Bordwerkzeug
tobleroneOffline
Anmeldungsdatum: 02.05.2003
Beiträge insgesamt: 925
BeitragVerfasst am : Di, 19. Aug 2003, 22:32    Titel: Antworten mit Zitat
ich habe mir mal das Bordwerkzeug vorgeknöpft in der Hoffnung, es mir einwenig komfortabler zu machen. Die bis jetzt vorgenommenen Änderungen:
- 3/8'' Ratsche mit Nüssen 8, 10, 13, 19, 32 (die beiden letzeren via 1/2'' Adapter) sowie Inbus-Nuss 8mm
- 3/8" Verlängerung
- Bit-Schraubendreher-Ratsche, abwinkelbar, mit den Einsätzen Flachschraubendreher, Kreuz sowie die gängigsten Inbus, zusätzlich noch ein 1/4'' Adapter (damit man ruck-zuck die Verkleidung runter hat)
- 6 und 8er 1/4'' Nuss
- Pinzette
- 1/2" Kerzen-Nuss, kann mit 3/8" Ratsche und Verlängerung verwendet werden
ich hab' natürlich dann die nicht mehr benötigten Dinge entfernt. Zum Thema "Loch im Reifen" habe ich noch nichts gemacht. Ich habe mal zwei kurze Reifenheber von früher, aber muss dan wohl noch ein paar Dinge zusätzlich organiseren, damit das etwas bringt.
Was habt ihr so daran geändert bzw. ergänzt? Was hat sich aus Eurer Sicht besonders gut für die Behebung von Reifenpannen bewährt?
tobleroneOffline
BeitragVerfasst am : Di, 19. Aug 2003, 22:34    Titel: Antworten mit Zitat
so, das ist mein 200. Post!!!!
*tätärääääää*
BeitragVerfasst am : Di, 19. Aug 2003, 22:37    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe mir bei Touratech dass sauteure und recht schwere Flickset gekauft.
Die Idee mit dem Werkzeug find ich klasse, bei mir ist es mit Oiler und Alarmanlage leider schon recht eng
tobleroneOffline
BeitragVerfasst am : Di, 19. Aug 2003, 22:46    Titel: Antworten mit Zitat
Ich plane gerade, hinter das Werkzeugfach, dort wo eigentlich die Verlängerung hingehört, nochmals ein 2. Staufach einzubauen. Für leichte Dinge wie Öler-Elektronik, Handbuchkopien, Schneeketten... Wink
BeitragVerfasst am : Di, 19. Aug 2003, 22:47    Titel: Antworten mit Zitat
DA könnte man dann auch während der Fahrt Suppe kochen, warm genug ist es ja. Klasse Idee
tobleroneOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 20. Aug 2003, 12:22    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, ich werde das Fach lebensmittelecht ausgestalten, vielleicht gleich in Chromstahl fertigen Wink Im Ernst: wenn ich was hab' werde ich es posten.
Zur Zeit weiss ich nur, dass das Fach maximale Abmessungen von 55x165x190mm haben darf, wobei es unten maximal 45mm rausgucken darf, um beim vollen Einfedern des Hinterrads nicht was abzubekommen. Ich werde es so konstruieren, dass man beim Extremsteinsatz das Fach auch herausnehmen und das Loch mit einer Platte abdecken kann.
silbermanOffline
Anmeldungsdatum: 03.08.2003
Beiträge insgesamt: 80
BeitragVerfasst am : Mi, 20. Aug 2003, 12:40    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo toblerone,
das hört sich ja recht interessant an huh
Bin auf deine Lösung schon gespannt.
p.s. Ist in dem Ablagefach unter der Sitzbank wirklich eine Verlängerung drin. Bei mir ist es leer. Habe einen Vorführer und das Werkzeug wurde dem Händler geklaut Mad .
Ersatzwerkzeug in oranger Tasche wurde beigelegt aber schon der erste Versuch das Blinkerglas mit den Schraubenzieher zu entfernen schlug fehl. Kreuzschraubenzieher greift nicht zu dick. Weiterhin kann ich die gosse Schraube zur Federeinstellung (in der Seitenverkleidung für High-Speed glaube ich) auch nicht mit dem Bordwerkzeug verstellen.
Muss mal bei meinem lokalen KTM-Händler vorbeischauen und das Werkzeug checken, bzw. deine Werkzeugliste oben näher begutachten.
Gekauft habe ich meine Kati bei einem Händler mehr als 300 Km entfernt.
