Probleme mit Digitaltacho EXC/MXC ab 2005
BeitragVerfasst am : Di, 2. Mai 2006, 21:14    Titel: Probleme mit Digitaltacho EXC/MXC ab 2005 Antworten mit Zitat
Ist mir schon klar daß die MXC keine LC8 ist , allerdings wollte ich erstmal in unserem Forum nach Antworten suchen .
Meine MXC Bj 2005 hat diesen länglichen, schmalen Digitacho der alles ausser Cappukochen kann. Besser gesagt konnte, da er jetzt "nur" noch die Geschwindigkeit, die Betriebsstunden und die Gesamtkilometer anzeigt. Durchschnittgeschw., Trips etc., etc. kann er auf einmal nicht mehr. Kann einer von euch sagen was der haben kann und wie man ihn zum richtigen Leben erwecken kann? Die interne Batterie ist es nicht, die habe ich heute durche eine frische erseztz und nichts hat sich geändert.
Das Originalteil hat die Nr. 548.14.069.000
BeitragVerfasst am : Di, 2. Mai 2006, 21:17    Titel: Re: Probleme mit Digitaltacho EXC/MXC ab 2005 Antworten mit Zitat
Benzinschnüffler @ Di, 2. Mai 2006, 22:14 hat folgendes geschrieben:
Ist das etwa der, der nachts manchmal von ganz allein GRÜN leuchtet?
sorry, konnte nicht widerstehen
Verschoben: Di, 2. Mai 2006, 21:19 Uhr von Schradt
Von Adv - Technik/Reparatur nach Erfahrungen mit Motorrädern allgemein
BeitragVerfasst am : Di, 2. Mai 2006, 21:33    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, das ist der Hund .
BeitragVerfasst am : Di, 2. Mai 2006, 21:58    Titel: Antworten mit Zitat
das hatte ich an meiner 04 auch und dann hab ich einen neuen Trippmasterschalter montiert und wieder gur -nun hast Du 2005 keinen Schalter Serienmäßig ,deshalb tippe ich auf den Umschalter am Tacho (dreck drin? ) Fernanalyse immer ubefiedigend also vielleicht mal einen Trippschalter dran hängen dann sieht man es .......
BeitragVerfasst am : Di, 2. Mai 2006, 22:34    Titel: Antworten mit Zitat
Den Tripschalter habe ich bereits, allerdings funzt auch damit nicht mehr. Nur die rechte Tachotaste bzw. die mittlere des Tripschalters reagieren auf Befehle. Die anderen sind wie tot. Die Anzeigetafel hat bestimmt nichts (alle Felder funzen baim einstecken der Batterie) und ein Dreck oder Wasser waren auch nicht drin.
BeitragVerfasst am : Mi, 3. Mai 2006, 13:00    Titel: Antworten mit Zitat
Man muss nur lang genug schnüffeln und dann kammt auch was raus Wink . Der Tacho funzt wieder wie er soll. Habe ganz nebenbei noch eine Einstellungsmöglichkeit gefunden über welche nichts bekannt ist wacko : anfangs kommt eine Anzeige wie "rA 15.04" dessen Bedeutung ich nicht kenne. Eine Änderung ist scheinbar nicht möglich. Eine zweite Angabe ist "cont x" wobei der Wert x von 0 bis 255 in 1er Schritte eingestellt werden kann. Ursprünglich war es auf 125 eingestellt. Kann jemand sagen was das sein soll? Vielleicht Milligramm Kaffeepulver/Tasse Espresso?
BeitragVerfasst am : Mi, 3. Mai 2006, 13:14    Titel: Antworten mit Zitat
ich tippe auf Radumfang 0-255 mit irgendeiner Zahl multipliziert
BeitragVerfasst am : Mi, 3. Mai 2006, 16:57    Titel: Antworten mit Zitat
Nein, das ist es bestimmt nicht da es mind. 4 unterschiedliche Tachos gibt: für 17 bzw. 21 Zoll-Räder und Km bzw. Milen. Die Werte sind scheinbar fest programmiert. Es muss was anderes sein. Vielleicht die Km bis zur nächsten Reifenpanne .
@Rainer Kroll: kannst Du was dazu sagen?
BeitragVerfasst am : Mi, 3. Mai 2006, 21:02    Titel: Antworten mit Zitat
super .. der geht ,nohhhh super und ich dacht schon es wär mal was sinnvolles von mir mit dem Trippmaster ...
[ Time: 0.0823s ][ Queries: 36 (0.0420s) ]
