Keine Hinterradbremse nach 2.5 km Stau
Gehe zu Seite 1, 2, 3 ... 16, 17, 18  Weiter
Freistaat OstfrieslandOffline
Anmeldungsdatum: 21.06.2004
Beiträge insgesamt: 61
 →  46.000 km
SXC 625/05
MG Le Mans I, MG T3 Polizia Stadale
 →  46.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 13. Jun 2006, 20:27    Titel: Keine Hinterradbremse nach 2.5 km Stau Antworten mit Zitat
Letzte Wochenende im Westernwald. Smile
In einer Ortschaft waren 2.5KM Stau und die linke Keule
stand fast in brand. mellow Nach dem Stau kein Bremsdruck hinten. Sad
Also rechts ran und die Bremsscheibe gefühlt und siehe da die
war lauwarm, als nächsts wanderte meine Hand weiter nach vorne
( nach vorne sag ich ,nich nach oben, bin doch kein Unholt) und was stellen meine zarten Finger fest: Der Krümmer hat die Bremsleitung und Behälter
aufgeheizt das man diese kaum noch berühren konnte.
Und die Moral von der Geschicht, traue einem Krümmer nicht. unsure
Mir wurde am Nürburgring von einem KTM Händler vorzüglich geholfen.
Neue Bremsflüssigkeit drauf und nach ca. 7 Min. in der Werkstatt wieder
schwarze Streifen auf den Asphalt gezogen. Rolling Eyes
Jetzt denke ich über ein Hitzeschutz nach.
Beste Grüße Freistaat Ostfriesland
BeitragVerfasst am : Di, 13. Jun 2006, 20:31    Titel: Antworten mit Zitat
linke Keule? -ich hab meine Fußbremse rechts.. blink
sauerländerOffline
Anmeldungsdatum: 01.11.2005
Beiträge insgesamt: 1088
BeitragVerfasst am : Di, 13. Jun 2006, 22:59    Titel: Antworten mit Zitat
Was ähnliches ist dem Schmidt wohl auch in Frankreich in den Bergern wiederfahren. Plötzlich war die Hinterradbremse außerbetrieb. Nach einiger zeit muß sie ihre Arbeit jedoch von alleine wieder aufgenommen haben.
Gruß Doli
Doli drives GO-CAT
 →  46.000 km
SXC 625/05
 →  46.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 14. Jun 2006, 7:22    Titel: Antworten mit Zitat
Ollo links sitz der Lüfter der sich nicht mehr abstellt
der läuft und läuft und läuft und läuft und läuft........
und es heiß und heißer
Gruß Freistaat
Mister_LOffline
Anmeldungsdatum: 27.12.2004
Beiträge insgesamt: 286
BeitragVerfasst am : Mi, 14. Jun 2006, 8:24    Titel: Re: Keine Hinterradbremse nach 2.5 km Stau Antworten mit Zitat
Freistaat Ostfriesland @ Di, 13. Jun 2006, 20:27 hat folgendes geschrieben:
Dieses Phänomen hatte ich schon mehrmals. Vor allem beim Schotterpässe fahren mit Sozia, denn da bremse ich bergab gelegentlich mit dem Hinterhuf. Heuer hatte ich es auch in den Dolos bei einer flotten Bergabpartie wo ich auch die Hinterradbremse bemüht habe. Jeweils Komplettausfall. Nach kurzer Wartezeit geht’s wieder normal. Flüssigkeit habe ich mehrmals überprüfen lassen (Siedepunkt), die war immer in Ordnung.
Ich dachte immer, daß die Kühlung der Scheibe bei niedrigen Geschwindigkeiten nicht ausreicht oder, daß die Kühlphasen zwischen den Bremsungen zu kurz sind. Sollte jedenfalls nicht passieren.
Das positive: Die vordere Bremse ist erstklassig, und hat mich bis jetzt nie enttäuscht. Selbst bei wiederholten heftigem Einsatz hatte ich nicht mal ansatzweise eine Abnahme der Bremsleistung, was ich von meinen früheren Motorrädern nicht gerade behaupten kann. Da bin ich nach flotten Bergabpartien auch schon mal mit quietschenden, blaugebremsten Scheiben stehen geblieben.
Very Happy
LG Mister L
OntheFlyOffline
Anmeldungsdatum: 03.02.2004
Beiträge insgesamt: 723
 →  52.000 km
Bandit kult 1200 SA
 →  86.000 km
GR 650
 →  270.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 14. Jun 2006, 8:24    Titel: Antworten mit Zitat
Tja, kommt davon wenn man sich hinten anstellt. Razz
aber man hätte auch mal den Motor ausmachen können und die Kiste schieben, wenns so zähflüssig war.
Grüsse Lars
WassermannOffline
Anmeldungsdatum: 25.03.2004
Beiträge insgesamt: 384
BeitragVerfasst am : Mi, 14. Jun 2006, 10:57    Titel: Antworten mit Zitat
Grüsse Lars
...guter Tipp
@ Freistaat
so´n Hitzeschutz wäre bestimmt nicht schlecht. Stelle mir die Umsetzung aber schwierig vor. Sag mal "Bescheid" wenn Du eine Lösung gefunden hast.
