"Verschlucken"
SavemanOffline
Anmeldungsdatum: 06.09.2005
Beiträge insgesamt: 73
KTM LC8 SM 950, 2006
BeitragVerfasst am : Do, 1. Jun 2006, 23:45    Titel: "Verschlucken" Antworten mit Zitat
Hallo!
Habe ein kleines Problem; beim Gas geben verschluckt sich meine sm und beschleunigt fast gar nicht mehr, ich muss den Gasgriff komplett zudrehen und dann allmählich(kein ruckartiges "aufreißen") beschleunigen. Dann geht es wieder mit voller Leistung los.Es stört besonders wenn man mal einen Wheelie machen muss Rolling Eyes .
Kennt Ihr das Problem auch? Habe 2000 km runter aber bei der Durchsicht haben sie noch nichts am Vergaser eingestellt. Ach so, ist schon seit Anfang an.
Danke für die Hilfe im Voraus.
sumo950.deOffline
Anmeldungsdatum: 29.11.2005
Beiträge insgesamt: 41
KTM LC8 SM 950, 2007
BeitragVerfasst am : Fr, 2. Jun 2006, 6:44    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe das Problem nur, wenn ich mit hoher Drehzahl kurz in Schiebebetrieb gehe und dann direkt das Gass aufreisse. Alelrdings ist es bei mir dann auch nicht noetog, mit dem Gas zurueck zu gehen. Sie braucht halt blos nen moment.
Stoert mich auch. Angeblich wird mit "Sommers Door" besser.
chrisOOffline
Anmeldungsdatum: 26.10.2002
Beiträge insgesamt: 819
 →  89.000 km
KTM 1190 Adventure R
 →  19.000 km
Honda XLV600 Transalp PD10
 →  85.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 2. Jun 2006, 10:35    Titel: Re: "Verschlucken" Antworten mit Zitat
Saveman @ Do, 1. Jun 2006, 23:45 hat folgendes geschrieben:
Hallo!
Hört sich für mich nach zu fetter Einstellung an. Versuche zu prüfen ob es auf größerer Seehöhe schlechter wird bzw. auf Meereshöhe besser. Wenn ja, könnte der Sommer Luftfilterdeckel - sofern der auch auf die Sumo passt? - und Vergasernadeln höher hängen Abhilfe bringen.
Pfiat''enck
ChrisO
sumo950.deOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 2. Jun 2006, 11:36    Titel: Re: "Verschlucken" Antworten mit Zitat
chrisO @ Fr, 2. Jun 2006, 10:35 hat folgendes geschrieben:
Oehhmm.. ist es nicht so das, dass Gemisch noch fetter wird, wenn man die Nadel nach oben haengt? Oder meinst Du den Clip nach oebn Stecken, damit die Nadel tiefer in der Duese haengt?
BTW> Sommers door passt fuer die SM.
alpenfreundOffline
Anmeldungsdatum: 17.02.2005
Beiträge insgesamt: 2413
KTM LC8 1190 Adventure, 2014
BeitragVerfasst am : Fr, 2. Jun 2006, 12:09    Titel: Antworten mit Zitat
EPC? Wink
V2 macht high!
Grüße Jörg
ÄlblerOffline
Anmeldungsdatum: 11.06.2005
Beiträge insgesamt: 196
 →  91.000 km
Suzuki DR 650
BMW K 100 Scrambler , BMW K 100 original hässlich
BeitragVerfasst am : Fr, 2. Jun 2006, 12:30    Titel: Antworten mit Zitat
EPC !
Wünsche Euch immer genügend Bremsweg,
ÄLBLER
sumo950.deOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 2. Jun 2006, 13:25    Titel: Antworten mit Zitat
Ist bei mir direct deaktiviert worden. Kann ich also nicht beurteilen.
Sollte sich das Ding so krass auswirken?
