Jacke wieder wasserdicht machen?
GrimselOffline
Anmeldungsdatum: 11.11.2003
Beiträge insgesamt: 27
BeitragVerfasst am : Mo, 5. Jun 2006, 9:02    Titel: Jacke wieder wasserdicht machen? Antworten mit Zitat
Hi zusammen!
hat von mir jemand einen Tipp wie ich meine schwarze KTM Adventure Jacke wieder dicht bekomme? Die Jacke ist jetzt ca. 3 Jahre alt und ich bin super zufrieden damit aber eben dicht ist sie nicht mehr Sad
Nur mit so nem impregnierungs-Spray wird sie nicht wieder dicht... das habe ich schon ausprobiert. Gibts da was "gröberes" was man anwenden könnte? Sad
gruss grimsel
KTM-BremenOffline
Anmeldungsdatum: 28.05.2006
Beiträge insgesamt: 356
 →  38.000 km
KTM LC8 Adv 990, 2008
BeitragVerfasst am : Mo, 5. Jun 2006, 9:22    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab meine undichte Hose mit einem speziellen Imprägnierungsspray für Zelte eingesprüht und sie war (bis zum nächsten Waschen) wieder dicht.
Ist die Hose "auf Fläche" undicht, oder an bestimmten Stellen ? Bei Undichtigkeit an der Naht kannst Du auch noch einen Nahtabdichter (ebenfalls Campingzubehör) probieren.
Gruß von KTM-Bremen
whodiniOffline
Anmeldungsdatum: 19.02.2006
Beiträge insgesamt: 55
BeitragVerfasst am : Mo, 5. Jun 2006, 9:24    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Grimsel,
ich habe die gleiche Jacke, aber so richtig dicht war und ist die Jacke nicht. So nach 1 bis 2 Stunden im Regen habe ich immer einen nassen Bauch. Ich glaube aber das geht aber durch den Reisverschluss und nicht durch das Material.
Ist das bei Dir ähnlich?
Whodini
GrimselOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 5. Jun 2006, 10:05    Titel: Antworten mit Zitat
ok, das probier ich mal aus mit dem impregnierungsspray für Zelte Cool
@ whodini
also die jake war anfangs eigenltlich schon wassserdicht hatte ich das gefühl... (ok, nach 8h dauerregen vermutlich auch nicht mehr) jetzt ist einfach der stoff der jacke schon so aufgerauht vom vielen benutzen, dass er sich schon beim kleinsten schauer vollsaugt. vermutlich kommt auch bei den nähten wasser rein...
KleinerOffline
Anmeldungsdatum: 20.02.2005
Beiträge insgesamt: 675
KTM LC4 Adv 640, 2007
KTM LC4 EGS 620, 1997
BeitragVerfasst am : Mo, 5. Jun 2006, 10:35    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Grimsel,
ich wasche meine Jacke und Hose immer mit einem flüssigem Waschmittel. Danach kommt ein Impregniermittel in die Waschmaschine und wäscht sozusagen die Impregnierung ein.
Es gibt verschidene Mittel (Campingausrüster, Sport-Scheck und ich glaube sogar bei Louis).
Gruß Kleiner
BeitragVerfasst am : Mo, 5. Jun 2006, 10:42    Titel: Antworten mit Zitat
Das mit dem Zeltimprägnierungsspray ist bestimmt ein schlechter Tipp!
Vermutlich ist die Jacke dann dicht, aber auch nicht mehr atmungsaktiv.
Wenn überhaupt Spray, dann den speziellen für Goretex (Polotex) etc.
Ich würde die Jacke einmal waschen, 20° Schongang, und dann unter einem
feuchten Tuch aufbügeln, deine Grossmutter weiss noch wie das geht.
Beim Waschen wird der Schmutz auf der Folie entfernt, beim Bügeln werden
die Poren wieder aktiviert.
Tritt das Wasser am Reissverschluss ein, hilft WD40 oder ähnliches.
Tritt Wasser an Nähten ein, musst du die Jacke öffnen, und die Folie
mit Aquasure (Tauchshop) oder Seam Grip Kleber z.B. bei TT reparieren.
Ein guter Schuhmacher kann das und macht das gerne und preiswert.
GrimselOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 5. Jun 2006, 14:23    Titel: Antworten mit Zitat
@ Bruggma
das mit dem Gorotex-Spray habe ich schon ausprobiert, das nützt nichts mehr. Die Jacke ist schon zu stark abgewetzt... aber da könnte das Bügeln mit dem feuchten Tuch abhilfe schaffen. (ich frag mal die Grosmutter Wink )
Was du schmierst dir wirklich WD40 an die Jacke!?? ohmy das wird doch dann richtig schmierig?
BeitragVerfasst am : Mo, 5. Jun 2006, 16:57    Titel: Antworten mit Zitat
Nicht an die Jacke, nur an die Reissverschlüsse
PS: Kannst du aber als Zelt Imprägnierung einsetzen, besser aber einen Tag
stehen lassen, im KSW W'thur wurden tatsächlich 2 per Ambulanz eingeliefert,
nachdem sie im frisch imprägnierten Zelt eingeschlafen sind.
[ Time: 0.0433s ][ Queries: 23 (0.0211s) ]