Wassermann
Mad MaxOffline
Anmeldungsdatum: 12.07.2005
Beiträge insgesamt: 210
BeitragVerfasst am : Mi, 14. Jun 2006, 11:36    Titel: Antworten mit Zitat
Diese Lösung sollte aber KTM für uns finden, da es sich um ein sicherheitsrelevantes Teil handelt und nicht nur einzelne betrifft.
Ausserdem ist dieser Missstand ja schon des längeren bekannt!!!
Max contra Mad
zillatorOffline
Beiträge insgesamt: 1052
BeitragVerfasst am : Mi, 14. Jun 2006, 11:41    Titel: Antworten mit Zitat
hatte das problem vor 2 jahren auch.
Mein mech hat dann kurzerhand einen dicken benzinschlauch um die Leitung in der nähe des krümmers mit kabelbinder fixiert. seit dem keine probs mehr.
Bavarius tirolensis
LC8 - 14.07.03 - silber
BeitragVerfasst am : Mi, 14. Jun 2006, 12:12    Titel: Antworten mit Zitat
Bremsflüssigkeit verschleißt und altert. Das steht sogar in der Bedienungsanleitung (die aber ja niemand liest und stattdessen moniert, dass seine Bremse nach 2 Jahren nicht mehr funktioniert...)
Ich wechsle die Bremsflüssigkeit einmal im Frühjahr und einmal im Herbst, da gibts gar keine Probleme mit den Bremsen (80tkm, alles Original 2003)
BeitragVerfasst am : Mi, 14. Jun 2006, 12:14    Titel: Antworten mit Zitat
Freistaat Ostfriesland @ Mi, 14. Jun 2006, 7:22 hat folgendes geschrieben:
Dafür gibts seit 2005 ein Luftleitplastik, dass die Luft seitlich ableitet, anstatt vors linke Bein. Kostet 2,50 und wird sicherlich bei ner Inspektion kostenlos dran geschraubt.
kantnschleiferOffline
Anmeldungsdatum: 11.11.2004
Beiträge insgesamt: 4890
RC8 R
LC8 1190 R
BeitragVerfasst am : Mi, 14. Jun 2006, 12:56    Titel: Antworten mit Zitat
Schradt @ Mi, 14. Jun 2006, 12:12 hat folgendes geschrieben:
Das hatten wir doch schon mal Wink
Ich habe die Bremsflüssigkeit mindestens 2 mal im Jahr gewechselt und hatte trotzdem Bremsausfälle. Wechsle sie jetzt alle paar tausend km, seitdem keine Ausfälle mehr. Aber so super ist das auch nicht, wenn man vor jeder mittleren Tour die Flüssigkeit wechseln muss, um sicherzustellen, dass man nicht geradeaus rauscht. Ich hab mir schon ein 50 Liter Fass DOT 5.1 in die Garage gestellt Mr. Green
Bei meinen bisherigen Mopeds genügte es, sie einmal im Jahr zu wechseln - und zwar ohne Ausfälle.
Ich bleibe dabei: Fehlkonstruktion
(mit der man aber mit ein bißchen Aufwand leben kann und dafür ist sie ja sonst so brav und läßt mich (im Gegensatz zu manch anderem) nie im Stich)
Mir is wurscht!
zillatorOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 14. Jun 2006, 13:02    Titel: Antworten mit Zitat
...nicht NACH 2 Jahren...vor 2 Jahren. da war die bremsflüssigkeit noch keine 12 monate alt... Wink
Bavarius tirolensis
DjangoOffline
Anmeldungsdatum: 21.03.2006
Beiträge insgesamt: 150
BeitragVerfasst am : Mi, 14. Jun 2006, 14:13    Titel: Antworten mit Zitat
Schradt jetzt sei mal ehrlich spätestens seit Tunesien ist doch nix mehr original 2003 an deiner Kiste. Smile
Gruß Olli
BeitragVerfasst am : Mi, 14. Jun 2006, 14:16    Titel: Antworten mit Zitat
Django @ Mi, 14. Jun 2006, 14:13 hat folgendes geschrieben:
Stimmt. 82tkm original, jetzt seit bald 1tkm Vorderradbremse komplett neu (Armatur und Bremssättel), aber gebraucht von eBay von ner 2003er LC8, somit doch wieder Original 2003 Razz (Die Leitungen sind jünger und die Bremsflüssigkeit eh)
Hinterradbremse ist im Urzustand! Bis auf den Bremshebel, der ist neu. Aber die Leitung vom Bremslichtschalter ist weggegammelt, neuer Schalter und neue Bremsleitung hinten wollen noch eingebaut werden.
Seite 1 von 18
[ Time: 0.0379s ][ Queries: 38 (0.0022s) ]