ÄlblerOffline
 →  91.000 km
Suzuki DR 650
BeitragVerfasst am : Fr, 2. Jun 2006, 16:40    Titel: Antworten mit Zitat
Das Ding wirkt sich ultrakrass aus! Als bei mir das erste MAl den Wheelieversuch vereitelte, dachte ich mir dass das Teil futsch ist. Da geht wirklich garnix mehr. Du musst erst das Gas wieder zurücknehmen. Sonst nimmt sie keine Fahrt mehr auf. Beim "Verschlucken" kommt sie ja von selbst wieder. (Bei meiner LC8 noch nicht vorgekommen)
ÄLBLER
SavemanOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 5. Jun 2006, 0:37    Titel: Antworten mit Zitat
Ok,Danke.
EPC ist nächste woche dran, mal sehen ob es dann weg ist.
SavemanOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 16. Jun 2006, 23:12    Titel: Antworten mit Zitat
So, EPC ist raus!
Mit dem verschlucken ist es wirklich ein wenig besser, aber ab und zu ist dieser "Verschlucker" immernoch da!
Mein Händler hat auch keine Ahnung.
qpreyOffline
Anmeldungsdatum: 31.08.2005
Beiträge insgesamt: 302
BeitragVerfasst am : Mo, 19. Jun 2006, 9:48    Titel: Antworten mit Zitat
meine verschluckt sich manchmal beim langsamen dahinfahren (z.b. auf dem parkplatz) dann geht se einfach aus, sonst habe ich aber keine probleme.
SavemanOffline
BeitragVerfasst am : So, 13. Mai 2007, 10:46    Titel: Antworten mit Zitat
Muss nochmal in die Runde fragen vielleicht ist das Problem beim ein oder anderen mal aufgetaucht. Habe bei mir Sommersdoor drin und EPC deaktiviert.
Habe aber immer noch das Prob. wenn ich Gas zudrehe und dann voll aufreiße sie fast absäuft, ich muss komplett das Gas wieder zu machen und dann ist alles normal gruebel
Wenn ich das Gas ganz leicht auflasse, dann geht sie ab wie die Hölle Very Happy , sobald aber zu und dann Vollgas Sad
Danke füe Eure Hilfe
Fahre 950SM Smile
ZwergenfactoryOffline
Anmeldungsdatum: 30.04.2006
Beiträge insgesamt: 1063
 →  74.000 km
LC 4 Competition, Beta REV 3,
Fireblade SC 50
BeitragVerfasst am : So, 13. Mai 2007, 11:40    Titel: Antworten mit Zitat
Sers,
ich würde sagen erstmal penibel Vergaser synchronisieren lassen.
Die meiste Zeit dauert das zerlegen, das synchr. selbst ist eine Sache von 10 min.
Hatte meine auch mal, nach sync. wars fast ganz weg.
Ganz minimal ist es noch da, dürfte aber normal sein bei einem großen V2.
Meine mit Serienschallis, EPC deakt., Sommers D., Bedüsung und Düsennnadel alles original.
CU,
ZF
philliOffline
Anmeldungsdatum: 02.05.2007
Beiträge insgesamt: 35
BeitragVerfasst am : Do, 31. Mai 2007, 9:09    Titel: Antworten mit Zitat
Also ich hab das verschlucken bei mir auch festgestellt, ist aber nur nach wheelies. Hab in diesem Zuge auch gemerkt das dies nur passiert wenn der Benzintank einen gewissen Füllstand unterschritten hat, das heisst die Benzinzufuhr wird unterbrochen, da durch das zurückschwappen des Benzins kurzfristig keines in die Punpe gelangt. Hat also nichts mit Vergaser oder sonstigem zu tun.
sumo950.deOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 2. Jun 2007, 16:38    Titel: Antworten mit Zitat
Die Probleme hatte meine auch mal aber seit mein Mechaniker die Nadeln umgehaengt und das ganze neu synchronisiert hat, ist es nicht noch einmal aufgetreten.
[ Time: 0.0778s ][ Queries: 28 (0.0501s) ]
