Wieviel Laufleistung bringt Käthe?
SiddharthaOffline
Anmeldungsdatum: 31.07.2005
Beiträge insgesamt: 298
BeitragVerfasst am : Fr, 16. Jun 2006, 19:17    Titel: Wieviel Laufleistung bringt Käthe? Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
bei Diesel - PKW und NKW weiß ich, daß die Komponenten bestimmte Laufleistungen nachweisen müssen, bevor sie gesourct werden. Bei einem PKW sind es in der Regel 250.000 km.
Wie ist das bei Käthe? Question
Kennt von euch einer die Kilometerleistung, auf die die 950'er LC8 ausgelegt wurde?
Interessant ist das für mich, weil ich wohl pro Jahr auf 35.000 km mit dem Eisen komme. Wenn das Eisen nun wie ein PKW validiert wurde und hält, ist es ein günstiges Fortbewegungsmittel, auch auf langen Strecken. Bricht jedoch nach 50.000 km alles zusammen, wird das ein teurer Spaß. Wink
Toi, toi, toi, meine hatte nun auf den ersten 20.000 km in 9 Monaten nur einen lockeren Schlauch im Kühlsystem. Ansonsten scheint sie so zuverlässig wie meine Transalp zu sein.
Schaun wir mal,...
Siddhartha
BeitragVerfasst am : Fr, 16. Jun 2006, 19:26    Titel: Antworten mit Zitat
Laut KTM letztes Jahr im August, haben sie ihre Werksmaschinen nicht weiter als 50tkm gefahren.
Die Lebensdauer ist sicherlich abhängig vom Einsatz. Beim Langstrecken-Touren kann man sicherlich die 250.000 erreichen, sofern man sie im Winter gut konserviert und bei 100tkm vielleicht mal Kolbenringe, Kupplung und Steuerketten erneuert. Wenn du dich ran hälst, macht KTM das vielleicht auch noch kostenlos für dich, hast ja 3 Jahre Garantie Wink
Meine hat nun ca. 83tkm, die Liste der Neuteile ist lang, aber durchaus angemessen. Ich werde sie jedenfalls weiter fahren.
250tkm ist aber nicht Standard bei Zweirädern und schon gar nicht bei "Rennsportgeräten".
SiddharthaOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 16. Jun 2006, 20:13    Titel: Fahrwerk Antworten mit Zitat
Hallo Schradt,
danke für die schnelle Antwort.
Ich denke kein Motorrad wird für mehr als 50.000 km validiert, weil es sich im statistischen Durchschnitt eher tod stehen wird oder versemmelt wird, ohne die 50.000 km zu erreichen. Mehr wird sich nicht rechnen. Mr. Green
Was mich betrifft, habe ich weniger Angst um den Motor. Ich bin bekennender "Warmduscher" und bewege meine Käthe wie ein 60 PS Eisen. Das kann der LC8 Motor sicher ab, vermute ich. Das ist bei mir eher selten, daß ich mal mit Vollast die Dosenbahn runter hämmere. Das sind vermutlich weniger als 3% der kompletten Fahrleistung.
Ich fahre eher Langstrecke durch den bayrischen Wald, Tschechien und Polen nach Warschau, weil es meinem Schatz nur auf Käthe nicht schlecht wird. Meine Elisabeth ist auf Käthe absolut schmerzfrei, nur fliegen, Bahn fahren und Auto fahren verträgt sie nicht. (Habe ich ein Glück! wub )
Daher habe ich eher Angst um mein Fahrwerk. Die LC8 wird zwar eines der besten Fahrwerke haben, die es serienmässig auf dem Markt gibt, aber mit Sozia und Gepäck wird es schon gestresst in Polen. Irgend wann ist man halt so upgefuckt und hält drauf und weicht nicht mehr aus und Käthe stresst es und schluckt es weg. Razz
Schaun wir mal, wie lange es geht, bis es weich wird. Was macht Dein Fahrwerk nach über 80.000 km?
Gepannt bin ich,...
