Hitzeentwicklung im Stadtverkehr
Hagbard001Offline
Anmeldungsdatum: 17.05.2006
Beiträge insgesamt: 213
BeitragVerfasst am : Sa, 24. Jun 2006, 10:04    Titel: Hitzeentwicklung im Stadtverkehr Antworten mit Zitat
Mahlzeit zusammen,
nachdem ich meine SE nun über 1000Km ausgiebig einfahren konnte bin ich immer noch sehr zufrieden. Jedoch hab ich sie in den letzten Tagen auch ein wenig mehr auf Alltagstauglichkeit getestet, bin damit zur Arbeit gefahren, hab kleinere Besorgungen gemacht, Freunde besucht etc. Dabei hat sich herausgestellt das die SE im langsamen Stadtverkehr sehr viel Hitze produziert. Gestern nun bin ich in sehr dichten Innenstadtverkehr geraten und nach 15 min war Schluss. Temperaturanzeige bis unters Dach, rote Lampe an, Motor ausgegangen. Danach hat sie über eine halbe Stunde gebraucht um abzukühlen und wieder anzuspringen. Versteht mich nicht falsch, ich bin dort nicht die ganze zeit mit schleifender Kupplung unterwegs gewesen oder so. Einfach langsamer Stadtverkehr im 1.und2. Gang.
Was kann man tun um eine besere Kühlung zu erreichen? Ich werde mit Sicherheit noch öfter in solche Situationen geraten und will nicht immer wieder am Strassenrand sitze und darauf warten das mein Möp wieder will.
Grüsse,
Christian
Nach fest kommt ab!!!
Podsafepilot.de
Rocksofa.org
BeitragVerfasst am : Sa, 24. Jun 2006, 10:13    Titel: Antworten mit Zitat
Schau mal in den Kühler, der muss randvoll sein.
Hört sich nach zu wenig Kühlwasser an, oder hat die SE keinen Kühlerventilator? Aber auch dann darf die nicht überhitzen...
Hagbard001Offline
BeitragVerfasst am : Sa, 24. Jun 2006, 10:21    Titel: Antworten mit Zitat
Also nen Ventilator hat sie und der Kühlwasserbehälter ist bis kurz unter die Max. Marke gefüllt. Ich hab auch mal die Entlüftungsschraube am Kühler geöffnet. (Natürlich als sie wieder kalt war.) Es kam keine Luft sondern nur Kühlflüssigkeit raus. Kann man sonst noch irgendwie feststellen ob Luft im System ist?
Grüsse,
Christian
Podsafepilot.de
Rocksofa.org
BeitragVerfasst am : Sa, 24. Jun 2006, 10:35    Titel: Antworten mit Zitat
Hagbard001 @ Sa, 24. Jun 2006, 11:21 hat folgendes geschrieben:
Nicht der Ausgleichsbehälter, der Kühler (das schwarze Teil vorne) muss ranvoll sein. Entlüftungsschraube nicht aufdrehen, sondern den Kühlerdeckel (Thermostat), bei kaltem Motor.
Ist der Kühler randvoll, dann könnte der Kühlerdeckel kaputt sein. Öffnet dieser zu früh (bei wenig Druck), dann kocht das Wasser schneller und die Luft vertreibt das Kühlwasser aus dem Kreislauf. Luft kühlt aber nicht so gut.
Hagbard001Offline
BeitragVerfasst am : Sa, 24. Jun 2006, 10:42    Titel: Antworten mit Zitat
So, ich war grad nochmal in der Garage. Kühlerdeckel aufgedreht und das Möp ein paar mal hin und her geneigt. Danach konnte ich ca. 2 Schnapsgläser nachfüllen. Kann das bischen Luft im Kühler schon der Auslöser gewesen sein?
Grüsse,
Christian
Podsafepilot.de
Rocksofa.org
BeitragVerfasst am : Sa, 24. Jun 2006, 10:59    Titel: Antworten mit Zitat
Nein. -> Werkstatt, Thermostat und Wasserpumpe checken.
BeitragVerfasst am : Sa, 24. Jun 2006, 11:02    Titel: Antworten mit Zitat
Wasserpumpenfunktion kannst du auch selber gucken:
Kühlerdeckel abnehmen
Motor starten
spätestens ab Halbgas und 4 Balken auf der Temperaturanzeige muss sich im Kühler was "bewegen".
