Günstige Klappspiegel - Alternative zu org. KTM
TurbodieselOffline
Anmeldungsdatum: 12.12.2004
Beiträge insgesamt: 3659
Husqvarna 701 Radeumbau
BeitragVerfasst am : So, 6. Aug 2006, 23:24    Titel: Günstige Klappspiegel - Alternative zu org. KTM Antworten mit Zitat
@All,
wen es interessiert, ich habe beim stöbern bei Onkel Polo günstige Klappspiegel als alternative zu den "teuren" von KTM gefunden.
Einer kostet 12,95, also 25,90 das Paar. Der Spiegel hat einen Durchmesser von ca. 10 cm und ein E-Prüfzeichen.
Der Spiegel kann ohne Werkzeug weggeklappt werden. Die Einstellung der Armlänge ist variabel und ist m.E. so um die 10 - 20 mm in der Länge verstellbar. Ich konnte die Spiegel so einstellen, daß ich meine Unterarme nicht sehe, wobei ich gerne ein kleines "Eckchen" als Referenz benutze. Allerdings steht noch ein Fahrbericht ( Vibrationen etc. ) noch aus, da bei uns z.Zeit "Land unter " herrscht.
 Dateigröße:  56.81 KB
 Angeschaut:  10169 mal
 Dateigröße:  52.89 KB
 Dateigröße:  40.95 KB
 Angeschaut:  779 mal
 Dateigröße:  39.66 KB
 Angeschaut:  837 mal
BeitragVerfasst am : So, 6. Aug 2006, 23:27    Titel: Antworten mit Zitat
Meine Empfehlung sind die Klappspiegel von Götz.
Kosten auch so um die 12,50 und drehen sich im Gegensatz zu den KTM Dingern nicht ab 180km/h weg und brechen auch nicht einfach am Gelenk ab, wenn die LC8 drauf fällt!
RebhuhnOffline
Anmeldungsdatum: 10.10.2003
Beiträge insgesamt: 3327
KTM 690 Rally Replica
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : Mo, 7. Aug 2006, 5:43    Titel: Antworten mit Zitat
Schradt @ Mo, 7. Aug 2006, 0:27 hat folgendes geschrieben:
Hast Du schon mal empfohlen!
Daher hab ich auf der SE auch jetzt die Götz-Spiegel drauf. Cool
Wehe, wenn die nix taugen, ... dry
Gerhard
Lucky_666Offline
Anmeldungsdatum: 04.03.2004
Beiträge insgesamt: 2611
BeitragVerfasst am : Mo, 7. Aug 2006, 8:36    Titel: Antworten mit Zitat
Hab auch die von Götz drauf und bin zufrieden, die von Polo sehen fast identisch aus haben jedoch ein E-Prüfzeichen. Wink
Grüße Lucky_666
MST9999Offline
Anmeldungsdatum: 12.07.2004
Beiträge insgesamt: 387
BeitragVerfasst am : Mo, 7. Aug 2006, 9:41    Titel: Antworten mit Zitat
Servus
Fahre seit längerem die von Polo (Turbodiesel) und bin damit zu frieden!
Auch die letzte Woche in den Westalpen auf Schotter haben sie gut überstanden ;-)
Gruss Marco
BeitragVerfasst am : Mo, 7. Aug 2006, 10:02    Titel: Antworten mit Zitat
Rebhuhn @ Mo, 7. Aug 2006, 6:43 hat folgendes geschrieben:
Gerhard
Die Dinger taugen schon! Ich hätte zwar gerne längere "Arme" dran, aber sonst sind sie fein.
Hab sie auch schon zigtausend Kilometer dran, das rechte Glas hat seit ca. 20 TKM Sprünge, hält aber noch immer.
Man muss bei der Montage Loctite verwenden, damit die Arme sich nicht bewegen, thats all
Vic LC8 Adv990SOffline
Anmeldungsdatum: 20.11.2005
Beiträge insgesamt: 1384
HONDA GL 1800 BJ 2019
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 7. Aug 2006, 10:31    Titel: Antworten mit Zitat
advi @ Mo, 7. Aug 2006, 11:02 hat folgendes geschrieben:
Ich habe die Verlängerung von H-G drann ist Prima.