Siddhartha
BeitragVerfasst am : Fr, 16. Jun 2006, 20:40    Titel: Antworten mit Zitat
Tja, mein Fahrwerk war top in Ordnung, bloß die Feder stellenweise Verrostet. Hab dem Dämpfer bei 76tkm, kurz vorm Urlaub, ne Inspektion gegönnt, Kolbenstange sei neuwertig gewesen, eine Dichtung standardmäßig getauscht und neues Öl rein. Der größte LC4 Händler Deutschlands hats jedoch ohne Druckstufe eingebaut (Einstellen sei Aufgabe des Kunden, soso). Ende vom Lied war dann (nachdem ich paarmal härter gedreht hatte, aber nicht auf die Idee kam, dass gar keine Druckstufe drin war) ein Mehrfachüberschlag auf ner tunesischen Piste bei ca. 120km/h, siehe Tunesien Reisebericht... Danach Federbein Grundsetup wieder eingestellt und fuhr wieder einwandfrei. Bei Sprüngen beide Räder gleich hoch in der Luft, Heimfahrt mit dem zweiten Radsatz hinten drauf über kurvige Landstraßen deutlich stabiler als die Hinfahrt (Kunststück...).
An der Front ähnlich. Bei dem Crash hats die Gabel gut verwunden. Lenkanschlag vom Rahmen abgerissen, Rahmen eingedellt und verbogen/verwunden um die Längsachse. Daheim festgestellt, dass rechte Achsklemmfaust zu 3/4 durchgerissen war (einige 1000km später, uff...). Gabel selbst zerlegt und Klemmfaust getauscht, dabei festgestellt, dass linker Gabelholm zu 100% gerade ist, minimale Laufspuren, Führungsbüchsen nicht erneuert, rechter Gabelholm zu 99,5% gerade, also das Gleitrohr verschwindet nicht ganz so seidenweich im Gabelholm, wie auf der anderen Seite, aber die Rohre sind optisch nicht verbogen und auch ein drehen der Rohre ändert am Widerstand nichts, vielleicht war bloß ein Fussel von nem Lappen dazwischen. Auch am rechten Holm keine Gleitbüchse erneuert, da quasi spielfrei und neuwertig. Nach 82.000km wohlgemerkt und durchaus artgerechter Haltung einer Großenduro mit sporadisch 100%iger Ausnutzung der 265mm Federweg.
Ölwechsel vorn ca. alle 15tkm, hinten wie gesagt einmalig nach 76tkm.
Simmeringe vorn sind nun die dritten drin, mit Neoprenverhüterlis halten die auch länger als 4000km.
SiddharthaOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 16. Jun 2006, 21:10    Titel: unkaputtbar Antworten mit Zitat
Hallo Schradt,
danke für Deine Antwort. Wenn Du das Fahrwerk der Kanten nicht ernsthaft kaputt bringst, schaffe ich es vermutlich auch nicht. Mr. Green
Mir hätte die Motorleistung der Transalp "fast" gereicht, da mir die irre Landstraßenheizerei nicht taugt. Nur das sch... Fahrwerk der Honda konnte man echt nicht anbieten. Schwammig, weich und ohne Rückmeldungen,... Einfach ein Schmarrn! Exclamation
Klar macht es nun auch mal Laune mit der LC8 auf der Dosenbahn Meter zu machen. Aber reizvoller finde ich die extrem geilen Sträßchen in Tschechien und Polen, da die LC8 dort immer wieder zeigt, wie überlegen sie fahrwerkstechnisch ist. Das Fahrwerk hat echt Klasse und wenn man es dort nicht ernsthaft kaputt bekommt, ist die LC8 perfekt. Ich liebe meine schwarze Lady,... wub
Wenn Dein Fahrwerk 80.000 km gehalten hat, ist die Sache für mich "geschwätzt"!
Grüße Siddhartha
BeitragVerfasst am : Fr, 16. Jun 2006, 21:28    Titel: Antworten mit Zitat
ich spetakuliereauf 100.000 km und wenn es so bleibt dann ist das ok .
über 25.000 im moment : 1 *Bremsscheiben vorn mit verzug und 2 *Hinten , 1 Kettensatz, 1 schaltwalze,1 Hinterradbremsgestänge und 1 1/2satz MT 90 und 1/2 Satz Karoo und 1 Satz MT 21 ,(leider 2 Platten), 6 Ölfiter -5 Shims -2 Zündkerzen....... Cool
BeitragVerfasst am : Fr, 16. Jun 2006, 23:00    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe jetzt um die 47.000 drauf und seit 39.tkm immer wieder Probleme mit dem Motor.
War schon offen, neue Kolben und Kolebringe, neues Getriebe jetzt gerade wegen grossem Ölverlust in der Werkstatt, musste abgeschleppt werden.
Fahrwerk hat bisher alles mitgemacht und trotz einiger Off-Road Urlaub, Endurotrainings alles ok.
