An die 950er Akra-Fahrer:
alpenfreundOffline
Anmeldungsdatum: 17.02.2005
Beiträge insgesamt: 2413
KTM LC8 1190 Adventure, 2014
BeitragVerfasst am : Mo, 12. Jun 2006, 12:39    Titel: An die 950er Akra-Fahrer: Antworten mit Zitat
Ich weiss, es gibt einiges hier, das schon diesbezüglich geschrieben wurde, möcht aber speziell diejeneigen, die eine Akrapovic-Anlage fahren, fragen: reicht es die Endtöpfe zu tauschen, oder muss beim Vergaser unbedingt was geändert werden und was bringt das? Nur zB Mehrverbrauch, oder auch spürbar besseres Ansprechen und Durchzug? Der Sommer hält das Umhängen der Vergasernadeln für sinnvoll, was immer das heisst.....
danke Jörg
V2 macht high!
Grüße Jörg
AdventureMarcoOffline
Anmeldungsdatum: 20.08.2005
Beiträge insgesamt: 561
BeitragVerfasst am : Mo, 12. Jun 2006, 12:58    Titel: Re: An die 950er Akra-Fahrer: Antworten mit Zitat
alpenfreund @ Mo, 12. Jun 2006, 12:39 hat folgendes geschrieben:
danke Jörg
Hi Jörg
fahre selber jetzt seit 2 wochen die Akras. KTM schreibt bei der 950er keine Änderung (anpassung) vor!
Ob diese ganzen kleinen Modifikationen wirklich was bringen sei dahin gestellt.
Bin an PFingsten mit einer 'S' mit der 4 ten Tuningstufe von 'Sommer' gefahren und merkte absolut keinen Unterschied zu meiner weder ansprechen noch durchzug nur das sie auf 100km 1 liter mehr benötigt Cool bei gleicher Fahrweise und ich war noch mit Topcase unterwegs! Topspeed macht meine 237km/h. Es wurde bis jetzt nur bei der 1000er Inspektion alles eingestellt und habe jetzt 13000 auf dem Zähler.
Wenn ich diese Wo noch Zeit habe, fahre ich mal auf den Prüfstand um mal einen Vergleich zu haben.
Der Leistungsaussetzer bei Vollgas auf der AB ist mit den Akras verschwunden. Hatte sonst immer beim Vollgas -> gas ganz weg -> wieder Vollgas für 1 sec. ein loch. wub
Marco
BeitragVerfasst am : Mo, 12. Jun 2006, 15:08    Titel: Antworten mit Zitat
Hinten aufmachen kann nichts nutzen, wenn vorne nicht mehr rein geht!
Das heisst im Klartext, dass man überlegt und optimiert.
ktm-PeterOffline
Anmeldungsdatum: 18.04.2004
Beiträge insgesamt: 161
 →  8.000 km
KTM LC 4
KTM 350 EXC SixDays
BeitragVerfasst am : Mo, 12. Jun 2006, 18:47    Titel: AKRA`s + Stufe 4 Antworten mit Zitat
habe ebenfalls die Akras und Stufe 1 bis Stufe 4 installiert.
Nach der Stufe 4 Installation habe ich eher einen halben Liter weniger Verbrauch im Vergleich mit anderen LC8 Fahrern. Unten ist das Ganze ein bißchen besser, reißt einen aber auch nicht vom Hocker gegenüber dem Normalzustand bzw. ohne Stufe 4.
Meine läuft eher etwas rauher bei der Gasannahme, kann mir im Moment keiner erklären warum. Hat hier jemand vieleicht eine Idee ?
Gruß KTM - Peter
Irgenwie geht das Moppedfahren immer !
BeitragVerfasst am : Mo, 12. Jun 2006, 20:56    Titel: Antworten mit Zitat
... jaja morgen kommt ne neue Kette drauf -heute war erst die EXC dran und dann Marco werde ich dir wieder die auspufftöpfe (jetzt Akras19 zeigen .....
alpenfreundOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 14. Jun 2006, 8:50    Titel: Antworten mit Zitat
Keine weiteren Meinungen? Es gibt doch mindestens 100-Akrafahrer hier, oder?
Jörg blink
V2 macht high!
Grüße Jörg
BeitragVerfasst am : Mi, 14. Jun 2006, 9:46    Titel: Antworten mit Zitat
Na dann will ich auch meinen Senf dazu abgeben.
Ich habe bei SOMMER ein Setup machen lassen.
