Probs mit 276C
BeitragVerfasst am : So, 2. Apr 2006, 13:03    Titel: Probs mit 276C Antworten mit Zitat
Ich habe mit sendmap20 versucht einige Karten zu laden. Vermutlich daher kommt jetzt beim Laden mit Mapsource die Meldung: "Das GPS kann den gewünschten Kartenbereich nicht programmieren. Der Grund könnte eine Inkompatibilität zwischen dieser Anwendung und dem GPS sein. Wenn dieser Fehler weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den technischen Support von Garmin". Tolle Kacke .
Habe danach ein Masterreset durchgeführt und neue Firmware geladen. Leider alles wie gehabt Sad . Der 276 zeigt gleich nachdem ich auf "Laden" drücke den Ladevorgang an, bleibt aber bei dieser Meldung egal was ich tue. Nur asschalten hilft dann. Die Karten sind aber nicht drauf (wie der Compi das auch sagte). Hat jemand einen Rat?
Lucky_666Offline
Anmeldungsdatum: 04.03.2004
Beiträge insgesamt: 2611
BeitragVerfasst am : So, 2. Apr 2006, 13:59    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Schnüffler,
hast du schon mal versucht die Speicherkarte zu formatieren?
Lucky_666
Grüße Lucky_666
BeitragVerfasst am : So, 2. Apr 2006, 14:48    Titel: Antworten mit Zitat
Lucky_666 @ So, 2. Apr 2006, 14:59 hat folgendes geschrieben:
Hallo Schnüffler,
Lucky_666
Würde ich gerne machen, sag mir aber bitte wie das ohne externes Garminprogrammiergerät geht wacko . Gibt es da irgendwelche Sonderprogramme oder spezielle Tastenbefehle am 276C?
BeitragVerfasst am : So, 2. Apr 2006, 15:20    Titel: Antworten mit Zitat
@BS
Wenn gar nichts mehr klappen sollte, dann kann ich dir mein Speicherkarten-Progammer per Post zu schicken.
Lade meine Karten immer über den Programmer. WP und Routen gehen über den direkten USB drauf.
Vorher versuche mal bitte die alte Firmware 3.70 drauf zu spielen.
Die 4.00 Version hat bei einigen 276er probleme bereitet.
BeitragVerfasst am : So, 2. Apr 2006, 15:36    Titel: Antworten mit Zitat
@LJ
Hab das auch schon versucht (FW 3.70). Hat leider nichts gebracht. Dein Angebot nehme ich aber sehr gerne an .
BeitragVerfasst am : So, 2. Apr 2006, 15:41    Titel: Antworten mit Zitat
Ich schicke morgen den Card-Reader los. Deine Adresse bitte nochmal per PM
BeitragVerfasst am : So, 2. Apr 2006, 15:46    Titel: Antworten mit Zitat
Schon unterwegs per Mail .
Lucky_666Offline
BeitragVerfasst am : Mo, 3. Apr 2006, 8:44    Titel: Antworten mit Zitat
Benzinschnüffler @ So, 2. Apr 2006, 15:48 hat folgendes geschrieben:
Hallo Schnüffler,
Lucky_666
Sorry, war auf dem falschem Dampfer, hatte für das 176er ein Programmiergerät da ging es natürlich mit. wacko
Grüße Lucky_666
[ Time: 0.1141s ][ Queries: 30 (0.0729s) ]
