Choke-Hebel hält nicht!
canumalenaOffline
Anmeldungsdatum: 15.10.2005
Beiträge insgesamt: 71
BeitragVerfasst am : Di, 4. Apr 2006, 13:41    Titel: Choke-Hebel hält nicht! Antworten mit Zitat
hab den suchknecht bemüht, aber leider nix gefunden - mein choke-hebel hält nicht mehr und geht ständig von allein in die ausgangsstellung, was fahren bei kaltem motor ziemlich gefährlich macht, da dies zu plötzlichem absterben des motors führen kann! dry
für tips wäre ich dankbar!
jörg
flensburgerOffline
Anmeldungsdatum: 05.11.2004
Beiträge insgesamt: 297
BeitragVerfasst am : Di, 4. Apr 2006, 13:55    Titel: Antworten mit Zitat
... Wink da war wohl jemand etwas großzügig mit dem Pflegeöl,
Bolzen herausdrehen, alles mit Bremsenreiniger entfetten, und Bolzen mit evtl etwas stärker vorgebogener U-Scheibe mit Loctite einsetzen, dann ist wieder alles paletti. Generell Pflegeöl wie WD40 nicht am Chokehebel verwenden!
FL
BeitragVerfasst am : Di, 4. Apr 2006, 14:49    Titel: Antworten mit Zitat
Einfach bremsenreiniger drüber sprühen, zerlegen muss man nicht. Ansonsten siehe oben.
sugarboy102000Offline
Anmeldungsdatum: 30.03.2005
Beiträge insgesamt: 888
BMW R 1250 GS Adventure
BeitragVerfasst am : Di, 4. Apr 2006, 14:51    Titel: Antworten mit Zitat
.... muss da überhaupt wd40 dran Question Question Question
Ich habe da noch nie was drangesprüht Exclamation
Karl
Benutzer-Profile anzeigen Website dieses Benutzers besuchen Yahoo Messenger
BeitragVerfasst am : Di, 4. Apr 2006, 15:43    Titel: Antworten mit Zitat
Leg einfach eine neue Schnorrscheibe drunter und zieh die Sache nicht zu fest an. Ich war auch zu großzügig mit WD40 Wink
bastlerOffline
Anmeldungsdatum: 09.03.2006
Beiträge insgesamt: 91
BeitragVerfasst am : Di, 4. Apr 2006, 20:45    Titel: Antworten mit Zitat
Bitte generell kein WD40, Caramba o.ä. verwenden.
das sind säurehaltige Öle zum Rost lösen (Phosphorsäure).
Dies greift metallische Oberflächen an und wirkt als Elektolyt => elektrochemische Korrosion.
Das Zeug ist zum lösen von Rost da (Umwandlung von rotem in schwarzen Rost/Zunder => Volumenreduktion => Schraube löst sich).
Zum schmieren lieber normale Öl nehmen, z.B. Motoröl - egal wie billig.
bastler
OllebolleOffline
Anmeldungsdatum: 14.06.2005
Beiträge insgesamt: 1052
BMW R1200 GS LC Adventure
BeitragVerfasst am : Di, 4. Apr 2006, 21:35    Titel: Antworten mit Zitat
Sorry, aber das ist Quatsch. Dann müssten schon einige meiner Bikes weggegammelt sein. Ich verwende WD40 schon seit Jahren an allen Bikes ohne Probleme (außer vielleicht beim Choke-Hebel Wink )
Einen Nachteil hat WD40 allerdings (und viele andere Multiöle auch): Es ist petroleumhaltig.
Plastikteile sollten auf Dauer nicht damit behandelt werden.
Aber dafür gibts ja petroleumfreie Multiöle wie z.B. NIX (ja, wirklich)
Ist zwar ein bisserl teurer, aber dafür riecht es auch noch saugut. Smile
magicalexOffline
Anmeldungsdatum: 24.05.2005
Beiträge insgesamt: 3205
BeitragVerfasst am : Mi, 5. Apr 2006, 10:56    Titel: Antworten mit Zitat
Ollebolle @ Di, 4. Apr 2006, 22:35 hat folgendes geschrieben:
Laughing na dann "reinige" doch mal Deine Kette mit Caramba. Dann kannst Du fetten was Du willst, die rostet Dir ruckzuck weg.
schmiedOffline
Anmeldungsdatum: 21.03.2004
Beiträge insgesamt: 126
BeitragVerfasst am : Mi, 5. Apr 2006, 19:37    Titel: Antworten mit Zitat
Hatte dasselbe Problem kurz vor meiner 2. Inspektion.
Hab das dann dem Mech gesagt, und der meinte anschließend nach der Dursicht er hätte eine Feder ausgetauscht die gebrochen war ohmy
Danach nie wieder Probleme Smile
Frag mal nach ob das bei dir auch sein kann.
Gruß schmied
Jeder ist seines Glückes schmied !! Wink
canumalenaOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 8. Apr 2006, 19:33    Titel: Antworten mit Zitat
ich bin ssicher, daß unter all den guten tips der fehler zu finden sein dürfte! danke!
gruß
jörg
[ Time: 0.0897s ][ Queries: 28 (0.0653s) ]
