Fragen zu der neuen...
SixDays02Offline
Anmeldungsdatum: 23.06.2005
Beiträge insgesamt: 25
BeitragVerfasst am : So, 26. März 2006, 20:17    Titel: Fragen zu der neuen... Antworten mit Zitat
... und zu der Prevention vom moeglichen Problemen.
1. Die erste Reise geht nach Turkei.
Hat die neue 990 einen Benzinfilter? Sollte ich einen einbauen, welche Vor und Nachteile bringt das? Und eigentlich, sollte man noch etwas auf der ADV machen um die moeglichen technischen Probleme vorzubeugen?
2. Helm
Mein alter Integralhelm ist komplet nutzloss auf der 990. Der VRX4 von Vemar hat gute Kritik bei Touratech bekommen... hat jemand Erfarung mit dem Vemar enduro Helm und der LC8?
Viele Gruesse aus Kroatien!
BeitragVerfasst am : So, 26. März 2006, 20:40    Titel: Antworten mit Zitat
Die LC8 hat keinen Benzinfilter wie die aus dem Zubehör. Eigentlich keine Maschine. Allerdings ist das Röhrchen zum Benzinhahn durch ein kleinmaschiges Sieb recht gut geschützt. Was da och durchkommt ist nicht der Rede Wert. Trotzdem kann man einen Zusätzlichen Filter einbauen, bringen tut er aber nicht viel. Eine geeignete Stelle zu finden ist aber irrsiniig schwer. Ich hab mir fast die Finger gebrochen bis ich diesen Nonsens geschafft habe Laughing . Schaden tut es aber nicht.
BeitragVerfasst am : Mo, 27. März 2006, 17:06    Titel: Antworten mit Zitat
Benzinschnüffler @ So, 26. März 2006, 21:40 hat folgendes geschrieben:
Bitte? Welche Zubehörfilter meinst du denn? Microfaserfilter wie bei Nutzfahrzeugen werden nicht funktionieren (Benzinpumpe überfordert, Platzmangel) und die normalen Motorrad-Benzinfilter sind genau solche Plastiksiebe wie an allen KTM Benzinhähnen und davon hat die LC8 bereits drei Stück.
Also weitere Filter sind überflüssig. Feinste Sandpartikel gehn auch durch Zusatzfilter durch.
BeitragVerfasst am : Mo, 27. März 2006, 17:15    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo er spricht von 990 und da ist doch die einspritzanlage geschützt - hab ich irgendwo gelesen wacko ...
ktm-pilotOffline
Anmeldungsdatum: 31.03.2003
Beiträge insgesamt: 2182
1. KTM LC8 Adv 1000, 03/05
2. 1190 ADVENTURE R
BeitragVerfasst am : Mo, 27. März 2006, 17:59    Titel: Antworten mit Zitat
Die 990er hat einen Filtereinsatz und ein "Ansaugsieb" an bzw. in der Kraftstoffpumpeneinheit die im Tank sitzt Exclamation Das dürfte vollkommen ausreichend sein.
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
SixDays02Offline
BeitragVerfasst am : Mo, 27. März 2006, 20:34    Titel: Antworten mit Zitat
ktm-pilot @ Mo, 27. März 2006, 18:59 hat folgendes geschrieben:
Besten dank - dammit ist ein Problem weniger.
Der andere Problem ist der GPS... von Touratech werde ich die GPS Halterung besorgen und die Bedienungsanleitungen sind klar. Was ich aber nicht weiss ist wie man die Stromversorgun bei der LC8 loessen sollte. Gibt es irgendwelche Tips oder vorschlaege? Na ja, Bilder waeren auch nicht schlecht - da war meine alte LC4 wesentlich einfacher. unsure
Ich ueberlege ob es moeglich waere den Kabel von der Bateri zu dem Kasten unter der Sitzbank zu bringen und einen Zigaretenadapterzuender anzubringen. Der GPS Kabel geht von dem Kokpit zu dem Kasten und wird ueber dem Zigaretenadapterzuender geladen. Dammit koennte man den Zigaretenadapterzuender auch fuer andere Geraete nutzen.
Ginge das?
