Tachoabweichung?
chrisOOffline
Anmeldungsdatum: 26.10.2002
Beiträge insgesamt: 819
 →  89.000 km
KTM 1190 Adventure R
 →  19.000 km
Honda XLV600 Transalp PD10
 →  85.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 17. Jul 2003, 19:58    Titel: Antworten mit Zitat
Einige Leute haben schon geschrieben, dass sie meine ihr Tacho ginge sehr genau. Laut GPS 3 kmh Abweichung und so.
Ich habe eher den Eindruck dass der Tacho - bzw. zumindest der Kilometerzähler - sehr weit vorraus geht. Meinen Roadbooks die ich zumeist mit der Africatwin geschrieben habe, eilt die KTM Kilometeranzeige um gut 15 % wenn nicht gar 20 % vorraus. Ich nehme an, dass dann die Geschwindigkeitsanzeige ebenso vorraus eilt.
Ich weiss, dass auch neue oder abgefahren Vorderreifen eine Rolle spielen, aber so viel kann das nicht aus machen. Daher meine Frage:
Weiss jemand - vielleicht Rainer - ob und wenn ja , wie - sich die Radgrösse bzw. Reifenumfang einstellen lässt. Auf die schnelle habe ich in der Bedienungsanweisung nichts gefunden. Ich bin aber ziemlich sicher, dass es irgendwie geht, da schon die Anzeigen nach dem Einschalten "WS 21" auf vielleicht wählbare Radgrößen hindeutet. Es kann natürlich sein, dass es dann nur zwei fixe Größen zum wählen gibt für Supermoto und Enduro.
Wäre für Erfahrungen dankbar.
Pfiat''enck
ChrisO
SteveOffline
Anmeldungsdatum: 19.05.2003
Beiträge insgesamt: 203
EXC-R 450, 2008
GasGas 200
BeitragVerfasst am : Do, 17. Jul 2003, 20:04    Titel: Antworten mit Zitat
Hi ChrisO
ich habe auch schon daran gedacht den Tacho exkt zu justieren. Aber im Gegensatz zu den Tachos der EXC-Serie wo man den Radumfang auf mm genau einstellen kann, geht das bei unserem nicht. Hier kann man meines Wissens nach nur zwischen 21' und 17' wählen.
Zur Genauigkeit: Verglichen mit dem Garmin Ver differiert der Tacho bei mir um ca. 6 bis 10kmh. Komischerweise ist die Abweichung bei 50 in etwa genauso wie bei 150kmh und nicht proportional steigend.
Grüsse
Stephan
DaanOffline
Anmeldungsdatum: 18.06.2003
Beiträge insgesamt: 136
BeitragVerfasst am : Do, 17. Jul 2003, 21:43    Titel: Antworten mit Zitat
Steve hat folgendes geschrieben:
Hi ChrisO
Hallo!
Meine erfahrung ist ,(mit garmin streetpilot dabei),
Das rund 100 die richtige geschwindigheit ungefer 95 ist!
Mit hohere geschwindiheiten ist die abweigung mehr!
Alles suzammen genommen wurde ich zagen 5% abweigung!
Groet Daan!
BeitragVerfasst am : Fr, 18. Jul 2003, 6:37    Titel: Antworten mit Zitat
Meiner weicht je nach Geschwindigkeit zwischen 5 und 9 km/h ab Gemessen mit SP3
VasquezOffline
Beiträge insgesamt: 19
BeitragVerfasst am : Di, 22. Jul 2003, 8:56    Titel: Antworten mit Zitat
Bei uns in der Gegend hat jede 3. Ortschaft am Ortseingang so ein Radarspielzeug, das Einem mitteilt wie schnell man denn nun in diese Ortschaft rast. Nach den Dingern zeigt mein Tacho etwa 5km/h zu viel an.....
[ Time: 0.0587s ][ Queries: 27 (0.0383s) ]