Mister_LOffline
Anmeldungsdatum: 27.12.2004
Beiträge insgesamt: 286
BeitragVerfasst am : Sa, 17. Jun 2006, 9:21    Titel: Antworten mit Zitat
Schradt @ Fr, 16. Jun 2006, 20:40 hat folgendes geschrieben:
Hab den Reisebericht gelesen. Meinst du, daß ausschließlich die falsche Einstellung der Druckstufe für den Sturz verantwortlich war? Einen Fahrfehler schließt du aus? Handlingnachteile durchs Gepäck?
LG Mister L
magicalexOffline
Anmeldungsdatum: 24.05.2005
Beiträge insgesamt: 3205
BeitragVerfasst am : Sa, 17. Jun 2006, 12:15    Titel: Antworten mit Zitat
Mister_L @ Sa, 17. Jun 2006, 9:21 hat folgendes geschrieben:
LG Mister L
Laughing Hey, Mister L
Du redest über Schradt. Der macht keine Fehler!
Die machen doch nur die Anderen Razz
fr.jazbecOffline
Anmeldungsdatum: 11.04.2006
Beiträge insgesamt: 1670
BMW 318i Cabrio Bj.92
BMW Z3 Coupe 2,8
 →  165.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 21. Jun 2006, 22:17    Titel: Antworten mit Zitat
Laut KTM ist der Motor auf 80000km ausgelegt,ich bin aber der meinung,daß deutlich mehr drin ist.Meine hat jetzt 43000km gelaufen+läuft besser denn je.
Wichtig ist vor allem ein kompetenter Händler!!!
BeitragVerfasst am : Mi, 21. Jun 2006, 22:21    Titel: Antworten mit Zitat
en k13 @ Mi, 21. Jun 2006, 22:17 hat folgendes geschrieben:
Woher hast du diese Info und von wann ist die?
rotschopfleinOffline
Anmeldungsdatum: 30.04.2004
Beiträge insgesamt: 1246
 →  89.000 km
SXC 625, 04er
ADV 1290R, 19ner
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 21. Jun 2006, 22:23    Titel: Antworten mit Zitat
Hat doch letztes Jahr KTM bei der Werksführung gesagt, oder Question
Oder wars doch in einem schönen Magazin?
Die Angabe habe ich auch noch im Kopf.
BeitragVerfasst am : Mi, 21. Jun 2006, 22:27    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe beide Leute gefragt, die uns rumgeführt haben, die wollten keine Angabe machen. Nach dem Essen war's sofern ich mich recht erinnere der Phillip Habsburg, der zu mir sagte, dass sie keine Maschine über 50tkm gefahren hätten.
Für meinen Motor mit knapp 80tkm haben sie sich jedenfalls so stark interessiert, dass sie beim Kolbenringschaden das Gehäuse haben wollten und ich nun ein neues habe.
fr.jazbecOffline
BMW Z3 Coupe 2,8
 →  165.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 22. Jun 2006, 15:20    Titel: Antworten mit Zitat
Die 80000der Marke wurde unter anderem im Langstreckentest des Tourenfahrers erwähnt,meine es aber auch in anderen Publikationen und von Hr.Kroll gehört zu haben.Info 2004.
Wer ist übrigens der größte LC4 Händler?
garfield222Offline
Anmeldungsdatum: 09.03.2005
Beiträge insgesamt: 26
BeitragVerfasst am : Do, 22. Jun 2006, 15:46    Titel: Antworten mit Zitat
Die meisten Hersteller validieren die Fahrzeuge zwischen 50 - 100 tkm. 50 tkm bei BMW sind 50 tkm KTM. Es ist abhänging vom Fahrprogramm, welches zur Entwicklung festgelegt wird und auch während dem Entwicklungszeitraum öfters verändert wird, weil sich neue Erkenntnisse ergeben.
Manche Hersteller haben noch zusätzlich Extremtests, z.B 2tkm Vollgas auf dem Nardo Ovalkurs (nur Tanken und 1x Reifenwechsel). Läuft ab wie in der Formel 1.
Ich gehe davon aus, daß KTM zwischen 75 -100 tkm validiert und entsprechend auf unsere "Erfahrungen" und den Gewährleistungen auch das Lastenheft entsprechend anpasst. Verlangt ja die Qualitätsnorm.
Garfield222
[ Time: 0.1494s ][ Queries: 39 (0.0840s) ]