BeitragVerfasst am : Mo, 27. März 2006, 21:19    Titel: Antworten mit Zitat
Bei der 950 er sind am Kabelbaum oben noch Anschlüsse frei, da könntest Du das GPS anschliessen, wenn das bei der 990er auch so ist.
BeitragVerfasst am : Mo, 27. März 2006, 21:41    Titel: Antworten mit Zitat
SixDays02 @ Mo, 27. März 2006, 21:34 hat folgendes geschrieben:
Welches GPS? Garmin 276C?
In 1-2 Wochen hab ich hier eine abschliessbare TT-Halterung dafür günstig abzugeben.
Oder Du kannst Dich bis dahin noch gedulden, es wird bald was gut ins LC8-Cockpit passendes geben.
Im Cockpit (hinter der Lampe) sind Stromanschlüsse bereits vorgesehen.
Sollte an der 990er nicht anders sein.
Bilder gibts hier im Forum einige, bei TT auch (in den Anleitungen)
Ginge das?
Klar geht das. Aber warum ins "Koch"fach?
Wenn Steckdose, dann ins Schminkfach oder direkt ins Cockpit.
Das GPS würde ich aber trotzdem direkt anklemmen.
So kann man während der Fahrt z.B. die Kamera laden etc.
blitzOffline
Anmeldungsdatum: 23.02.2003
Beiträge insgesamt: 1114
 →  82.000 km
KTM LC 4 Adventure Bj.04
BeitragVerfasst am : Di, 28. März 2006, 8:26    Titel: Antworten mit Zitat
zur türkeireise:
je nach dem bis wohin ´du fährst, würde ich dir auf jeden fall dazu raten andere töpfe (ohne kat) zu installieren.
war vor 1,5 jahren bis zum ararat unterwegs und habe dort aus einer "bleifreien" zapfsäule verbleiten sprit bekommen (zur erklärung: sie haben in der östlichen türkei sehr häufig aus dem iran geschmuggeltes benzin - kostet im iran ca. 10 cent - in der türkei ca. 1 euro) - da dort unten kein kat fahrzeug rumfährt ist das denen sch...egal in welche säule sie den sprit reinpumpen).
meine fahrt wäre dann fast zu ende gewesen. kat dicht, maschine zu heiss geworden (rückstau der abluft) und keine leistung mehr gehabt - dann dichtungen geschmolzen und zwar die krümmer dichtung direkt vor der lambda sonde im auspuff - die hat so luft bekommen und immer mehr sprit in den zylinder gehauen. spritverbrauch ging hoch, nur noch patschen, und keine leistung mehr - suuuper. und in der türkei gibt es keine "grossen" motorräder und auch keine ersatzteile!!
darum: am sichersten kat raus!
viele grüsse
blitz
p.s. zur steckdose, habe ich auch nach der vorbildlichen verlegungsanleitung hier im board nach oben rechts verlegt. mache das genauso wie du - garmin über steckdose, dann kann ich auch andere geräte darüber während der fahrt laden (die pack ich dann einfach in den tankrucksack - klappt immer bestens.
SixDays02Offline
BeitragVerfasst am : Di, 28. März 2006, 21:58    Titel: Antworten mit Zitat
NoCarrier @ Mo, 27. März 2006, 22:41 hat folgendes geschrieben:
Besten dank fuer den Tip, das wird sehr gut aussehen!
Bohr man die Stechdose in das Schminkfach oder last du es nur so 'haengen'?
SixDays02Offline
BeitragVerfasst am : Di, 28. März 2006, 22:06    Titel: Antworten mit Zitat
blitz @ Di, 28. März 2006, 9:26 hat folgendes geschrieben:
zur türkeireise:
Na, das ist echt ein Problem... Wir planen ganz nach osten zu fahren, auch zu Ani und Dogubayazit.
Ich entschuldige mich wenn das jetzt eine dumme frage ist aber kann man die Kats auch aus dem serien Toepfen herausnehmen?
Hm... ich darf ueberhaupt nicht denken wie es mit dem Kolegen und der Caponord aussehen sollte.
viele grüsse
blitz
Ich hab das Bild gesehen... besten dank fuer den Tip.
[ Time: 0.0767s ][ Queries: 38 (0.0487s) ]