 Dateigröße:  11.91 KB
 Angeschaut:  10085 mal
GW 1800 Very Happy
BeitragVerfasst am : Mo, 7. Aug 2006, 11:19    Titel: Antworten mit Zitat
Danke!
BeitragVerfasst am : Mo, 7. Aug 2006, 11:27    Titel: Antworten mit Zitat
Nun, such mal bei www.hein-gericke.de nach "Spiegel Verlängerung", kommt genau ein Artikel raus. Wink
Wobei ich annehme, dass man das Stück Flacheisen nicht braucht, sondern nur den Gewindeadapter.
klick-mich-an
Übrigens hat HG auf der Startseite ganz oben ne LC8 in Aktion! wub
(und das, obwohl die keinerlei Enduro-Klamotten führen...)
OllebolleOffline
Anmeldungsdatum: 14.06.2005
Beiträge insgesamt: 1052
BMW R1200 GS LC Adventure
BeitragVerfasst am : Mo, 7. Aug 2006, 11:32    Titel: Antworten mit Zitat
Meine auch Exclamation Ich würde sogar behaupten, die sind identisch mit den Originalen von KTM.
Tja... keine Arme, keine Kekse Razz
Aber im Ernst: Nimm einfach einen 10er Alustab in der gewünschten Länge und schneide oben und unten ein Gewinde drauf und ersetze damit den serienmäßigen Spiegelarm.
advi @ Mo, 7. Aug 2006, 12:19 hat folgendes geschrieben:
Danke!
Während ich was von "Suche" und so schreib, Razz
ändert der Advi sein Posting nochmal...
TurbodieselOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 7. Aug 2006, 12:32    Titel: Antworten mit Zitat
NoCarrier Verfasst am : Mo, 7. Aug 2006, 12:27 Titel:
...Wobei ich annehme, dass man das Stück Flacheisen nicht braucht, sondern nur den Gewindeadapter...
Es ist genau umgekehrt. Erst mit dem Flacheisen wandert die Spiegelaufnahme weiter nach Aussen. Mit dem Adapter geht die Sache nur in die Höhe. ME. schauen aber beide Varianten bescheiden aus.
Ollebolle Verfasst am : Mo, 7. Aug 2006, 12:32 Titel:
...Nimm einfach einen 10er Alustab in der gewünschten Länge und schneide oben und unten ein Gewinde drauf und ersetze damit den serienmäßigen Spiegelarm.
Die Idee ist nicht schlecht, geht aber m.E. nicht ohne weiteres, da der Spiegelarm oben am Spiegel einen Kugelkopf hat ( auf jeden Fall so beim Polospiegel und Original ). Man müsste, beim Polo-Spiegel, wenn überhaupt, ein Zwischenstück mit einem Aussen- und einem Innengewinde drehen und dann einfach zw. Arm und Gelenk schrauben. Beim Original den Arm durchtrennen, Aussengewinde draufschneiden und ein Zwischenstück mit 2 Innengewinden montieren.
OllebolleOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 7. Aug 2006, 13:30    Titel: Antworten mit Zitat
Also bei meinen Klappspiegeln (Götz) hat der serienmäßige Spiegelarm auf beiden Seiten ein Gewinde. Klappgelenk und Kugelkopf sind dort aufgeschraubt.
Wäre also kein Problem den Arm durch einen längeren zu ersetzen.
TurbodieselOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 7. Aug 2006, 13:45    Titel: Antworten mit Zitat
Ollebolle Verfasst am : Mo, 7. Aug 2006, 14:30 Titel:
Also bei meinen Klappspiegeln (Götz) hat der serienmäßige Spiegelarm auf beiden Seiten ein Gewinde. Klappgelenk und Kugelkopf sind dort aufgeschraubt. Wäre also kein Problem den Arm durch einen längeren zu ersetzen.
Dann bist Du klar im Vorteil. Ist ja mehr als leicht, kostet, wenn überhaupt, 5 Euronen und dauert max. 10 min.
BeitragVerfasst am : Mo, 7. Aug 2006, 14:17    Titel: Antworten mit Zitat
@TDI: auf den Bildern fehlt Deine Scheibe,
was hast Du damit angestellt, ich will Bilder sehen! Rolling Eyes
[ Time: 0.1001s ][ Queries: 71 (0.0664s) ]
