Oellache unterm Töff - Panik!
Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
RobOffline
Anmeldungsdatum: 20.07.2003
Beiträge insgesamt: 1576
KTM 790 R 2020
BMW R 1250 GS
BeitragVerfasst am : Mi, 6. Aug 2003, 21:31    Titel: Antworten mit Zitat
Hoi zäme (und besonders Hallo Rainer vom Dr. Sommer Team)
Gestern früh hab ich meine Käthe ganz normal auf dem Parkplatz beim Brötchengeber abgestellt und als ich abends zurückkomme: EINE OELLACHE! Etwa auf Höhe des Hauptständers und gut und gerne 15 - 20 cm im Durchmesser!
PANIK! PANIK! PANIK!
Heute Abend hab' ich mir die Sache mal genauer betrachtet und den Unterfahrschutz runtergelassen ... Ausser an der Oelablassschraube vorne (da hing ein kleiner Tropfen helles Oel) nichts zu sehen. Dann ist mir wieder eingefallen, dass der Oelfleck unterm Töff ziemlich dunkel war. Mmmmhh! Und da wo das Oel auf den Unterfahrschutz und von da auf den Parkplatz gelaufen ist enden ein paar Schläuche die von oben kommen (Rechte Motorseite) ... Nochmal mmmmhh ...
Kennt einer das und weiss zufällig was es ist? Ist das vielleicht irgendein Sammelbehälter, der in regelmässigen Abständen automatisch das angefallene Altöl verklappt? Ich mach mir da echt Gedanken ...
Rob
tobleroneOffline
Anmeldungsdatum: 02.05.2003
Beiträge insgesamt: 925
BeitragVerfasst am : Mi, 6. Aug 2003, 23:02    Titel: Antworten mit Zitat
Bist Du sicher, dass Du nicht zuviel Öl eingefüllt hast? Miss' mal genau gem. Handbuch nach! Das passiert nämlich gerne, so wie's aussieht (siehe sonst unter "Ölverbrauch" mal nach)
mittiOffline
Founder and President
Anmeldungsdatum: 26.10.2002
Beiträge insgesamt: 1882
BeitragVerfasst am : Mi, 6. Aug 2003, 23:11    Titel: Antworten mit Zitat
das öl sammelt sich prinzipiell im alu motorschutz - und von dort rinnte es erst bei schräglage raus. kann aber auch sein, dass einfach zu viel öl drinnen war und es sich so abgebaut hat.
grias eich - mitti
mitti@LC8.info
RobOffline
KTM 790 R 2020
BMW R 1250 GS
BeitragVerfasst am : Do, 7. Aug 2003, 8:30    Titel: Antworten mit Zitat
@mitti
Eher unwahrscheinlich - das Oel im Oeltank (und der Tropfen an der Ablassschraube) sind hell - das Zeug am Boden und am Seitenteil des Aluschutzes (nicht in der Aluwanne) war dunkel ...
@toblerone
... zuviel eingefüllt?: Dann hätte Moto Mader eine Zeitverzögerung eingebaut - weil, das Oel wurde an der 1'000er (1'500er) Inspektion nachgefüllt - und die war am 30.07. ...
en Gruess
Robert
funracerOffline
Anmeldungsdatum: 13.11.2002
Beiträge insgesamt: 3219
BeitragVerfasst am : Do, 7. Aug 2003, 9:21    Titel: Antworten mit Zitat
Hey Rob,
hatte das gleiche Problem ganz zu Anfang.
Öl an der Ablaßschraube und im Unterfahrschutz war hell, auf dem Boden dunkel. Hat aber nix zu sagen ( wg. der Farbe meine ich ).
Bei mir waren lediglich die Dichtungen an der Ablaßschraube ab Werk nicht richtig montiert, darum konnte Öl austreten. Der Händler hatte es schnell erledigt, neue rein, seither ist Ruhe.
Grüßle funny
SOMMER KTMOffline
Anmeldungsdatum: 28.05.2003
BeitragVerfasst am : Do, 7. Aug 2003, 9:53    Titel: Antworten mit Zitat
Rob hat folgendes geschrieben:
Rob
good und bad news: Technisch ist es erst einmal nicht gut, dass irgendwo Öl rauskommt (20cm Lache ist volumenmässig nicht viel, aber sicherheitsrelevant, wenn Öl auf den Hinterreifen kommt).
Gut ist die Menge im Hinblick auf das leichtere finden der Ölverluststelle. Wenn es "nur " ein Tropfen ist, ist die Verursacherstelle schlechter zu finden.
Man würde nun die Verkleidungsteile demontieren lassen, das Öl mittels Bremsenreiniger entfernen und die KTM auf dem Prüfstand fahren , auf Temperatur bringen, um die Ölverluststelle schnell zu finden.
Wenn dieser Prüfstand nicht vorliegt, würde man mit einer Tankhälfte fahren um die Stelle zu lokalisieren.
Vorab wird versucht festzustellen, wo die Verluststelle grob liegt: rechts, links, oben, unten......
Die angegebene Menge sollte ein schnelles auffinden des Verursachers ermöglichen. An welcher Stelle der Ölverlust aufgetreten ist, kann man aus der Entfernung aber unmöglich erkennen.
Danach wird die Stelle behandelt: CU Ring, Schelle, Anschluss, Leitung..., halt den Verursacher reparieren.
Das suchen ist meist aufwändiger als die reine Fehlerbehebung.
L
RobOffline
KTM 790 R 2020
BMW R 1250 GS
BeitragVerfasst am : Do, 7. Aug 2003, 10:57    Titel: Antworten mit Zitat
@rainer
merci für die ausführliche Antwort ...
