Schräglagenfreiheit diverse Koffer
stocklOffline
Anmeldungsdatum: 04.04.2006
Beiträge insgesamt: 70
 →  18.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 25. Mai 2006, 22:11    Titel: Schräglagenfreiheit diverse Koffer Antworten mit Zitat
Hallo zusammen!
Hoff meine Frage ist so noch nicht beantwortet worden. Hab´s zumindest noch nicht gefunden.
Also mit welchen Koffern kriegt man bei realistischer Schräglage Probleme mit dem Aufsetzen?
Alles bezogen auf S mit 245 mm Federweg!
- Gobi Koffer setzen auf!?
- kleinen Aluboxen von KTM?
- großen von KTM?
- Schradt, Deine Koffer setzen nicht auf, oder?
Danke für Eure Auskünfte
Stockl
BeitragVerfasst am : Do, 25. Mai 2006, 22:13    Titel: Re: Schräglagenfreiheit diverse Koffer Antworten mit Zitat
stockl @ Do, 25. Mai 2006, 22:11 hat folgendes geschrieben:
Doch, wenn man die Federvorspannung bei Beladung nicht reinschraubt, dann schon (trotz 265mm Federweg). Aber kannst sie ja höher befestigen, das ist ja variabel.
BeitragVerfasst am : Do, 25. Mai 2006, 22:25    Titel: Antworten mit Zitat
So pauschal kann man auf diese Frage nicht antworten. Es gibt bestimmt Fälle in denen selbst die breitesten Koffer nicht schleifen. Genauso gibt es bestimmt auch Fälle in welchen die engsten Koffer schleifen. Das hängt von zu vielen Faktoren (außer der Kofferbreite) ab um pauschale aussagen zulassen zu können:
-Fahrwerkseinstellung
-Fahrergewicht
-Gewichtsverteilung (vorn/hinten)
-ob mit oder ohne Beifahrer gefahren wird
-Kurvengeschwindigkeit
-Grip (Reifen, Asphalt)
-Fahrstil (hanging off oder drücken)
Bestimmt fallen dem einen oder anderen noch andere Kriterien ein.
Selbstverständlich sind die Kofferbreite (besser gesagt die Gesamtbreite) und der Abstand Asphalt-Kofferboden die wichtigsten Kriterien, aber nicht die einzigen .
stocklOffline
 →  18.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 25. Mai 2006, 22:50    Titel: Antworten mit Zitat
Danke Euch erstmal.
Klar, dass man keine generelle Aussage treffen kann. Aber gehen wir davon aus, dass der "dynamische?" Durchhang richtig eingestellt ist. Bei welchen Koffervarianten ist die Gefahr eher theoretischer Natur? So denk ich ist des Ganze besser formuliert.
PS: RMS hätte ich gedacht bringt man auch unter den schlechtesten Bedingungen nicht zum Aufsetzen.
Schöne Grüße
Stockl
BeitragVerfasst am : Do, 25. Mai 2006, 22:55    Titel: Antworten mit Zitat
stockl @ Do, 25. Mai 2006, 22:50 hat folgendes geschrieben:
Stockl
Das könnte stimmen wenn die unteren seitlichen Kanten abgeschrägt sind. Ich habe die gesamte Geometrie mit theoretisch komplett eingefedertem Fahrwerk zu Papier gebracht. Wenn mich das Papier nicht angelogen hat, dann stimmt auch Deine Aussage.
ktm-pilotOffline
Anmeldungsdatum: 31.03.2003
Beiträge insgesamt: 2182
1. KTM LC8 Adv 1000, 03/05
2. 1190 ADVENTURE R
BeitragVerfasst am : Do, 25. Mai 2006, 23:46    Titel: Antworten mit Zitat
Benzinschnüffler @ Do, 25. Mai 2006, 22:55 hat folgendes geschrieben:
Dem Inschenör ist nix zu schwör
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
Stefan-LC8Offline
Anmeldungsdatum: 31.08.2005
Beiträge insgesamt: 184
BeitragVerfasst am : Sa, 27. Mai 2006, 18:34    Titel: Antworten mit Zitat
Benzinschnüffler @ Do, 25. Mai 2006, 22:25 hat folgendes geschrieben:
Mr. Green
 Dateigröße:  41.29 KB
 Angeschaut:  8875 mal
BeitragVerfasst am : Sa, 27. Mai 2006, 19:32    Titel: Antworten mit Zitat
Boaaaaaaaaaaaaaa, muss ich gleich üben .
magicalexOffline
Anmeldungsdatum: 24.05.2005
Beiträge insgesamt: 3205
BeitragVerfasst am : Mo, 29. Mai 2006, 10:13    Titel: Antworten mit Zitat
in dem Fall ist´s ja "hanging off" mit gleichzeitigem "Drücken" Laughing
rgoetzOffline
Anmeldungsdatum: 29.04.2005
Beiträge insgesamt: 413
FZR
TT600 59x
BeitragVerfasst am : Mo, 29. Mai 2006, 18:58    Titel: Antworten mit Zitat
immerhin kann da nix in die Hose gehn und braune Bremsstreifen wirds wohl auch nicht geben
silberfischOffline
Anmeldungsdatum: 10.05.2004
Beiträge insgesamt: 1161
BeitragVerfasst am : Di, 30. Mai 2006, 17:55    Titel: Antworten mit Zitat
@ Stockl:
Guggst du Smile
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=5750&pos ....... rder=asc&start=0
stocklOffline
 →  18.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 30. Mai 2006, 21:01    Titel: Antworten mit Zitat
Servus!
Also ist es tatsächlich so, dass nur die RMS Koffer eine vernünftige Schräglagenfreiheit haben. Dann werd ich die mal ordern. Bei meinem Talent wird´s sicher nicht lange dauern, bis die Soziusrasten das erste mal verbogen sind.
Grüße Stockl
BeitragVerfasst am : Di, 30. Mai 2006, 22:30    Titel: Antworten mit Zitat
RMS was sonst .....
 Dateigröße:  315.72 KB
 Angeschaut:  636 mal
silberfischOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 31. Mai 2006, 15:42    Titel: Antworten mit Zitat
Also kaufen würde ich mir die Gobi auch nicht.
Bei mir waren die Plastekisten schon dran, sozusagen ab Werk.
Und so schlecht das ich mir andere kaufen müßte sind sie auch wieder nicht. Da gehen ja auch immer gleich einige Öre über den Tisch Sad
Ciao Mick
PauleOffline
Anmeldungsdatum: 21.04.2004
Beiträge insgesamt: 173
KTM LC8 Adv 990 S, 2006
BeitragVerfasst am : Do, 29. Jun 2006, 14:33    Titel: Antworten mit Zitat
Also ich habe an meine TT 35 Koffer Kunststoff schleifkanten Hingeschraubt. Geht zwar nochmal 1cm verloren aber die halten wenigstens. Das Alu hingegen wäre wohl gleich durch.
Was auch ne Überlegung war, die Ecke abzusegen und ein 3eck zu verschweissen. Nur habe ich keinen gefunden der 3mm Alu schweissen will.
Preislich finde ich die Lösung halt so ok.
b4n
Paule
Augsburg/N48 22.870 E10 52.394
KTM LC8 990S
[ Time: 0.0540s ][ Queries: 36 (0.0217s) ]