Soviel ich weiß, wurden bei mir die Nadeln nicht umgehängt da alles bei mir passte.
Vergaser wurde aber angepasst, da ich mich über das Konstankfahrruckeln beklagte. Seit dem... Performance: Super
kampfschneckeOffline
Anmeldungsdatum: 17.04.2003
Beiträge insgesamt: 2276
Harley Davidson XR 1200, 2009
BeitragVerfasst am : Do, 22. Jun 2006, 22:00    Titel: Antworten mit Zitat
Bei meiner LC8 S,2003 wurde alles nach und nach gemacht, so hatte man ein gutes Gefühl für den Unterschied.
1. EPC weg , die Gedenksekunde beim Vollgas ist weg.
2. 16er Ritzel. Das Übersetzungsverhältnis ist viel harmonischer, auch weniger Ruckeln.
3. Akras und Sommers Door, Nadeln eins hoch: Mehr Leistung über den ganzen Bereich, der Übergang bei 2500 - 3000 war sanfter, besserer Klang (leichtes Patschen beim Gaswegnehmen, ich mag es sehr), Höchstgeschwindigkeit einmal probiert: 225km/h nach Tacho, ist mir aber eigentlich schnurz.
4. Stufe 4 von Sommer: bitte schlagt mich nicht! Verbrauchsmessungen gehören nicht zu meinen Stärken, aber das Motorrad fährt seitdem nahezu ruckfrei, hängt toll am Gas, ganz sanft aber mit viel Druck in der Beschleunigung, leichter Leistungszuwachs über den mittleren Bereich, schöne Dosierbarkeit der Leistung vorallem offroad. Ich finde, das ist gut investiertes Geld. Technisch versierte bekommen das sicher auch hin.
Schönen Abend.
Stefan
fr.jazbecOffline
Anmeldungsdatum: 11.04.2006
Beiträge insgesamt: 1670
BMW 318i Cabrio Bj.92
BMW Z3 Coupe 2,8
 →  165.000 km
BeitragVerfasst am : So, 25. Jun 2006, 21:03    Titel: Antworten mit Zitat
Habe meine 950er direkt mit SoDoor+16er Ritzel neu erworben.Bei 1000er Inspektion nadel 1Stufe höher,nochmal 1000km später selber Akras drangeschraubt.
Danach hatte ich das Gefühl mindestens 100ccm mehr zu haben.
Bin auch sommer Stufe 4 auf 950 S bj.05 probegefahren,hatte dabei leistungsmäßig kein Ahaerlebnis.Motorrad hatte aber noch orginalauspuff.
Mein Tip:wenn Akras dann auch Sommers Door+Düsennadel 1 Stufe höher.Harmoniert prächtig.
P.S. das Patschen im Endrohr kommt vom SLS,kann man auch rausschmeißen,bringt leistungsmäßig aber nichts.
alpenfreundOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 28. Jun 2006, 9:18    Titel: Antworten mit Zitat
Danke Jungs! Ich fahre folgende Variante: Akras, 16er, Sommers Door, EPC ab, aber Vergaser original. Alles bestens, ich lass es so, die Nadel wird nicht höher gehängt.
In den Alpen vorige Woche 2100 KM runtergedreht, absolut problemlos bis auf 2650m (Gavia) rauf. Durchschnittlicher Verbrauch wie immer 6,5l. Öl hat die grosse Schwarze 0,2l auf 1000KM genuckelt.
Jörg
V2 macht high!
Grüße Jörg
EdiOffline
Anmeldungsdatum: 04.07.2003
Beiträge insgesamt: 639
BeitragVerfasst am : Mi, 28. Jun 2006, 9:59    Titel: Antworten mit Zitat
auch meine 950er hat in der Konstellation besser funktioniert, wenn die Nadeln in der Originalposition waren.
Mein Händler hatte sie netterweise bei nem Kd. 1 Stufe höher gehängt, in den Alpen hatte ich ab 1500m Probleme.
Hab sie dann an nem Campingplatz wieder runtergehängt und in den Pyrenäen war wieder alles paletti. Very Happy
Edi
fr.jazbecOffline
BMW Z3 Coupe 2,8
 →  165.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 29. Jun 2006, 14:21    Titel: Antworten mit Zitat
Bin mit den höhergelegten Nadeln auf den Col de Bonette gefahren ohne jegliche Probleme.
Es funktioniert aber auch mit der Serieneinstellung ganz gut.
[ Time: 0.0572s ][ Queries: 29 (0.0278s) ]
