Anbau Schutzbügel an 950 BJ.2005 von SW-Motech
PixelschieberOffline
Anmeldungsdatum: 14.05.2006
Beiträge insgesamt: 7
BeitragVerfasst am : Di, 16. Mai 2006, 11:08    Titel: Anbau Schutzbügel an 950 BJ.2005 von SW-Motech Antworten mit Zitat
hallo zusammen,
ich als Newbee im KTM-Schrauben hääte mal euere Unetrstützung gebraucht.
Habe mir von SW-Motech den Sturzbügel-Satz gekauft und muss den in einer Nachtschicht anbringen, dann ich fahr am kommenden Samstag an den Gardasee mit meiner LC8.
Die beiliegende Beschreibung ist kein technisches Kunstwerk und ich neiege dazu beim zerlegen und zusammensetzen öfters mal ne Schraube über zu haben... (vielleicht sagar locker, wenn auch nur im Kopf wacko )
Nun zur Frage:
1: müssen/sollten die beiden Winkel hier (im Bild) dort mit angebracht werden wo auch scheinbar die Lampenmaske am Rahmen befestigt wird/ist.
2: In der Anleitung steht eingangs, alle Schrauben müssen mit bestimmten Drehmoment angezoen werden. hab weder nen Drehmomentschlüssel zur Hand, noch jemals benutzt... langt das auch bei den Schrauben, wenn ich sie etwas mehr als Handfest anziehe und vorher noch Locktight einsetze?
3: Muss ich beim entfernen der Schrauben (zu Bild/Frage 1) irgendwas beachten, wie zum Beispiel vorher irgendwas anderes lösen/sichern abmontieren???
4: wohnt einer zufällig in Nürnberg und würde mir bei nem Bier und nem Big Mäc helfen??? blink
Danke einstweilen, Pixel
Bild zu frage 1.
Die Befestigunsplatte hat mehrere Löcher, deren Durchmesser zu klein für die mitgelieferten Schrauben ist, also denke ich das hier die besethende Befestigung gelöst werden muss
 Dateigröße:  29.09 KB
 Angeschaut:  603 mal
BeitragVerfasst am : Di, 16. Mai 2006, 17:00    Titel: Antworten mit Zitat
zu 1. ja da kommen die hin
zu2. Loktite schadet nie
zu 3. nö da ist extra platz gelassen dafür
zu4. nö Berlin
allgemein . mag die jungs von SW ,aber Sturzbügel machen manchmal mehr kaputt als ohn und die Tankcarbonpads sind sinnvoller - aber da streiten hier die geister ....
BeitragVerfasst am : Di, 16. Mai 2006, 17:53    Titel: Antworten mit Zitat
Danke ollo,
dann bin ich mal grob aufm richtigen Weg.
Das mit der "Ramschutz am Jeep"- Sache kenne ich auch (hab nen Jeep OHNE Rammschutz).
sw-schutz hat drei (Rahmen)-auflagepunkte die offensichtlich weniger zum Verbiegen anderer Baugruppen beitragen würden, hat zumindest der KTM-Werker gesagt und wäre zuversichtlich... (auch wenn sie keine Zeit zum Einbau haben...)
vielleicht gibts noch den einen oder anderen, der die Teile schon mal verbaut hat und mir zeit und nerven sparen könnte ;-)
mfg, Pixel
BeitragVerfasst am : Di, 16. Mai 2006, 21:40    Titel: Antworten mit Zitat
von den 3 am Markt verkäuflichen Sturzbügeln hast Du noch den Besten gekauft ... hatten am Samstag gerade alle 23 Konzepte verglichen !
da gabs in Harz alle 3 Versionen zu sehen
 Dateigröße:  331.04 KB
 Angeschaut:  630 mal
BeitragVerfasst am : Di, 16. Mai 2006, 21:43    Titel: Antworten mit Zitat
ach und der AT- Marconi will noch seine orginalen verkaufen - wenn esr sich nich meldet dann an mich wenden ...
BeitragVerfasst am : Di, 16. Mai 2006, 22:27    Titel: Antworten mit Zitat
Na dann könnt ich ja fast zufrieden sein!!!
wenn da nicht gerade folgende Szene abgelaufen wäre:
ich aus der Ärbet hamgwetzt, mei Frau naufgschiggt zum Kaffe machen...
...umgezogen, ab in die Garage, seitenverkleidung abgeschraubt,
Beutel aufgerissen, angefangen grob zu sortieren.
