Inspektionskosten?
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... , 29, 30, 31  Weiter
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen     forum.LC8.info Foren-Übersicht -> KTM Händler/Werkstätten Beiträge der letzten 24h (nach Forum sortiert)
sven e.Offline
Anmeldungsdatum: 28.09.2012
Beiträge insgesamt: 1077
LC8 Adventure 2011 ABS/R
1290 SAR
BeitragVerfasst am : Mi, 19. März 2014, 13:50    Titel: Antworten mit Zitat
Wie kann es sein, dass bei einer 2009er schon nach 30T Kilometern schon Lager und Welle der WaPu gewechselt werden musste? blink blink blink
Ich dachte immer, ab dem Baujahr 2009 sollte dieses Problem nicht mehr so früh auftreten.......... unsure
hajo.bOffline
Anmeldungsdatum: 06.06.2010
Beiträge insgesamt: 534
Thai Honda Innova ANF 125i
BeitragVerfasst am : Mi, 19. März 2014, 15:28    Titel: Antworten mit Zitat
Dachte ich auch. Fakt war, meine Kati hat sich zunehmend Wasser aus dem Ausgleichsbehälter gezogen.
Einmal ist sie überhitzt (rote Lampe an), war in Südfrankreich auf einer engen Bergstrecke in praller Mittagssonne, wo man nur im ersten und 2ten Gang hoch ist.
Hatte sie dann kurz abgestellt, dann aber wieder gestartet, weil ein flotteres Stück mit mehr Fahrtwind in Aussicht war. Nach 10-20 Sekunden nach wieder losfahren war die Lampe dann auch wieder aus ...
Aber ob davon schon irgendwas kaputt geht ... ich kann's mir nicht vorstellen ...
Hajo
keule69Offline
Anmeldungsdatum: 16.04.2012
Beiträge insgesamt: 95
990 Adventure (2011)
Moto Guzzi Scandalo
BeitragVerfasst am : Mi, 19. März 2014, 16:24    Titel: Antworten mit Zitat
hajo.b @ Mi, 19. März 2014, 12:12 hat folgendes geschrieben:
... Fehlersuche an der Ansaugbrücke und diese dann synchronisiert (ist eigentlich verboten, hilft aber trotzdem viel ...)
Hallo hajo,
was genau hat das synchronisieren nach Deiner Einschätzung bzw. nach Deiner Wahrnehmung gebracht? (bessere Fahrbarkeit?)
sven e. @ Mi, 19. März 2014, 12:50 hat folgendes geschrieben:
Hi Sven,
ich bin mir nicht sicher welche brauchbare Antwort es auf Deine Frage geben kann.
WIE es sein kann: Naja, Dinge verschleissen - manchmal schneller als prognostiziert. Verschiedene Ursachen sind möglich, z.B. Materialermüdung oder unsachgemässer Gebrauch (schwierig bei ner WaPu) oder mangelnde Pfelge ...
Ich vermute aber, dass Du *DAS* gar nicht wissen wolltest?
BeitragVerfasst am : Mi, 19. März 2014, 16:32    Titel: Antworten mit Zitat
................ Lager und Welle der WaPu gewechselt werden musste? blink blink blink
Verlaß Dich da nicht drauf ! Meine Welle war auch total eingelaufen, noch ohne Wasserverlust, der wäre aber sicher bald entstanden. Allerdings nicht schon passiert mit 30.000km.......sondern erst bei 45.000km, beim nächsten "großen" Service. Und der hat mich hier auf Kreta/ Iraklion, mit Steuerkettenspanner-Wechsel, WaPu-Flügel und Graphitring (Auspuff) gesamt 750€ gekostet (in Deutschland hätte ich für die Arbeit wohl auch mehr als 900€ abdrücken dürfen). Wobei Öl, Ölfilter, Bremsflüssigkeit und WaPu Repair Kit, Kupplungsdeckel-Dichtung von mir waren, d.h. ich hatte das besorgt und mitgebracht (gibt ja keinen offiziellen KTM Schrauber/ Werkstätte mehr hier auf Kreta....vor ein paar Jahren waren es noch 4 oder 5).
hajo.bOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 19. März 2014, 18:20    Titel: Antworten mit Zitat
keule69 @ Mi, 19. März 2014, 15:24 hat folgendes geschrieben:
Was synchronisiert wird sind die unteren Drosselklappen, die manuell vom Gaszug angesteuert werden. Ob die oberen auch einstellbar sind, weis ich nicht.
