Baer Gegensprechanlage und Funkanlage
RiefOffline
Anmeldungsdatum: 15.04.2006
Beiträge insgesamt: 150
KTM LC8 SD 990, 2009
 →  23.000 km
Husaberg 450
KTM Adventure 1190 R
BeitragVerfasst am : Sa, 29. Apr 2006, 21:36    Titel: Baer Gegensprechanlage und Funkanlage Antworten mit Zitat
Hat jemand eine Idee, wo ich die Baer Gegensprechanlage wie auch Funkanlage beim Modell 990 mit ABS montieren soll? Habe keinen Platz dafür gefunden.
BeitragVerfasst am : So, 30. Apr 2006, 0:09    Titel: Antworten mit Zitat
Frag mal bei www.bike-funk.com nach, wenn Du im Süden wohnst. Marc baut sie Dir sicher ein. Kostet was, aber er macht das super gut! Und findet sicher nen Platz für den Einbau.
elninja13Offline
Anmeldungsdatum: 13.11.2005
Beiträge insgesamt: 1821
KTM LC8 Adv 1290 R
BeitragVerfasst am : So, 30. Apr 2006, 0:21    Titel: Antworten mit Zitat
ich weiß ja nicht wie groß die funkanlage ist, eine möglichkeit wäre in den hamsterbacken, dort würde ich aber noch eine steckerverbindung richtung rahmen machen, damit du die hamsterbacken im demontagefall problemlos ab bekommst.
eine weitere möglichkeit ist im rahmendreieck, dort wo die sicherungen sind (ist schwer zu beschreiben). also wenn du das kleine ablagefach mit den sicherungen demontierst, dort hab ich auf der rückseite mit doppelklebeband und kabelbindern meine alarmanlage reingebastelt. viel platz hast du sonst nicht. hinter der lampe bzw. darunter ist bei der 990er fast kein platz.
wollt meine alarmanlage erst in der linken hamsterbacke montieren, habs aber dann sein lassen wegen den vibrationen dort, die evtl. zu fehlalarmen führen könnten.
Don`t touch a running system!
BeitragVerfasst am : So, 30. Apr 2006, 13:36    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab alles vorne am Geweih befestigt. Nicht in die Hamsterbacken, das stört bei jedem Service...
RiefOffline
 →  23.000 km
Husaberg 450
BeitragVerfasst am : So, 30. Apr 2006, 21:22    Titel: Hab sie drinn Antworten mit Zitat
Ok, habe alles ein bischen überall verstaut. Den Strom habe ich vorne bei der Lampe beim Stecker vom Zündschloss entnommen. Die Gegensprechanlage, habe ich dort, wo das Werkzeugset drinn ist montiert. Dort hat es auch Platz gehabt für die div. Kabel. Die Funkanlage habe ich in der kleinen Box wo die Sicherungen sind unten angebracht und musste richtung Luftfilter in diesem Fach ein Loch machen, damit ich die Kabel rausführen konnte. Das ganze Kabelzeugs zum verbinden der Geräte verlegt neben dem Luftfilterkasten. Hoffe beim Service wird dies kein Problem sein. Was ich hoffe ist, dass diese Box der Sicherungen die Abdichtung nicht unbedingt braucht, da ich jetzt ein Loch drinn habe. Vorne oberhalb des Tachos habe ich noch das Navi Garmin 2620 drauf, wo ich auch noch verbunden habe. So fertig, ist sowieso zuviel Elektronik für eine KTM, wollte aber nicht verzichten drauf.
Verschoben: Mo, 29. Mai 2006, 22:52 Uhr von Schradt
Von Adv - Technik - 950er (Motor!) nach Adv - Zubehör
[ Time: 0.0789s ][ Queries: 30 (0.0589s) ]
