Seltsames Verhalten bzgl Kraftentfaltung (Kupplung???)
galloOffline
Anmeldungsdatum: 27.10.2004
Beiträge insgesamt: 51
KTM LC8 SM 950, 2006
BeitragVerfasst am : Di, 6. Jun 2006, 19:29    Titel: Seltsames Verhalten bzgl Kraftentfaltung (Kupplung???) Antworten mit Zitat
Werte Gemeinde!
War gestern auf eine flotte 250km Runde mit meiner 04er Kati.
Nach ca. 140km dann folgendes:
Bei mittlerer Drehzahl geb ich ordentlich Gas und der Motor dreht hoch,
aber die Kraft wird nur zaghaft aufs Rad uebertragen, so, als ob die Kupplung erst langsam aufgehen wuerde... hab aber natuerlich schon lange ausgekuppelt. Passiert in allen Gaengen...
Hab leider auf die schnelle keine aehnlichen Symptome hier gefunden...
Hat wer eine Ahnung, was das sein koennte?!
Danke und schen Obnd no!!!
Gallo.
STIL VOR TALENT
BeitragVerfasst am : Di, 6. Jun 2006, 20:09    Titel: Antworten mit Zitat
Gibt schon Antworten, besser Berichte, suche mal nach Kupplung
Der EnglaenderOffline
Anmeldungsdatum: 08.07.2004
Beiträge insgesamt: 1096
 →  112.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 6. Jun 2006, 22:23    Titel: Antworten mit Zitat
Schau mal hier hast wohl noch die Alu Druckstange drin.
Sollte auf Garantie gewechselt worden sein ist 2004 Problem.
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=2638&highlight=
Gruss von der Insel
galloOffline
BeitragVerfasst am : So, 25. Jun 2006, 16:57    Titel: Antworten mit Zitat
so, endlich in der werkstatt gewesen. kulungsdruckstange wurde gewechselt. die ersten kilometer wars besser, nun ist alles wieder beim alten...
motor dreht zuegig hoch, kraft wird sehr schleichend aufs hinterrad uebertragen... :-(
hat irgendwer noch ne ahnung, was sein koennt..
lg
STIL VOR TALENT
BeitragVerfasst am : So, 25. Jun 2006, 20:47    Titel: Antworten mit Zitat
Laufleistung?
Hatte ich auch. Nach Ölwechsel auf Louis Öl. Bei 75000km. Kupplung war zwar theoretisch nicht verschlissen (Verschleißmaß nicht erreicht), aber sie rutschte bei Vollgas in den letzten beiden Gängen bei warmem Motor durch. Erst nach mehr als ner halben Stunde zügigem Fahren, bei kaltem Motor und überwiegend niedrigen Drehzahlen keine Probleme.
Küpplung nun neu und nicht mehr vorgekommen.
Also was hat deine LC8 gelaufen? Hast du die Ölmarke/Werkstatt gewechselt? Sonst was an der Kupplung verändert?
galloOffline
BeitragVerfasst am : So, 25. Jun 2006, 23:19    Titel: Antworten mit Zitat
hi!
nein, erst 114oo km. das mit dem oel eventuell. die werkstatt, wo ich jetz bin hat mir shell eingefuellt, die vorige werkstatt angeblich auch.
kupplung rutscht aber schon im ersten gang durch und den naechsten auch.
fahrspass gleich null :-(
werd morgen wieder mal hinschaun.
cheers.
gallo.
STIL VOR TALENT
galloOffline
BeitragVerfasst am : Do, 13. Jul 2006, 14:32    Titel: Antworten mit Zitat
kupplung wurde komplett auf garantie getauscht, oel ebenso neu. nun alles wieder in butter. hat zwar ein zeiterl gedauert, aber immerhin.
cheers.
STIL VOR TALENT
[ Time: 0.1074s ][ Queries: 25 (0.0832s) ]