Eingestellt wird bei der unteren Klappe die jenige, die nicht am TPS (Throttle Position sensor) hängt.
Das Ergebnis ist, dass man wieder vernünftig anfahren kann, weniger Geruckel.
Letzte Woche hatte ich noch Fehlzündungen, wenn ich bei 3000u/min im Teillastbereich rumgerollt bin, Auspufpatschen im Schiebebetrieb ist nun auch weg.
Im AdvRider Forum gibt es einen Monster Thread (unter "Got Tunes" oder so, da geht es um TuneECU), wo einige Kollegen von Klappen Sync. Positives berichtet haben.
Man nimmt normale Synchronuhren/Messgerät/Schlauchwage und schliesst die an Stelle der elektronischen Unterdrucksensoren an (nachdem die Karre warm ist und die Kaltlaufphase mit künstlich geöffneten Klappen (elektr. verstellter Null-Anschlag) vorbei ist). So hat es die Werkstatt wohl auch gemacht, nachdem nun die Garantie vorbei ist.
Es ist quasi so, als hätte ich wieder ein neues Motorrad.
Was der Werkstatt Rätzel aufgibt ist die Frage, wieso sich die Klappen immer so krass verstellen.
Mein einziger Verdacht sind die Blades, die ich im Ansaugtrichter drin habe ...
Ich kann also nur jedem empfehlen auch die EFI mal an einen Synchrontester zu hängen.
Hajo
Määx78Offline
Anmeldungsdatum: 25.01.2014
Beiträge insgesamt: 21
KTM LC8 Adv 990, 2008
BeitragVerfasst am : Mi, 16. Apr 2014, 19:08    Titel: Antworten mit Zitat
Also um hier mal was aktuelles rein zu schreiben
und um meinen Senf dazu zugeben schreib ich hier mal los Razz
ich bin heute aus der Werkstatt gekommen (große 15er Inspektion)
Natürlich bei einer KTM Fachwerkstatt
und habe schon Angst gehabt was die bezahlung angeht (da ja das preis spektrum hier im Forum von 300 bis über 1000euro geht.)
und wurde überrascht für die 15er habe ich "nur" 325euro bezahlt
Extras waren nur Zündkerzen, Luftfilter und neue Bremsflüssigkeit
Ventile waren alle super und Lenkkopflager etc. Ist auch alles I.O.
Allerdings ohne Ölwechsel weil ich das dummerweise schon nach dem kauf vor 2 monaten gemacht habe Rolling Eyes
fazit:Alles Gut, Preislich Okay ..die Kati rennt wieder ich bin happy und kann die nächsten Kilometer runterreiten Laughing wub
hajo.bOffline
BeitragVerfasst am : Do, 17. Apr 2014, 9:29    Titel: Antworten mit Zitat
Meiner Erfahrung nach wird die Inspektion dann nochmal teurer, wenn wirklich Ventile eigestellt werden müssen. War bei mir erst bei der 30Mm Inspektion (neben anderen Hässlichkeiten...)
deleted0001
BeitragVerfasst am : Do, 15. Mai 2014, 20:29    Titel: Antworten mit Zitat
Hab heute meine @ vom 15k Service von der Fa. Stadler (KTM & Yamaha) geholt.
Gemacht wurde_
- 15k Service ohne Bremsflüssigkeitswechsel (den mach ich mir selber)
- Überprüfen des Mappings
- Kontrolle der Synchronissation der Drosselklappen
Da ich über einen Kontakt zu einem KTM-Mitarbeiter verfüge habe ich Lufi, Zündkerzen, Ölfilterset und Motoröl (Motorex 10W50) selbst besorgt und zum Service mitgenommen.
Als Eigenleistung hab ich selbst schon die Sturzbügel, die Hamsterbacken und die rechte Tankhälfte abgebaut.
