Wie wird denn das Lenkkopflager gewechselt ??
ktm-PeterOffline
Anmeldungsdatum: 18.04.2004
Beiträge insgesamt: 161
 →  8.000 km
KTM LC 4
KTM 350 EXC SixDays
BeitragVerfasst am : So, 6. Aug 2006, 12:25    Titel: Wie wird denn das Lenkkopflager gewechselt ?? Antworten mit Zitat
es ist ja Unmengen über das Thema Lenkkopflager zu lesen.
Hat denn schon mal jemand das Lenkkopflager an der LC 8 selber gewechselt ?
Gibt es Bilder dazu ?
Gruß KTM - Peter
Irgenwie geht das Moppedfahren immer !
BeitragVerfasst am : So, 6. Aug 2006, 12:59    Titel: Re: Wie wird denn das Lenkkopflager gewechselt ?? Antworten mit Zitat
ktm-Peter @ So, 6. Aug 2006, 13:25 hat folgendes geschrieben:
Ja, drei Mal.
Nö, vom Wechsel ansich nicht.
BeitragVerfasst am : So, 6. Aug 2006, 13:01    Titel: Antworten mit Zitat
roman hatte 2* auf Garantie ein neues bekommen ....
ktm-PeterOffline
 →  8.000 km
KTM LC 4
KTM 350 EXC SixDays
BeitragVerfasst am : So, 6. Aug 2006, 17:49    Titel: Antworten mit Zitat
Braucht man dazu Spezialwerkzeug ?
Letztendlich heißt das:
Lenker ab + Vorderrad raus + Gabelholme raus.
Bei den beiden Lagern sehe ich nicht das Problem.
Werden die Lagerschalen im Rahmenrohr auch mit getauscht ? Wie bekommt man diese heraus (Mit einem langen Rohrstück raustreiben) ?
Hat jemand mit Lagern aus dem Zubehör Erfahrung oder habt Ihr alle die Originalen von KTM eingesetzt ? Die Bezeichnung hat der Kollege Schradt ja mal schön fotografisch festgehalten.
Gruß KTM - Peter
BeitragVerfasst am : So, 6. Aug 2006, 21:19    Titel: Antworten mit Zitat
ktm-Peter @ So, 6. Aug 2006, 18:49 hat folgendes geschrieben:
Wirst du schon noch sehn, wenn du das untere Lager vom Steuerkopfrohr abziehen willst Razz
Wenn schon, dann natürlich alles tauschen!
Langer Schlagdorn, rundherum auf die Lagerschale schlagen (steht <0,5mm im Rahmenrohr hervor, also kein Gummiwerkzeug nehmen).
Da die Lager ja laut Auskunft eines FAG Mitarbeiters mit extra harten Rollen ausgestattet sind, lohnt sich ein Lager aus dem Insustriebedarf eher nicht. Ein Billiglager sowieso nicht...
Also bestell zwei Lager und die untere Dichtscheibe, die auf das Steuerkopfrohr drauf kommt, da du diese vermutlich zerstören wirst Wink
2x Lager: 54201081000
Dichtung: 54601084100
Gesamt ca. 60,- bei KTM.
Alles gut einfetten!
OllebolleOffline
Anmeldungsdatum: 14.06.2005
Beiträge insgesamt: 1052
BMW R1200 GS LC Adventure
BeitragVerfasst am : Mo, 7. Aug 2006, 11:20    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn man das Rahmenrohr mit dem Heißluftfön ordentlich erhitzt und die Lagerschalen mit Kältespray behandelt, fallen die fast von alleine raus.
Beim Einbau ist dann unbedingt darauf zu achten, daß die Lagerschalen nicht verkanten. (von der Haudrauf-Methode ist abzuraten)
Am besten mit speziellem Einpresswerkzeug arbeiten.
Zur Not tuts aber auch ein Gewindestab (z.B. M16) mit zwei großen Scheiben oder Platten am Ende. Damit kann man die Lager schön gleichmäßig in das Rahmenrohr einziehen.
Auch hier ist es hilfreich, wenn die Lager kalt sind (Eisfach) und das Rahmenrohr gut warm ist.
Verschoben: Fr, 9. März 2007, 11:29 Uhr von Schradt
Von Adv - Technik - 950er (Motor!) nach Adv - Wartung/Pflege
[ Time: 0.0752s ][ Queries: 33 (0.0530s) ]
