
LC8goesAlpsOffline
Anmeldungsdatum: 31.07.2006
Beiträge insgesamt: 54
BeitragVerfasst am : So, 13. Aug 2006, 20:55    Titel: Antworten mit Zitat
Bei Vergasern wird wegen der duennen Luft das Gemisch duenner. Wie ist das bei der Einspritzung? Ich nehme mal an sie beruecksichtigt diesen Faktor.
'06 990 EFI orange, Akras
'12 e-Lycan
BeitragVerfasst am : So, 13. Aug 2006, 21:15    Titel: Antworten mit Zitat
. .. natürlich wird das Berücksichtigt bei der einspritzung,es gibr einen Luftmengensensor und die Lamdasonde - dazwischen Regelt die einspritzpumpe deshalb und wegen der Schubabschaltung sind einspritzer in den Bergen sparsamer als Vergasermodelle ....
LC8goesAlpsOffline
BeitragVerfasst am : So, 13. Aug 2006, 21:30    Titel: Antworten mit Zitat
Gibt es nicht auch gewisse Vergaser die eine Unterdruckdose haben, um den Einfluss der Gemischaufbereitung zu verringern?
'12 e-Lycan
BeitragVerfasst am : Mo, 14. Aug 2006, 8:36    Titel: Antworten mit Zitat
@ Orange S
Das ist ganz normal. Sei froh, daß es dich nicht bei zu langsamer Kurvenfahrt gelegt hat. Ich habe es zwei oder drei mal gepackt wacko
orange sOffline
BMW R75/5, 1970
 →  110.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 14. Aug 2006, 12:12    Titel: Antworten mit Zitat
danke fuer die tipps - werde die gashand stets in bewegung halten Wink
(oder alternativ die leerlaufdrehzahl etwas erhöhen).
gruss
Manuel
[ Time: 0.0819s ][ Queries: 31 (0.0577s) ]
