OstMarkus  Sponsor
Schradt Site Admin
Verfasst am : Mo, 26. Jun 2006, 17:25 Titel: |
Da gehört ja auch ein Stahlblättchen hin, wo die Bremsbeläge drauf aufliegen sollen. Kannste wohl wegschmeißen, den Sattel...
_________________ Grüße vom
http://schradt.net |
OstMarkus  Sponsor
Verfasst am : Mo, 26. Jun 2006, 17:28 Titel: |
Hallo Schradt,
das Blaettchen habe ich noch. Scheint aber auch so das Einzige zu sein, was die Kloetze in ihrer Position haelt.
Meinste nicht, man kann da was aufschweissen?
Gruss, Markus
Schradt Site Admin
Verfasst am : Mo, 26. Jun 2006, 17:31 Titel: |
Wie jetzt? Dann fehlt da aber kaum Material. Das Stahlblech liegt doch spielfrei auf dem Bremszangenhalter auf und die Bremsgeläge bewegen sich nur auf dem Stahlblech, nicht auf dem Alu?
Schradt Site Admin
Verfasst am : Mo, 26. Jun 2006, 17:33 Titel: |
Die Vertiefung ist wohl richtig so. Habe leider kein besseres Bild gefunden.
| Bremszange vorn, mit Blech |
34.06 KB |
108433 mal |
Benzinschnüffler  Sponsor
Verfasst am : Mo, 26. Jun 2006, 17:36 Titel: |
Jetzt muss ich doch Schradt Recht geben (föllt mir sehr schwer ).
Die hinteren Beläge werden durch eine Federplatte die vorn senkrecht steht gegen den hinteren Bolzen gedrückt. Irgendwann ist dann die Platte hinüber und muss ausgetauscht werden. Bis dahin sollte aber am Alu absolut kein Abrieb entstehen da kein Teil daran reibt. Wenn die Federplatte fehlt zappeln die Beläge hin und her und auch der Steckbolzen ist dann sehr schnell nur noch Schrott (diesen Fall hatte ich bei der AT).
OstMarkus  Sponsor
Verfasst am : Mo, 26. Jun 2006, 17:37 Titel: |
| Auf dem Foto siehst du an den beiden Auflageflaechen (in Fahrtrichtung jeweils links) eine kleine Kante. So dick war das Material urspruenglich. Das Blaettchen liegt richtig eng eigenlich nur noch auf diesen Kanten auf.
Schradt Site Admin
Verfasst am : Mo, 26. Jun 2006, 17:40 Titel: |
Kannst du mal ein größeres Bild mit Stahl-Blättchen anhängen?
OstMarkus  Sponsor
Verfasst am : Mo, 26. Jun 2006, 17:41 Titel: |
Der Steckbolzen war schon hin. Habe ich vor ca. 2000 km getauscht. Das Blaettchen sitzt aber noch fest drin und macht einen guten Eindruck.
Kann natuerlich sein, dass das von vornherein nicht ganz eben war. Habe ich nie so genau drauf geachtet.
OstMarkus  Sponsor
Verfasst am : Mo, 26. Jun 2006, 17:43 Titel: |
Hallo Frank,
Bild kommt morgen.
Schradt Site Admin
Verfasst am : Mo, 26. Jun 2006, 17:50 Titel: |
| Benzinschnüffler @ Mo, 26. Jun 2006, 18:36 hat folgendes geschrieben: | Die hinteren Beläge werden durch eine Federplatte die vorn senkrecht steht gegen den hinteren Bolzen gedrückt. Irgendwann ist dann die Platte hinüber und muss ausgetauscht werden.
Ne, an der Stelle, die Markus abgelichtet hat, ist ein schnödes, flaches, abgekantetes Blech, kein Federblech.
Die Federplatte sitzt mittig im Sattel.
Wenn die Federplatte fehlt zappeln die Beläge hin und her und auch der Steckbolzen ist dann sehr schnell nur noch Schrott (diesen Fall hatte ich bei der AT). |
Der Bolzen verschleißt auch mit intaktem Federblech.
43.04 KB |
108420 mal |
67.25 KB |
108420 mal |
55.06 KB |
108420 mal |
Verfasst am : Mo, 26. Jun 2006, 17:59 Titel: |
Ich nehme alles zurück . Wenn eine Bremsanlage wie Schradts immer noch in der Lage ist überhaupt etwas zu verzögern, dann ist sie die beste die es geben kann .
@Schradt
Hast schon mal versucht deine Brembos durch einen alten Fleischwolft vom Shrotthaufen zu erseten? Hätte bestimmt niemand was davon gemerkt und Du hättest bestimmt auch noch gut damit bremsen können .
Schradt Site Admin
Verfasst am : Mo, 26. Jun 2006, 18:06 Titel: |
@Marius: So langsam machst du dich aber selbst lächerlich. Es gibt sowas wie Bremsenreiniger, da braucht man nichtmal ne Drahtbürste um aus dem angeblichen "Schrott" wieder ein "hochmodernes italienisches Hochleistungsprodukt" zu machen.
| Wundermittel an zwei Stellen aufgesprüht und abgewischt. Dreimal darfst du raten wo. |
53.83 KB |
108408 mal |
Zehlaus  Sponsor
Verfasst am : Mo, 26. Jun 2006, 18:15 Titel: |
nur geraten:
54.3 KB |
108399 mal |
Verfasst am : Mo, 26. Jun 2006, 18:19 Titel: |
Mein Bildschirm spinnt ein wenig (3 Pixelfehler). Ist das ein Bild vom Bremssattel ?
