Kati is krank
BeitragVerfasst am : Mi, 21. Jun 2006, 23:35    Titel: Kati is krank Antworten mit Zitat
meine KTM ist an der Gabel undicht - deshalb hat sie auch im Harz als Blitz gefahren ist so schlecht gebremst mit Gabelöl auf der Scheibe.
Da in unsere Weltstatt nur KTM -Experten handel treiben habe ich heute eine Biege von 150 km gedreht um neue simmerringe aufzutreiben - ein glück nun sind sie da von einem EXC -spezi ( der auch die Scheibe verkauft hat )
ein Zustand für 3,6 millionen Einwohner Weltstadt.
Kettenvernieter ist auch beim Vernieten gebrochen morgen kommt neuer - ob wir je morgen abend loskommen ...
BeitragVerfasst am : Fr, 23. Jun 2006, 0:35    Titel: Antworten mit Zitat
Super Heuschnupfen an der Gabel gerichtet und gleich ein Settup der Gabel mit gemacht - Hohnen der Gabelstandrohre und 100 mm Luftkammer
geht super und was wir aus der Gabel alles Rausgeholt haben (Island,Schleswigholstein ,Österreich,Brandenburg ,SachsenANhalt ,SAALETAL ..... ) eine Staubkappe war auch dahin .
Sollte wer einen Service machen dann am Hohnen net zögern und Hinterher auf jeden Fall ein paar Socken mit drauf ...
BeitragVerfasst am : Fr, 23. Jun 2006, 1:35    Titel: Antworten mit Zitat
ollo 950 @ Fr, 23. Jun 2006, 0:35 hat folgendes geschrieben:
Lieber Ollo,
könntest Du das noch mal so ausdrücken, das ein normaler süddeutscher versteht, was Du meinst
Oder kurz gesagt
HÄH??
Question Question
Er beliebt in Rätseln zu sprechen
BeitragVerfasst am : Fr, 23. Jun 2006, 5:45    Titel: Antworten mit Zitat
Diesmal ist er nicht schuld :-}}
Honen ist ein Begriff aus der Metallbearbeitung
BeitragVerfasst am : Fr, 23. Jun 2006, 6:40    Titel: Antworten mit Zitat
@ Advi
Hohnen bedeutet im groben und ganzen Bohrungen aus(fein)schleifen.
Macht man überwiegend bei Zylindern wenn sie starke Riefen (Laufspuren des Kolben etc.) aufweisen.
Dadurch wird die Bohrung des Zylinders erweitert (ja, Hubraumerweiterung Razz ) um einen Übermaßkolben einbauen zu können.
Verstanden?
BeitragVerfasst am : Fr, 23. Jun 2006, 7:37    Titel: Antworten mit Zitat
@ advi
Hier ein Übersetzungsversuch: Ollo hatte immer Probs beim Radeinbau durch einen Fehler an der Gabel. Dieser ist behoben. Die Gabel wurde überholt, neu eingestellt und das Öl mit einer Luftkammerhöhe von 100 mm eingefüllt. Bei der Reinigung kam eine Menge Dreck von diversen Touren heraus, eine Staubkappe war defekt.
Ollo empfiehlt die Benutzung von Präservativen bei der Teilnahme im Verkehr abseits befestigter Wege.
Das macht 5.- € für den Übersetzungsservice Cool !
BeitragVerfasst am : Fr, 23. Jun 2006, 10:24    Titel: Antworten mit Zitat
Verstanden Danke!
@Zehlaus
Lass Dir von Ollo ein Bier ausgeben, ich glaube das reicht Smile
[ Time: 0.1311s ][ Queries: 32 (0.0672s) ]