Ergebnis:
-Ventilspiel war okay und es musste nichts nachgestellt werden
- Drosselklappen sind synchron
- Mapping war das für die 2012er "R" aufgespielt
Kosten: € 377,-
Dazu muss man sagen, dass der Großraum Salzburg ein "Hochpreisgebiet" ist und ich z.B. bei KTM Hauthaler wohl fast das doppelte bezahlt hätte.
Am Sonntag mach ich dann mal beim ÖAMTC ein Fahrsicherheitstraining. Mal schauen ob sich was zum Guten oder zum Schlechten verändert hat.
KehrmaschineOffline
Anmeldungsdatum: 29.10.2010
Beiträge insgesamt: 515
BeitragVerfasst am : Fr, 16. Mai 2014, 14:34    Titel: Antworten mit Zitat
Danke Kurt!
Somit weiß ich schon, wo ich meine Dicke zum 30.000 hinstelle.
Mario
GuidoV2Offline
Anmeldungsdatum: 29.09.2008
Beiträge insgesamt: 204
BeitragVerfasst am : So, 3. Aug 2014, 14:05    Titel: Antworten mit Zitat
sven e. @ Mi, 19. März 2014, 13:50 hat folgendes geschrieben:
hat doch gestimmt... bei meiner 2008er war die WaPu bei 21.000 fällig. Also bei Deiner 2009 war es fast 50% später, das ist doch ein echter Fortschritt !
cul8r
Guido
Wenn Gott gewollt hätte das Motorräder sauber sind, dann wäre Spüli im Regen !!!
Nudleranzeige:
Mr.RickOffline
Anmeldungsdatum: 11.06.2014
Beiträge insgesamt: 3
BeitragVerfasst am : Sa, 9. Aug 2014, 12:21    Titel: Antworten mit Zitat
gasmann @ Di, 7. Sep 2010, 22:36 hat folgendes geschrieben:
Spass kostet!!
Fahr das Motorrad oder las es, aber nerv nicht mit hohen Kosten, die sind einfach bekannt.
Mein lieber Herr Gasmann, dadurch verlieren die überhöhten Inspektionskosten nicht an Unverschämtheit, und ein Forum ist auch dazu da, seine Meinung zu äußern. Die muss dann natürlich nicht jedem schmecken.
Im Übrigen sind die Preise weiter gestiegen, ein großer KD für eine LC8 Adventure kostet heute ohne Extras 750 Euro. Und falls Du von KTM bezahlt wirst, empfehle ich, Dich mal um 180 Grad rumzudrehen, zu den Jungs hinzugehen und ihnen zu sagen, dass einige Leute finden, dass da was nicht stimmt.
deleted0001
BeitragVerfasst am : Sa, 9. Aug 2014, 13:59    Titel: Antworten mit Zitat
Hmmm, ob's g'scheit ist einen Beitrag aus dem Jahr 2010 (also vor fast vier Jahren) zu zitieren und darauf zu antworten ...? wacko
EasyRiderOffline
Anmeldungsdatum: 03.10.2009
Beiträge insgesamt: 1685
XV1100 von AME
 →  113.000 km
BeitragVerfasst am : So, 10. Aug 2014, 0:11    Titel: Antworten mit Zitat
Ach der Gasmann, der war auch spassig Smile
We blew it
Mr.RickOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 13. Aug 2014, 18:05    Titel: Antworten mit Zitat
EasyRider @ So, 10. Aug 2014, 0:11 hat folgendes geschrieben:
So, zum Thema spassig: Ich habe heute 850 Euro für einen 30tkm-Kundendienst bezahlt, ohne Extras. Die Brüder mussten nicht einmal die Ventile nachstellen, weil die Werte noch gepasst haben. Haben die sie noch alle? Ich hab die Schnautze voll von dem Verein. Wer meine haben will, soll sich melden.
Ralph K.Offline
Anmeldungsdatum: 19.08.2012
Beiträge insgesamt: 52
BeitragVerfasst am : Di, 2. Sep 2014, 10:59    Titel: Antworten mit Zitat
Das war ein Grund warum ich die 990 her gegeben habe.
1190 ist schon ein bischen günstiger bei den Wartungsarbeiten.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    forum.LC8.info Foren-Übersicht -> KTM Händler/Werkstätten Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Seite 30 von 31
[ Time: 0.0814s ][ Queries: 34 (0.0469s) ]