Hagbard001Offline
BeitragVerfasst am : Sa, 24. Jun 2006, 11:03    Titel: Antworten mit Zitat
Gut, werd ich am Montag mal ansprechen, is eh zum 1000er check angemeldet. Die Wasserpumpe müsste aber in Ordnung sein, man sieht das der Kreislauf läuft wenn man bei laufendem Motor mal den Ausgleichsbehälter anschaut.
Jedenfalls erstmal vielen Dank für die "Ferndiagnose" Mr. Green Mr. Green
Grüsse,
Christian
Podsafepilot.de
Rocksofa.org
RebhuhnOffline
Anmeldungsdatum: 10.10.2003
Beiträge insgesamt: 3327
KTM 690 Rally Replica
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : Sa, 24. Jun 2006, 11:56    Titel: Antworten mit Zitat
Bei mir wurde zwecks Ventilkontrolle
der Kühler demontiert.
Nach Montage und Befüllung
muss er entlüftet werden.
Meine Werkstatt hat zu diesem
Zweck einen Seilzug über der
Bühne.
Weiters hat die SE ZWEI Lüfter,
die auch beide nach Tankmontage
wieder angesteckt werden sollten.
Dass sie in die richtige Richtung
blasen sollten, is wohl auch
klar.
Dass sie im Stopp&Go bei diesen
Temperaturen heiss wird, ist normal. Bei Deinen Symptomen passt aber was net. Dafür
sind ja die Lüfter da.
Bis jetzt würd ich gefühlsmäßig
sagen, dass die SE sogar weniger
heiss wird, als die LC8. *unsure*
Gerhard
EndurowandererOffline
Anmeldungsdatum: 29.09.2004
Beiträge insgesamt: 148
BeitragVerfasst am : Sa, 24. Jun 2006, 12:20    Titel: Antworten mit Zitat
Smile Hallo,
ich habe bewußt bei schwül-warmen Wetter Stop und GO simuliert
und das Bike noch im Stand laufen lassen.Ein Balken mehr als 4 um
aber bei kleinsten Hauch von Kühlwind wieder zurück zu springen.
War positiv überrascht.
Hagbard001Offline
BeitragVerfasst am : Sa, 24. Jun 2006, 13:31    Titel: Antworten mit Zitat
@ Rebhuhn
Ich hatte vor 2 Wochen eine 990er Adventure als Leihmaschine. Meine SE wird definitiv schneller warm und auch deutlich heisser. Wie gesagt, wahrscheinlich stimmt irgendwas nicht und ich lass das am Montag beim 1000er Service checken. Wie genau sollte denn das Entlüften gemacht werden?
Grüsse,
Christian
Podsafepilot.de
Rocksofa.org
RebhuhnOffline
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : Sa, 24. Jun 2006, 15:22    Titel: Antworten mit Zitat
Das VR muss ca. 1 m angehoben werden, Entlüftungsschraube auf und Kühler voll machen.
Falls Deine beiden Lüfter und das Thermostat
funktionieren, wirst wohl
Luft im Kühlsysdem haben, denke ich.
Ergibt wohl an Minuspunkt
für Deine Werkstätte ;-)
Gerhard
Hagbard001Offline
BeitragVerfasst am : Sa, 1. Jul 2006, 12:22    Titel: Antworten mit Zitat
So, hab mein Möp ja nun vom 1000er zurück und das Hitzeproblem hat sich vollkommen erledigt. Wink So wies aussieht wars wohl der Temperaturfühler. Hab eben mal 100km gewetzt und mich dann absichtlich in den Innenstadtverkehr gewagt. (ich weiss, saudoof Mr. Green ) Von dem ständigen, ängstlichen Blick auf die Temperaturanzeige kann ich mich nun verabschieden. Niemals mehr als 5 Striche und bei nur ein klein wenig Wind von vorn alles wieder gut. JETZT BESSER!!!!
Grüsse,
Christian
Podsafepilot.de
Rocksofa.org
BeitragVerfasst am : Mo, 3. Jul 2006, 1:40    Titel: Antworten mit Zitat
wers es dennoch Kühler mag - habe jetzt in der EXC "Engineice" mit einem höheren Wärmekapazitätsindex drin und muß sagen der lüfter läüft nun nur sehr selten - kommt in die LC8 auch rein ......
RebhuhnOffline
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : Mo, 3. Jul 2006, 6:15    Titel: Antworten mit Zitat
ollo 950 @ Mo, 3. Jul 2006, 2:40 hat folgendes geschrieben:
"Engineice"
unsure noch nie gehört, hast da Details oder an Link.
Net dass ich das jetzt brauch, bin nur neugierig.
Danke
Gerhard
[ Time: 0.1336s ][ Queries: 63 (0.0729s) ]
