Heizgriffe mal wieder...
jakobOffline
Anmeldungsdatum: 05.08.2005
Beiträge insgesamt: 445
BeitragVerfasst am : Fr, 11. Aug 2006, 17:42    Titel: Heizgriffe mal wieder... Antworten mit Zitat
Der Eifelaner @ Fr, 11. Aug 2006, 17:36 hat folgendes geschrieben:
ist es eigentlich normal, dass in einer KTM - Werkstatt die Heizgriffe ( die ich beim Kauf nach zähen Verhandlungen mit dazu bekam ) an den Dauerplus geschaltet werden?
Zumindest weiß ich jetzt, wie die Batterie der Käthe geladen wird!!!! wub wub
das kommt darauf an welche heizgriffsteuerung du hast.
normaler 2 stufiger schalter kommt auf zündungsplus, ausser es sitz ein relais dazwischen.
die "luxusvariante" die auch der mitti verkauft ( sehr zu empfehlen Smile , fahr ich auch ) mit der automatikfunktion kommen auf batterieplus. brauchen zur funktion den ladeimpuls von der lichtmaschine.
servus mit anander, bin 990er n fahrer somit zwerg, zahnwalt und weichei.
BeitragVerfasst am : Fr, 11. Aug 2006, 17:50    Titel: Antworten mit Zitat
Häng die um, da sind ja noch zwei Fäden die über die Zündung geschaltet
werden. Kannst du nur umstecken, zuerst aber messen, die sind teilweise
verkehrt beschriftet!
Der EifelanerOffline
Anmeldungsdatum: 09.06.2006
Beiträge insgesamt: 626
 →  76.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 11. Aug 2006, 17:57    Titel: Antworten mit Zitat
Hey ,
ich habe wohl die einfachen Heizgriffe von Daytona. Die sind effektiv, aber merken von dem Ladeimuls nix.
Ich habe die Anschlußvariante heute beim Händler reklamiert. Er hat sie dann sofort umverdrahtet.
Aber wie das so geht: Ich wollte die Anschluvariante überprüfen---- bin abgelenkt worden---- nicht mehr dran gedacht---- und am nächsten Tag ein dummes Gesicht gemacht----- die Batterie war so was von leeeeeeeeer Sad Sad
Viele Grüße Bernhard
BeitragVerfasst am : Fr, 11. Aug 2006, 18:04    Titel: Antworten mit Zitat
Die Ladeimpluse merkst du nur bei Steuerungen wie sie von
Alpentourer oder Mitti angeboten werden. Die "normalen"
Steuerungen haben nur 2 oder 3 Stufen.
mrallmachtOffline
Anmeldungsdatum: 31.10.2005
Beiträge insgesamt: 63
BeitragVerfasst am : Fr, 11. Aug 2006, 18:40    Titel: Antworten mit Zitat
jakob @ Fr, 11. Aug 2006, 17:42 hat folgendes geschrieben:
Ist die Luxusvariante nur die stufenose Steuerung? Welche Heizgriffe kannst du empfehlen? Wenn die Luxusvariante auf Batterieplus kommt, dann kann es doch passieren, dass sie auch läuft wenn das Moped aus ist, oder? Ich dachte immer, Zusatzgeräte sollten an den Zündstrom damit sie auch aus gehen wenn das Moped aus ist. Ist das Produkt von Mitti das was weiter unten über den Alpentourerlink bestellt werden kann?
Danke für die Info
BeitragVerfasst am : Fr, 11. Aug 2006, 18:45    Titel: Antworten mit Zitat
@mrallmacht
Wen meinst du jetzt?
@Admins
Artet sich zu einem neuen Tread aus, bitte verschieben, Danke
Gesplittet: Fr, 11. Aug 2006, 19:48 Uhr von Schradt
Von Beitrag Rückrufaktion aus dem Forum Adv - Technik - 990 EFI (Motor!)
jakobOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 11. Aug 2006, 20:08    Titel: Antworten mit Zitat
@ mrallmacht
es gibt immer das problem mit den 2stufigen das sie entweder zu kalt oder zu heiss sind. mit den cls heat ( verkauf durch mitti oder wen auch immer - komplett set, heizgriffe und steuerung ) hast du dieses problem nicht. temperatur vor wählen und super ist es. bei bedarf temp. erhöhen oder runterschalten - hab vergessen wieviel stufen 10 od. 15??
sie fangen an zu arbeiten ( unter 15° aussentemperatur ) nachdem du das moped angelassen hast und gehen zuverlässig nach abschalten der zündung aus. hab es nicht geglaubt und habe daher die steuerungseinheit so verbaut das ich immer die status led im blickfeld habe.
es funktioniert. ich bin total begeistert und würde sie nicht mehr hergeben. wub
das geld, wenn übrig für so was, ist darin bestens investiert.
mitti link:
http://server4.gs-shop.de/200/cgi-bin/shop.dll?Anb ....... M11101&PKEY=9B9C
dann motorradzubehör, schick ihm ne email und verweise auf`s forum, gibt prozente Very Happy
BeitragVerfasst am : Fr, 11. Aug 2006, 20:40    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Admins
Das ist zwar ein super schneller Service, aber ein Hinweis, wie und von wo
Neueröffnet wurde, würde schon helfen.
Zudem wäre es nett, wenn man wüsste wer verschoben hat.
BeitragVerfasst am : Fr, 11. Aug 2006, 20:48    Titel: Antworten mit Zitat
@Jakob
Also die Griffe hat er, dann braucht er nur noch die Steuerung.
Wenn ich richtig Rechne, gibts dafür einen Satz Reifen von Ollo, nur in D,
und eine Griffheizungssteuerung von Alpentourer auch in D.
h
jakobOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 11. Aug 2006, 21:02    Titel: Antworten mit Zitat
ahhhh, war mir nicht klar das mrallmacht die griffe schon hat.
alpentourersteuerung kenn ich nicht und kann daher keine wertung darüber abgeben.
ps. gesplittet von schradt, steht unter deiner antwort blink
BeitragVerfasst am : Fr, 11. Aug 2006, 21:11    Titel: Antworten mit Zitat
jakob @ Fr, 11. Aug 2006, 21:02 hat folgendes geschrieben:
Also das heißt, alles was drüber steht, kommt aus dem Thema "Rückrufaktion".
Vielleicht sollte ich die Zeile orange markieren und "Beitrag" = "Thema"...
jakobOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 11. Aug 2006, 21:57    Titel: Antworten mit Zitat
Bruggma @ Fr, 11. Aug 2006, 20:48 hat folgendes geschrieben:
@Jakob
wenn ich richtig Rechne, gibts dafür einen Satz Reifen von Ollo, nur in D,
h
@ bruggma
hab mal die beschreibung von den alpentourer gelesen und bin der meinung das dein preisvergleich nicht korrekt ist da sie nicht 100% die gleiche funktion aufweist.
BeitragVerfasst am : Fr, 11. Aug 2006, 22:24    Titel: Antworten mit Zitat
Heizgriffe - ist denn der Herbst schon da ?
jakobOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 11. Aug 2006, 22:29    Titel: Antworten mit Zitat
ollo, er beginnt
münchen im moment 11,5°
heizgriffe waren heute im regen schon aktiv wub wub
BeitragVerfasst am : Fr, 11. Aug 2006, 22:48    Titel: Antworten mit Zitat
Berlin trocken ab 16 uhr und schöne runde mit 279km gedreht .... Wink
[ Time: 0.0974s ][ Queries: 34 (0.0661s) ]