Viel erfolg bei deiner zusätzlichen "Lunchbox" Very Happy unter der Sitzbank. Bin schon auf das Ergebniss gespannt.
p.s. Hast du da wirklich eine Verlängerung drin und für was ist die ( Radmutter !)
beste Bikergrüsse,
Roland
tobleroneOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 20. Aug 2003, 16:19    Titel: Antworten mit Zitat
@silberman:
- die Verlängerung ist i.d.R. im orangen Werkzeugpack drin (und nicht wie vorgesehen in der Aussparung unter der Sitzbank) und ist tatsächlich für die Bundschraube der Hinterachse oder für den 19er
- Bei mir war auch kein Flachschraubenzieher dabei, um Zug-/Druckstufe einstellen zu können...
- Du brauchst auch einen zusätzlichen Schlüssel, um z.B. die Rückspiegel festzuziehen. Ist nicht dabei...
- Das beigelegte Werkzeug-Set für die kleinen Nüsse ist auf 6mm anstelle 6.35mm ausgelegt - d.h. nicht Standard. Entweder gleich eliminieren oder aufpassen, wenn Du noch Zubehör dazukaufen willst.
- Das Werkzeug, welches wie ein verlängerter 6mm Inbus aussieht und vorne das Kügelchen hat, ja nicht zum Festziehen von Schrauben verwenden! Das bricht Dir sonst gleich weg!
- Es fehlt da auch noch ein Inbus, mit welchem Du z.B. das Sitzbankschloss anziehen kannst.
- Für die Highspeed-Druckstufe hinten könnte evtl. auch der beigelegte Kerzenschlüssel passen (muss ich noch testen bzw. meine neue Kerzen-Nuss ausprobieren)
- Ab und zu ist auch ein bisschen Sprengstoff praktisch, z.B. wenn dir die Ligurische Grenzkammstrasse plötzlich zu schmal erscheint.... Razz
UweOffline
Anmeldungsdatum: 11.05.2003
Beiträge insgesamt: 519
BeitragVerfasst am : Mi, 20. Aug 2003, 18:10    Titel: Antworten mit Zitat
@toblerone,
die Idee mit der Werkezeug-Verbesserung ist gut, da werd ich mich auch dran machen.
P.S.: Dein Vorschlag mit dem Sprengstoff auch, dann hat man kein Problem mit den entgegenkommenden Jeeps mehr Laughing
Viele Grüße... Uwe
silbermanOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 20. Aug 2003, 22:30    Titel: Antworten mit Zitat
@ toblerone
Danke für deine Info, werde mal mein Werkzweug näher begutachten! ohmy
War eben von meiner BMW gewohn dass man alle Schrauben am Moped mit den Bordwerkzeug lösen bzw, anziehen kann.
"Apropo Sprengstoff " der Bericht von der Ligurische Grenzkammstrasse war echt eine Frechheit !! Very Happy Very Happy und dann auch noch die Bilder dazu.
Ist denn Uwe nicht klar, dass er sich damit den Neid aller noch nicht gefahrenen auf sich zieht !! Mad Denn die wollen sowas ja auch fahren.
Nein Spass bei seite der Bericht war wirklich klasse !!
Ich glaub das muss ich meinen BMW und AT Fahrer mal schonend bei bringen Smile
beste Bikergrüsse,
Roland
BeitragVerfasst am : Mi, 20. Aug 2003, 22:32    Titel: Antworten mit Zitat
Und die können das auch locker fahren (etwas Enduroerahrung vorausgesetzt)- also nichts wie hin
tobleroneOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 20. Aug 2003, 22:40    Titel: Antworten mit Zitat
@silberman:
Ich fuhr früher auch 'ne BMW (F650), aber auch dort war das also gar nicht das Gelbe vom Ei. Sicher besser als von meiner vorherigen Transalp. Beim KTM- Werkzeugsatz waren einfach ein paar Sachen gar nicht dabei - die Qualität des Werkzeug selbst ist eigentlich für Bordwerkzeug OK. Für regelmässiges Basteln, durchchecken und evtl. Service ist es aber IMHO doch eher an der unteren Grenze.
silbermanOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 20. Aug 2003, 23:03    Titel: Antworten mit Zitat
@ toblerone
Was bedeutet eigentlich IMHO (wahrscheinschlich "meiner Meinung nach" oder:
in meiner herrschenden Offenbarung
oder
ist mir höchst Omminös
oder
in many humen ocasions
oder...
Lass mich bitte nicht dumm sterben ohmy
beste Bikergrüsse,
Roland
tobleroneOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 20. Aug 2003, 23:12    Titel: Antworten mit Zitat
-> In My Humble Opinin -> nach meiner bescheidenen Meinung Rolling Eyes
silbermanOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 20. Aug 2003, 23:19    Titel: Antworten mit Zitat
@ toblerone
Danke , Schon Tremalzobezwinger und immer noch ein bescheide Meinung.
Na als Fahrschüler darf man schon mal nachfragen. ohmy
Aber die Aussicht auf Speichenputzen ist auch nicht so doll.
So long.
beste Bikergrüsse,
Roland
[ Time: 0.1101s ][ Queries: 36 (0.0544s) ]
