Gangsensor für 990er??
mainoOffline
Anmeldungsdatum: 14.07.2005
Beiträge insgesamt: 109
BeitragVerfasst am : Di, 18. Apr 2006, 18:24    Titel: Gangsensor für 990er?? Antworten mit Zitat
Wer hat denn den Somer Gang Sensor schon drinn und kann mal seine subjektive Erfahrung posten??
Ich habe ihn zumindest bestellt und nächsten Mi kommt er bei der 1000er rein Very Happy
Versteh denn Sinn nicht??
Im 2. und 3. Gang drosselt er bei Volllast oder wie??
Und im ersten Gang macht er voll auf??
fazer1000binichOffline
Anmeldungsdatum: 12.02.2006
Beiträge insgesamt: 365
BeitragVerfasst am : Di, 18. Apr 2006, 19:39    Titel: Antworten mit Zitat
Genau....
es dient der Homologation.
Die Geräuschmessung wir im 2ten bzw. 2ten Gang durchgeführt.
Hier wird durch Sensor bzw.Mapping bei Vollgas, die Leistung zurück genommen.
Aber, nur bei Vollgas.....sonst merkst Du es nicht.
mainoOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 19. Apr 2006, 8:02    Titel: Antworten mit Zitat
Hat denn schon jemand "Vorher/Nachher" Erfahrung??
kantnschleiferOffline
Anmeldungsdatum: 11.11.2004
Beiträge insgesamt: 4890
RC8 R
LC8 1190 R
BeitragVerfasst am : Mi, 19. Apr 2006, 11:44    Titel: Re: Gangsensor für 990er?? Antworten mit Zitat
maino @ Di, 18. Apr 2006, 19:24 hat folgendes geschrieben:
Es ist genau umgekehrt. Das Werk drosselt zur Geräuschreduktion, der Sommer Gang Sensor eliminiert diese Drosselung (gleich wie das Stilllegen des EPC bei der 950).
Im 1. ändert sich gar nichts.
Mir is wurscht!
JapanschreckOffline
Anmeldungsdatum: 11.07.2005
Beiträge insgesamt: 15
BeitragVerfasst am : Mi, 3. Mai 2006, 22:45    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn das Akra Mapping drauf kommt, dann ist diese Drossel auch
deaktiviert. Mr. Green
mainoOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 5. Mai 2006, 7:42    Titel: Antworten mit Zitat
ich habe ja den Sensor drinn und spüre keinen Unterschied
egal
aber das subjektive Gefühl dass mir eine Elektronic Leistung klaut ist weg Mr. Green
Ein Herz für Förster:Mein 2Takter verbrennt nur Stihl ÖlVery Happy
SOMMER KTMOffline
Anmeldungsdatum: 28.05.2003
BeitragVerfasst am : Fr, 5. Mai 2006, 14:15    Titel: Antworten mit Zitat
Japanschreck @ Mi, 3. Mai 2006, 23:45 hat folgendes geschrieben:
Hallo.
Korrektur: Deaktivierung erfolgt nur beim Superduke 990 Mapping für die Bolt On Anlage - bitte berücksichtigen.
Verschoben: Mo, 29. Mai 2006, 21:51 Uhr von Schradt
Von Adv - Technik - 950er (Motor!) nach Adv - Technik - 990 EFI (Motor!)
tommyOffline
Anmeldungsdatum: 13.09.2005
Beiträge insgesamt: 692
BeitragVerfasst am : Mo, 19. Jun 2006, 16:53    Titel: Antworten mit Zitat
Salü!
Muss mal doof fragen unsure
Bringt der Gangsensor also nur bei der 990 was?
Oder auch bei der 950?
Mein Händler meinte nämlich es würde auch bei der 950 im 2. und 3. Gang die Zündkurve zurückgenommen bei Vollgas, was der Sport-Sensor dann wieder deaktivieren würde
Weiß es einer genauer?
magicalexOffline
Anmeldungsdatum: 24.05.2005
Beiträge insgesamt: 3205
BeitragVerfasst am : Di, 20. Jun 2006, 8:17    Titel: Antworten mit Zitat
tommy @ Mo, 19. Jun 2006, 17:53 hat folgendes geschrieben:
Salü!
950 Vergaser, also nix Zündkurve.
Vergaser: EPC
Einspritzer: Gangsensor
tommyOffline
BeitragVerfasst am : Di, 20. Jun 2006, 18:52    Titel: Antworten mit Zitat
Die Zündkurve wird doch aber von der CDI geregelt, nicht vom Vergaser
Und der CDI wird durch den modifizierten Gangsensor vorgetäuscht, dass nicht der 2. oder 3. Gang drin ist.
Außerdem hatte ich hier mal irgendwo gelesen dass manche die Kabel zum Gangsensor zerschnitten haben bei den Vergasermodellen (gleiche Wirkung wie Gangsensor )
EPC ist auch noch drin, das ist klar
Hab ich da jetzt einen Denkfehler, oder kann das jemand nachvollziehen? Rolling Eyes
BeitragVerfasst am : Di, 20. Jun 2006, 21:00    Titel: Antworten mit Zitat
Also so leicht wie die 950er ohne EPC Männchen macht, glaub ich nicht, dass da noch was gedrosselt ist.
Laut Schaltplan gehen die Leitungen vom Gangsensor direkt in die CDI, könnte also evtl doch was ändern. Falls jemand so nen Gangsensor und Prüfstand zur Hand hat, kann er's ja mal ausprobieren...
tommyOffline
BeitragVerfasst am : Di, 20. Jun 2006, 21:17    Titel: Antworten mit Zitat
Bei meiner 950 wird die Tage der Gangsensor eingebaut
Es wird auch ein vorher/nachher Prüfstandlauf gemacht
Allerdings wird gleichzeitig auch noch der Vergaser für die BOS-Tüten und Sommer-Luffideckel abgestimmt und das EPC eliminiert Mr. Green
Deshalb also nicht genau nachvollziehbar welchen Anteil der Gangsensor daran hat.
Ich werd dann wieder berichten
(vieleicht auch dann im richtigen Bereich - 950 Wink )
[ Time: 0.2341s ][ Queries: 29 (0.1611s) ]
