Geht einfach aus...
bodoOffline
Anmeldungsdatum: 16.07.2006
Beiträge insgesamt: 5
BeitragVerfasst am : So, 16. Jul 2006, 17:04    Titel: Geht einfach aus... Antworten mit Zitat
Hallo Gemeinde,
bin seit 2 Wochen Besitzer einer 950s und hab mich heute hier angemeldet, servus erst mal.
Die Maschine ist Baujahr 2004 und hat 4000 km drauf. Die ersten Fahrten ins Friaul waren super und ich bin begeistert.....bis heute Mittag jedenfalls.
Folgendes Problem:
Maschine startete ganz normal, die ersten 3 km leichtes ruckeln, dann ging sie aus. Neu starten, Motor springt sofort an, geht aber nach 2-3 Sekunden wieder aus. Ziehe ich den Choke ganz, läuft sie so 10-20 Sekunden geht dann auch wieder aus. Nun erst mal die Batterie laden :-(
Was ich geprüft habe:
Tanks sind voll, alle 3 Benzinhähne sind auf. Wenn ich die Benzinleitung hinter dem linken Tank öffne, kommt sofort Benzin. Also nach der Benzinpumpe, dann sollte der Sprit doch bis zum Vergaser kommen, oder nicht?
Beim einschalten der Zündung spüre ich ein leichtes "klacken" wenn ich die Benzinpumpe anfasse. Aber dann kein tickern oder ähnliches.
Tja was kann ich noch berichten......weiß einfach noch nicht, wo ich so gucken muss. Bei meiner XTZ kannte ich ja schon alles, aber bei der neuen KTM?
Kann mir jemand Tips geben? Oder soll ich sie gleich mit nem Hänger in die Werkstatt bringen. Die 2004er haben doch 3 Jahre Garantie, oder?
Fragen über Fragen.....
Grüße vom Bodo aus München
BeitragVerfasst am : So, 16. Jul 2006, 18:05    Titel: Re: Geht einfach aus... Antworten mit Zitat
Zieh mal den Druckschlauch von der Benzinpumpe ab, wenn die nur einmal klackt, dann ist sie vermutlich hinüber.
BeitragVerfasst am : So, 16. Jul 2006, 18:15    Titel: Antworten mit Zitat
Sie hat drei Jahre Garantie
bodoOffline
BeitragVerfasst am : Di, 18. Jul 2006, 19:03    Titel: Antworten mit Zitat
...mmhhh tja, besonders Rege ist dieses Forum ja nicht....
Hab mal die Benzinpumpe ausgebaut und an die Batterie gehalten, gibt keinen Ton von sich. Hab auf Garantie beim Endurokeller ne neue bestellt, mal sehen. In der Werkstatt bei ihm ist momentan kein Platz (Kein Wunder bei einem Mechaniker)
Pumpe soll morgen da sein, werd sie gleich einbauen und berichten.....naja wenns jemanden interessiert ;-)
Grüße vom Bodo
BeitragVerfasst am : Di, 18. Jul 2006, 21:26    Titel: Antworten mit Zitat
bodo @ Di, 18. Jul 2006, 19:03 hat folgendes geschrieben:
Grüße vom Bodo
Stimmt, hier sind nur alte, müde Knochen, deshalb hat z.B. Frank fast 5000 Beiträge wacko . Und Ferndiagnosen durch Kaffeesatzlesen hat hier auch echt keiner drauf Mad ! Sorry bodo, aber der Weg zur Werkstatt ist doch wohl klar, da bei Ausfall eine Garantiesache. Zum Thema Benzinpumpe
... und dann das ERgebnis posten Wink !
sauerländerOffline
Anmeldungsdatum: 01.11.2005
Beiträge insgesamt: 1088
BeitragVerfasst am : Di, 18. Jul 2006, 22:09    Titel: Antworten mit Zitat
Hatte ich auch.....
Eigendlich geht es hier immer recht gut ab Wink
Mal mehr lesen oder auch mal Zurück lesen Exclamation Exclamation Exclamation
Doli
Doli drives GO-CAT
bodoOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 26. Jul 2006, 11:35    Titel: Antworten mit Zitat
So nun der vollständigheit halber:
Neue Benzinpumpe auf Garantie bekommen, schnell eingebaut, geht ja wirklich einfach, Moped läuft.
Wenn man die Benzinpumpe im ausgebauten Zustand an die Batterie steckt, hört und spürt man beim Zündungseinschalten deutlich das die Pumpe arbeitet.