Nachdem ich die vorderen 2 Haltewinkel angeschraubt hatte, fällt mir schon auf das die Buchse, die die Kräfteverteilung von der Platte der Lampenhalterung wegleiten soll icht die richige Breite hat!!!
Dachte mir, gut die orangene wird schon nicht gleich morgen umfallen...
bau alle Teile an, schön mit Locktight, bis ich dazu komme mich um den hinteren Part zu bemühen, muss ich feststellen das die Welle für's Heck fehlt!!! Mad
Es dämmert mir als htte ich diese Woche den Schei....-Magneten in der Tasche zu haben!
Denn letzte Woche hat mir von Touratech die Kontermutter vom Staufachschloss gefehlt. dry Hier muss ich auch gleich sagen das Touratech SÜD beim Anruf direkt Ersatz versprochen hat.
Wie auch immer, am Samstag fahren wir an den Gardasee und ich hoffe das mir der 3,2,1 Verkäufer oder SW schnellstmöglich die Welle nachliefern! Sodass ich sie (hoffentlich nicht) in Ruhe mal umfallen lassen kann...
WAS MEINT IHR? Sind die da so Fix drauf? Sad
fimOffline
Anmeldungsdatum: 20.02.2006
Beiträge insgesamt: 12
 →  31.000 km
Katanafighter
Huski 610 TE
BeitragVerfasst am : Mi, 17. Mai 2006, 8:40    Titel: Antworten mit Zitat
Hy
ich habe auch die SW-Bügel dran und mußte mir von Ollo an Wochenende anhören das ich die besser wider abbauen sollte.
Wenn Du eine schnelle Lösung für Dein Problem willst fahr zum Obi oder Eisenkarl und hol Dir eine Gewindestange. Ablängen einbauen Fertig Very Happy
Immer anhalten, bevor Du absteigst
BeitragVerfasst am : Mi, 17. Mai 2006, 10:39    Titel: Antworten mit Zitat
klingt nach nem Plan fim Wink
hab jetzt aber schon mal bei SW angerufen, die sagten mir das Garantie schlecht ist weil sie nicht nachvollziehen können über welche Zwischenstellen ein 3,2,1...-Verkäufer (auch wenn er einen Shop hat) seine Sätze bezieht.
Die schicken mir jetzt eine neue/richtige Buchse und ne Welle raus, soll morgen dann da sein
hoffentlich läffd dann alles glatt...
Grüße, Pixel
BeitragVerfasst am : Mi, 17. Mai 2006, 12:20    Titel: Antworten mit Zitat
nich mußte anhören - es war nur gut gemeint - allzeit gute und Sturzfreie Zeit ....
fimOffline
 →  31.000 km
Katanafighter
Huski 610 TE
BeitragVerfasst am : Fr, 19. Mai 2006, 18:05    Titel: Antworten mit Zitat
Ups
da hab ich mich wohl falsch ausgedrück.
Ich meinte "mußte anhören" im bezug auf das ich die Bügel zwei Wochen vorher erst gekauft habe Cool . Sorry Ollo wenn ich Dir auf die Füße getreten habe!
Tschüß Jörg
Verschoben: Mo, 29. Mai 2006, 21:06 Uhr von Schradt
Von Adv - Technik - 950er (Motor!) nach Adv - Zubehör
BeitragVerfasst am : Di, 30. Mai 2006, 9:57    Titel: Antworten mit Zitat
So, kurze Rückmeldung, dann kann der Thread wahrscheinlich geschlossen werden Cool
Hab die Ersatzlieferung von SW-Motech direkt am Freitag noch bekommen, am Samstag vor der Abfahrt an den Gardasee noch montiert, alles geklappt!
Und prompt auf der Rückfahrt, Handy klingeln, ich rechts raus, leicht abschüssige Stelle, angehalten, Handy raus und an den Helm gehalten...
...da kippt mir meine beladene hübsche nach links, ich also graziös wie ein angesoffener Bauarbeiter den letzten Zementsack, dei Maschine sanft schlafen gelegt dry
lag nur auf den Koffern und der Kante Schutzbügel (Höhe Schutzplastik Tank).
Danke noch mal für die Anteilnahme Very Happy
Grüße Pixel
Manchmal ist vorbeugen besser als auf die Schuhe kotzen...
[ Time: 0.0615s ][ Queries: 28 (0.0326s) ]
