Gabel
gonzoOffline
Anmeldungsdatum: 19.08.2003
Beiträge insgesamt: 5
BeitragVerfasst am : Di, 19. Aug 2003, 13:35    Titel: Antworten mit Zitat
Zuerst einmal Hallo aus der Schweiz
Mein Motorrad ist mir mit Koffer im Stand umgefallen. Kurz darauf habe ich meine Reifen wechsel lassen und nun steht mein Lenker schief und ich sitze schief am Motorrad. (Laut KTM hat der Umfaller allerdings nichts damit zu tun). Habe beim 7500km Service auf den schiefen Lenker hingewiesen - man hat versucht es zu korregieren - es ist besser aber nicht 100%.
Scheinbar wird die Gabel/Lenker/Flucht nach Augenmass eingestellt und nicht vermessen (laut 2 verschiedenen KTM Haendlern in der Schweiz).
Ich persoenlich kann mir nicht vorstellen, dass alle neuen KTMs nach Augenmass eingestellt werden, da muss es doch Hilfsgeraete etc.. geben.
Kann mir von euch jemand einen Tip geben
Besten Dank
optimatorOffline
Anmeldungsdatum: 30.03.2003
Beiträge insgesamt: 11
BeitragVerfasst am : Di, 19. Aug 2003, 13:58    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Gonzo
Wenn beim Umfaller nichts verbogen wurde, dann sollte es doch kein Problem sein den Vorbau aus der Schieflage zu bringen, auch nur mit Augenmass.
Dieter
BeitragVerfasst am : Di, 19. Aug 2003, 14:22    Titel: Antworten mit Zitat
In der Regel ist nur der Lenker nur am Gummilager "verbogen".
Also ganz klassisch Rad zwischen die Beine nehmen und den Lenker in die gewünschte Richung ziehen. Hat bisher bei mehreren LC8 geholfen und die sind alle im Gelände "verbogen" worden
gonzoOffline
BeitragVerfasst am : Di, 19. Aug 2003, 14:25    Titel: Antworten mit Zitat
Ciao Dieter
Das ist schon richtig - aber bis jetzt haben wir es entweder zuviel nach der einen oder der anderen Seite erwischt - und das wird nervig.
Und wer weiss vielleicht bilde ich es mir auch nur mehr ein - aber wenn es im Kopf nicht stimmt dann hast du auch keine Freude mehr am Fahren.
gonzo
LucOffline
Anmeldungsdatum: 10.06.2003
Beiträge insgesamt: 20
BeitragVerfasst am : Di, 19. Aug 2003, 14:31    Titel: Antworten mit Zitat
@ gonzo
Ich fahre an eine Wand und drücke das Vorderrad dagegen bis die Fluchten wieder stimmen.
Wen keine Wand "rumsteht" dann Vorderrad zwischen die Beine und drücken.
Gruss Luc
<span style='font-family:Arial'><span style='color:blue'>Gruss Luc
Wenn Du zweiter werden willst? Versuch an meinem Hinterrad zu bleiben.</span></span>
SOMMER KTMOffline
Anmeldungsdatum: 28.05.2003
BeitragVerfasst am : Di, 19. Aug 2003, 14:58    Titel: Antworten mit Zitat
gonzo hat folgendes geschrieben:
Ciao Dieter
gonzo
eleganter ist es dann wirklich, den Lenker zu demontieren und die Gummis unter den Haltern zu drehen. Gleichzeitig kann man die Schrauben auf Masshaltigkeit kontrollieren, im Extremfall könnten diese auch verbiegen (allerdings nicht durch Umfaller, hier braucht man dann schon einen Unfall).
Danach wieder regelkonform montieren und alles wird wieder gerade sein .
PS: Wenn sich die Schraube in das Gummi eingearbeitet hat, ist die Hauruckjustage auch schwieriger.
RobOffline
Anmeldungsdatum: 20.07.2003
Beiträge insgesamt: 1576
KTM 790 R 2020
BMW R 1250 GS
BeitragVerfasst am : Di, 19. Aug 2003, 19:29    Titel: Antworten mit Zitat
@gonzo
so langsam sollten wir Schweizer (oops - ich bin gar keiner - ich wohn ja nur hier) ... also besser: Die in der Schweiz wohnhaften mal 'nen Stammtisch basteln (ich weiss - jetzt kommt der Düttsche raus) ...
@all
Wer ist eigentlich noch aus dem Eidgenössischen?
tobleroneOffline
Anmeldungsdatum: 02.05.2003
Beiträge insgesamt: 925
BeitragVerfasst am : Di, 19. Aug 2003, 21:16    Titel: Antworten mit Zitat
hallo, ich komme aus der CH, und zwar aus Burgdorf!!! Smile Stammtisch bzw. evtl. mal gemeinsamer Ausritt wären suuuuper!
tobleroneOffline
BeitragVerfasst am : Di, 19. Aug 2003, 22:23    Titel: Antworten mit Zitat
@ Gonzo: Fahr' einfach mal einwenig wild über eine Piste und Du merkst nix mehr von der kleinen Abweichung... Die Vibrationen werden das Teil wieder schön "einmitten" Rolling Eyes
BeitragVerfasst am : Di, 19. Aug 2003, 22:25    Titel: Antworten mit Zitat
@toblerone
erzähl doch nicht sowas, sonst glauben die Leute das noch Razz
frankyOffline
Anmeldungsdatum: 15.02.2003
Beiträge insgesamt: 2627
BeitragVerfasst am : Di, 19. Aug 2003, 23:24    Titel: Antworten mit Zitat
Very Happy
Grüss`le Franky
gonzoOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 20. Aug 2003, 7:46    Titel: Antworten mit Zitat
Zuerst einmal besten Dank an alle fuer die Tips
Werde mich am Sonntag mal ueber den Lenker hermachen und die Gummis und Schrauben kontrollieren.
Werde euch am Laufenden halten.
Betreffend der gemeinsamen Eidgenoessichen Ausfahrt - tolle Idee - nur waeren wir dann ein Duetscher (Rob), ein Schweizer (toblerone) und ein Oesterreicher (gonzo) mit Wohnsitz in Lugano.
Freu mich schon drauf
gonzo
LucOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 20. Aug 2003, 7:58    Titel: Antworten mit Zitat
@ Rob, Toblerone, Gonzo
Tolle Idee, die eidgenössische Ausfahrt.
Wir sind dann ein Duetscher (Rob), ein Schweizer (toblerone), ein Oesterreicher (gonzo) mit Wohnsitz in Lugano und noch ein Schweizer (Luc) aus St. Gallen.
Gruss Luc
tobleroneOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 20. Aug 2003, 12:12    Titel: Antworten mit Zitat
...und wenn wir noch concretkrass dazu überreden könnten, dann hätten wir auch noch den Innerschweizer, welcher für den Folkloreteil zuständig wäre Wink
RobOffline
KTM 790 R 2020
BMW R 1250 GS
BeitragVerfasst am : Mi, 20. Aug 2003, 19:23    Titel: Antworten mit Zitat
Gut - gut - gut ... das tönt ja alles schon sehr vielversprechend ...
ich mach mal 'nen eigenen Thread für die Schweizer Tour auf ...
[ Time: 0.0724s ][ Queries: 32 (0.0455s) ]