Nur so als Info für die, die noch keine 5000 Postings haben dry
BeitragVerfasst am : Mi, 26. Jul 2006, 11:42    Titel: Antworten mit Zitat
Du hast mit der ersten Antwort auf deinen Beitrag bereits die Lösung für dein Problem erhalten. Innerhalb einer Stunde und kostenlos. Was erwartest du denn noch? wacko
bodoOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 26. Jul 2006, 12:14    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Schradt,
na du scheints ja hier der absolute Symphatieträger zu sein.
Wenn Du meine Antwort mal durchlesen würdest, wär dir aufgefallen, dass ich gar nichts mehr erwarte. Ich wollte einfach nur nochmal bestätigen das der Fehler die defekte Benzinpumpe war, hätte ja auch was anderes sein können. Das kann ja auch anderen helfen, oder nicht?
Aber in jedem Forum gibt es ja irgendeinen Klugscheißer der es sich nicht nehmen lässt, immer noch einen Komentar zu schreiben......so könnte ich übrigens auch auf 5000 Postings kommen.
Grüße vom Bodo
BeitragVerfasst am : Mi, 26. Jul 2006, 12:22    Titel: Antworten mit Zitat
Auch ne Art Danke zu sagen...
BeitragVerfasst am : Mi, 26. Jul 2006, 18:18    Titel: Antworten mit Zitat
Schradt @ Mi, 26. Jul 2006, 12:22 hat folgendes geschrieben:
Undank ist der Welten Lohn... wacko
achja und @Bodo:
wäre Dir eine Abhandlung von einer A4-Seite lieber gewesen als kurze und treffende Diagnosetips?
Find ich schon sehr "herb", Deine Worte...
BeitragVerfasst am : Mi, 26. Jul 2006, 19:42    Titel: Antworten mit Zitat
ich denke es ist ein bisschen warm im Lande und das schlägt aufs gemüht ...hab ja auch meine Breitseite wechgesteckt
weiter so mit schneller Hilfe und Rat und Tat !
BeitragVerfasst am : Do, 27. Jul 2006, 0:20    Titel: Antworten mit Zitat
bodo @ Mi, 26. Jul 2006, 12:14 hat folgendes geschrieben:
Hallo Schradt,
Grüße vom Bodo
@Bodo
es ist normalerweise nicht meine Art neue User darauf hinzuweisen, dass sie falsch reagieren, aber hier bist Du mit Motorrad und vollem Gepäck ins Fettnäppchen gesprungen blink
Schradt hat Dir sofort geholfen und die Art Deiner Reaktion ist völlig neben der Kappe. Und solltest Du jetzt meinen wir sind alle doof und Du willst uns nicht mehr besuchen auch ok. solche Aussagen brauchen wir hier wirklich nicht!
Ansonsten werden wir Dir sicher gerne wieder helfen, wenn Du wieder mal Probleme hast. a
Das ist das erste Mal das ich sowas schreibe, aber ich finde die Art und Weise Leute anzugehen, die Dir geholfen habe mehr als unverschämt. Mir kommt es so vor, dass Du Schradt beinahe eine in die Fresse gehauen hast und das ist wirklich keine Art!
Und ... sind wir mal ehrlich, wenn es hier einen gibt, der wirklich technisch mit Rat und Tat zur Seite steht, dann ist das Schradt!
Der Thread ist ja wieder mal der beste Beweis!
Und @Bodo
vielleicht kannst du aufgrund der massiven Kritik an Deinem Verhalten mal überlegen, warum hier einige Leute so angenervt reagieren. Leben ist ja Entwicklung und hier gibt es ne Kleinigkeit zu lernen Wink
bodoOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 31. Jul 2006, 16:18    Titel: Antworten mit Zitat
...also so hart hab ich meine Worte gar nicht empfunden, aber wenn ihr meint.
Auf Wiedersehen, war nett hier.
Wie muss ich mich abmelden?
Grüße vom Bodo
ktm-pilotOffline
Anmeldungsdatum: 31.03.2003
Beiträge insgesamt: 2182
1. KTM LC8 Adv 1000, 03/05
2. 1190 ADVENTURE R
BeitragVerfasst am : Mo, 31. Jul 2006, 17:58    Titel: Antworten mit Zitat
Mensch beruhigt Euch doch mal wieder Exclamation
Der Nachteil beim schreiben ist halt das der "Ton nicht die Musik" machen kann und man so schnell mal daneben liegen kann...
Man kann leider nicht alle aus dem Forum persönlich kennen und kann so auch mal eine "Fehleinschätzung" eines Beitrages haben.
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
[ Time: 0.1061s ][ Queries: 37 (0.0654s) ]