Ich bin mir nahezu 100% sicher, dass der Motor dicht ist - eine genaue Inaugenscheinnahme hat keine Hinweise auf eine Undichtigkeit gegeben. Bei der Menge Flüssigkeit die am Boden gelandet ist, müsste am Motor bzw. ggfs. an den Teilen, die in Fahrtrichtung davor liegen irgendwas zu sehen sein ... ist aber nicht. Und genau über der Stelle am Motorschutz (Kunststoffseitenteil rechts) wo die Brühe nach aussen gelangt ist, enden Plastikschläuche (die kommen direkt links neben der Hauptsicherung runter). Kannst Du mir sagen, wozu die gut sind? Vielleicht kommt's ja von da?
@funny
nicht nur der Fleck am Boden war dunkel sondern auch die Tropfen, die noch an der Aluwanne aussen hingen - der Oeltropfen an der Ablassschraube aber war hell - vielleicht war's ja doch kein Oel (schön wär's)... Nebenbei: Hast Du nicht mal in einem Posting erwähnt, dass die einzige Fremdsprache die Du auf der Schule hattest, Französisch war? Wenn dem so ist: Aus welcher Gegend kommst Du ursprünglich? Möglicherweise S'land?
's Griessli
Robe
LucOffline
Anmeldungsdatum: 10.06.2003
Beiträge insgesamt: 20
BeitragVerfasst am : Do, 7. Aug 2003, 11:29    Titel: Antworten mit Zitat
@ Rob
So ein Schock mit einer RIESEN Pfütze unter dem Töff habe ich auch mal durchlebt.
Seither weiss ich : Fuhre nie auf den Hauptständer zum betanken. So geht zuviel Most rein und das Benzin verabschiedet über die Tankentlüftung.
Und ich dachte die Leute gucken meine Kati an ....
Gruss Luc
<span style='font-family:Arial'><span style='color:blue'>Gruss Luc
Wenn Du zweiter werden willst? Versuch an meinem Hinterrad zu bleiben.</span></span>
SOMMER KTMOffline
BeitragVerfasst am : Do, 7. Aug 2003, 12:20    Titel: Antworten mit Zitat
@rainer
's Griessli
Robe
an dieser Position sitzt auch der Überlaufschlauch der rechten Tankseite, hier ist ein überlaufen beim Tanken natürlich schon möglich.
Eine Ölundichtigkeit am Motor (mit kurzzeitigem Ölverlust einer 20 cm Lache) repariert sich nicht von alleine.
Wenn das noch mal auftritt kann man fühlen, ob der Betriebstoff Benzin oder Öl war.
Wir hoffen auf eine schnelle Lösung
funracerOffline
BeitragVerfasst am : Do, 7. Aug 2003, 14:09    Titel: Antworten mit Zitat
Genau da her Rob Very Happy
Grüßle funny
UweOffline
Anmeldungsdatum: 11.05.2003
Beiträge insgesamt: 519
BeitragVerfasst am : Do, 7. Aug 2003, 14:49    Titel: Antworten mit Zitat
Was auch gerne passiert: Wenn man ohne Trichter ein bisschen Öl nachfüllt, läppern gerne mal ein paar Tropfen daneben und laufen vorne am Motorgehäuse runter. Die sammeln sich dann unten im Motorschutz und tröpfeln dann beim Bewegen oder Schrägstellen unserer Kleinen auf den Boden.
Viele Grüße... Uwe
RobOffline
KTM 790 R 2020
BMW R 1250 GS
BeitragVerfasst am : Do, 7. Aug 2003, 17:18    Titel: Antworten mit Zitat
Ähh - die Sache geht jetzt so langsam in's Mystische ... Sad
Am Dienstag sah's noch so aus, als würd' sie alles Öl auf einmal rausspucken - gestern nix und heute auch wieder nix ... und Ölpuren auf dem Motor find' ich auch keine ...
Hä? Ich werd' jetzt mal keine Panik mehr machen sondern extra drauf achten, öfter Öl messen und ansonsten meine Käthe geniessen ...
@funny
oha! die s'länder findet man auch wirklich überall auf der Welt - ich komm' ursprünglich aus Nonnweiler (bekannt durch das gleichnamige Autobahndreieck) - na ja besser gesagt aus Kastel. Und Deinereine?
frankyOffline
Anmeldungsdatum: 15.02.2003
Beiträge insgesamt: 2627
BeitragVerfasst am : Do, 7. Aug 2003, 17:54    Titel: Antworten mit Zitat
@Rob, Funny,
seit Ihr sicher, das ihr von der selben Gegend sprecht.
Ich dachte immer, Funny ist eine von uns? Very Happy Razz
Und bei uns gibt es kein Nonnweiler? wacko
Grüss`le Franky
RobOffline
KTM 790 R 2020
BMW R 1250 GS
BeitragVerfasst am : Do, 7. Aug 2003, 18:04    Titel: Antworten mit Zitat
@frankie
aha - Du denkst also, dass s'land auch die abkürzung für schwabenland sein könnte ... Hattet ihr Französisch als einzige Fremdsprache in der Schule?
... überlassen wir die Definition von s'land doch mal der funny Razz
tornadoknutOffline
Anmeldungsdatum: 13.05.2003
Beiträge insgesamt: 196
BeitragVerfasst am : Do, 7. Aug 2003, 22:09    Titel: Antworten mit Zitat
Nonnweiler sollte bei Heinz Becker sein Razz
Gruß Stefan
Es muß etwas geschehen ....
Seite 1 von 3
[ Time: 0.0318s ][ Queries: 33 (0.0029s) ]
