Motorschaden in Pakistan und das was dann getan wurde
ThomasOffline
Anmeldungsdatum: 07.04.2004
Beiträge insgesamt: 80
BeitragVerfasst am : Mo, 3. Apr 2006, 23:13    Titel: Motorschaden in Pakistan und das was dann getan wurde Antworten mit Zitat
seit langer Zeit werde ich nun wieder hier aktiv. Habe immer schön mitgelesen, mich aber im Schreiben zurückgehalten.
Wie viele von Euch mitbekommen haben, ereilte uns auf unserer TransAsia2005 ein Motorschaden in Pakistan.
Kolbenring im vorderen Zylinder war gebrochen, Öldrucksensor defekt.
Durch die geniale Hilfe von Prof. Massoud aus Lahore konnten wir dann aber trotzdem die Reise bis zu unserem Ziel Kathmandu fortsetzen.
Mein Händler hat nun vor ein paar Wochen den Fall bei KTM als Garantiefall angemeldet.
Dort sagte man ihm zunächst, wieso er denn die Reperatur überhaupt angenommen hat, da das Moped ja noch weitergelaufen ist.
Anm.: In Pakistan wurde die Führung des Kolbenrings vergrössert, da dort kein Schmalerer zu finden war und der Zylinder wurde mit einer Buchse versehen.
Mein Händler hat aber trotzden auf die Reparatur des Zylinders bestanden.
Ich bin bisher davon ausgegangen, dass in einem solchen Fall beide Zylinder und Kolben ausgewechselt werden.
Nein, KTM ersetzt nur den Vorderen, was ich Schade finde.
Bin ja eigentlich froh, das überhaupt etwas getan wird.
Was meint Ihr dazu?
Alles in Allem ist das eine längere Geschichte (auch mit dem Veröffentlichen unseres Reiseberichte in entprechenden Zeitungen und firmenbezogenen Magazinen), würde aber hier wirlich den Rahmen sprengen.
Erwarte ich von KTM nach einer solchen Reise, mit diesem Schaden zu viel?
Ist einfach mal so in Blaue geschrieben, bin auf Reaktionen gespannt.
Thomas
t-langi.de
marcoOffline
Anmeldungsdatum: 09.01.2004
Beiträge insgesamt: 2184
KTM 450 Rallye Factory
BeitragVerfasst am : Di, 4. Apr 2006, 0:25    Titel: Antworten mit Zitat
Interessant wäre: wieviele Km hatte der Motor drauf, als der Schaden passierte?
Marc
live stereo
450 Rallye Factory / 950 SE
RebhuhnOffline
Anmeldungsdatum: 10.10.2003
Beiträge insgesamt: 3327
KTM 690 Rally Replica
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : Di, 4. Apr 2006, 6:34    Titel: Antworten mit Zitat
Ich find das ganz normal, dass KTM "nur" den
defekten Zylinder auf Garantie repariert, nona.
Es wird wohl keinen Hersteller geben, der was "Funktionierendes"
oder normal Verschlissenes auf Garantie tauschen wird.
Immer wieder interessant, auf welche Ideen die Leut kommen. Wink
Jedoch würd ich an Deiner Stelle bei dieser Gelegenheit gleich
den hinteren Zylinder kontrollieren und bei Bedarf auf eigene
Kosten überholen lassen, nona.
Gerhard
ThomasOffline
BeitragVerfasst am : Di, 4. Apr 2006, 7:37    Titel: Antworten mit Zitat
Motor hatte 22000 km gelaufen.
Es geht mir nicht darum bei einem solchen Schaden etwas ersetzt zu bekommen, was nicht notwendig ist.
Meine Bedenken sind nur die, dass nun vorne ein Kolben und Zylinder mit 0 km und hinten einer mit 27000 km läuft.
Ist damit nicht vielleicht der nächste Defekt schon abzusehen?
t-langi.de
BeitragVerfasst am : Di, 4. Apr 2006, 10:01    Titel: Antworten mit Zitat
Bei mir ist auch nur ein Kolben getauscht worden.
Selbes Problem, allerdings ohne Ausfall bei 39.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 4. Apr 2006, 10:06    Titel: Antworten mit Zitat
Bei mir Kolbenring am hinteren Zylinder geplatzt, nach ca. 76.000km. Beide Kolben neu, beide Zylinder behalten.
Helvetic MOffline
Anmeldungsdatum: 13.10.2003
Beiträge insgesamt: 953
BeitragVerfasst am : Di, 4. Apr 2006, 18:06    Titel: Antworten mit Zitat
Meine Kati hatte auch eine OP am hinteren Zylinder über sich ergehen lassen müssen. Der Zylinderkopf war hin. Der wurde getauscht und es wurden auch nur die Ringe gewechselt. Den vorderen Zylinder hat man nicht mal angerührt. Es wird nur gewechselt, was wirklich defekt ist. Wurde mir gesagt. Ist auch aus Kostengründen einleuchtend. Nur, sauberer wäre es, wenn man alles ersetzen würde. Da hätte KTM aber bald keine Mittel mehr, um weitere LC8 zu bauen. Schradt`s Maschine hat ja eine Runderneuerung bekommen. Sollte das jeder von uns erhalten, wäre KTM abermal pleite gegangen. Laughing
Nicht übel nehmen Schradt. Ich mag dich ja. Wink
Gruss, Manuel
BeitragVerfasst am : Di, 4. Apr 2006, 20:51    Titel: Antworten mit Zitat
Musst nur genug km drauf fahren, dann interessiert sich KTM auch für deinen Motor Wink
[ Time: 0.0579s ][ Queries: 37 (0.0347s) ]
