Kupplung: Welcher O-Ring ist's?
motophilOffline
Anmeldungsdatum: 27.06.2005
Beiträge insgesamt: 277
KTM 1190 Adv R, 2016
Husqvarna 701 Supermoto, 2017
BeitragVerfasst am : Di, 14. März 2006, 17:11    Titel: Kupplung: Welcher O-Ring ist's? Antworten mit Zitat
Hier hat man ja schon desöfteren über lecke Kupplungsnehmerzylinder gelesen. Reparatur sei einfach: Eine Spritze, etwas Hydrauliköl und einen passenden O-Ring. Nur, welcher O-Ring aus der Teileliste ist's?
Oder, hat jemand Durchmesser und Stärke parat?
- Philip, der sich ein Kit mit in den nächsten Urlaub nehmen will...
BeitragVerfasst am : Di, 14. März 2006, 17:17    Titel: Antworten mit Zitat
Der O-Ring ist nicht auf der Teileliste. Er ist nur mit dem Kolben zusammen erhältlich. Und der kostet soviel, dass das dann gar nicht mehr lohnt (vierzig Euronen).
An den Maßen des Rings wäre ich auch interessiert. Vielleicht baut ja mal jemand seinen Nehmerzylinder auseinander? Meiner hat grade frisches Öl drin (und auch noch den ersten O-Ring... also wann geht der jetzt eigentlich kaputt?)
motophilOffline
BeitragVerfasst am : Do, 16. März 2006, 15:12    Titel: Antworten mit Zitat
Oh mann... drei Seiten lang Text, obwohl keiner die Antwort weiß. Kein Wunder daß man in diesem Forum nix findet...
Auf advrider.com im "Orange Crush"-Forum wurde ich fündig.
15/16 i.d. by 1/16
das entspricht 23,8mm Innendurchmesser, 1,59mm Dicke. Ich hoffe mal das stimmt.
FratiOffline
Anmeldungsdatum: 28.07.2005
Beiträge insgesamt: 105
BeitragVerfasst am : Sa, 18. März 2006, 8:00    Titel: Teilerfolg?? Antworten mit Zitat
Moinsen,
war gestern mal beim Industriebedarfshändler und habe mal im Lager schnüffeln dürfen.
@ Motophil: habe die selben Ergebnisse wie Du errechnet! Wink und danach mal geschaut.
Ergebnis: exact passende O-Ringe hatten sie leider nicht, aber 2 ganz ähnliche, nämlich:
23,5 x 1,6 mm
23,8 x 1,5 mm
Habe von beiden mal zwei Muster mitgenommen, halte es aber mit KTM-pilot:" never touch .....".
Sollte einer von Euch absehbar mal an den Nehmerzylinder dran müssen stelle ich gerne mal einen Satz zu Testzwecken zur Verfügung - nur 'ne pn - dann gehen beide per Brief schnell raus.
nu mehr als ein Zylinder - aber immer noch 4-Takte
BeitragVerfasst am : Sa, 18. März 2006, 9:22    Titel: Antworten mit Zitat
Es gibt zwar zöllige O-Ringe, aber Magura ist ne deutsche Firma, von daher würde ich auf metrische Abmessungen tippen.
23x1,6mm, oder 24x1,5mm dürfte auch funktionieren.
lujuOffline
Anmeldungsdatum: 10.12.2005
Beiträge insgesamt: 55
BeitragVerfasst am : Sa, 18. März 2006, 11:37    Titel: Antworten mit Zitat
am einfachsten ist es, wenn man sich an den Abmessungen der O-Ring Nut orientiert. Den "besten" O-Ring kann man dafür heraussuchen. Die Oringe selber lassen sich, besonders wenn sie bereit im Einsatz waren, nicht mehr vernünftig messen.
Wenn jemand den Nehmerzylinder mal zerlegt hat soll er folgende Maße messen: Innendurchmesser Nehmerzylinder, Außendurchmesser Kolben, Nuttiefe und Nutbreite.
Mit diesen Angaben läßt sich der O-Ring mit den "besten" Maßen heraussuchen.
Vielleicht hat ja einer die Messung schon gemacht?
Viele Grüße
Lutz
FratiOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 18. März 2006, 16:21    Titel: Antworten mit Zitat
Frati @ Sa, 18. März 2006, 7:00 hat folgendes geschrieben:
Deswegen ja mein Vorschlag, weil das wirklich am einfachsten ist den passenden zu finden.
Die beiden Ringe und das Porto für den Brief würde ich schon als Investition für die Info welcher O-Ring passt, machen. Smile
BeitragVerfasst am : Sa, 18. März 2006, 18:00    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe den alten Ring gefunden. Es sind keine Macken sichtbar und trotzdem hat er durchgeblasen. Da er fast unverformt ist habe ich seine Maße recht genau messen können:
Innendurchmesser 23,81mm
Stärke 1,85mm
Kann jemand sagen wie sich die ölresistenten Ringe nennen (genaue Bezeichnung oder Material)?
BeitragVerfasst am : Sa, 18. März 2006, 18:11    Titel: Antworten mit Zitat
Benzinschnüffler @ Sa, 18. März 2006, 17:00 hat folgendes geschrieben:
Ist das nicht jeder O-Ring?
Naja, hab mal in alten Rechnungen gewühlt:
hydraulikölbeständig ist z.B. sowas: O-Ring NBR 70 SHORE
wenns auch benzinbeständig sein soll, Viton O-Ringe: FPM 80 SHORE
motophilOffline
BeitragVerfasst am : So, 19. März 2006, 12:58    Titel: Antworten mit Zitat
Stärke 1,85mm
Prima, danke. Dann müßte das mit dem 22x2mm, den ich bei uns im Lager gefunden habe, klappen.
BeautiOffline
Anmeldungsdatum: 23.08.2004
Beiträge insgesamt: 17
BeitragVerfasst am : Mo, 20. März 2006, 23:16    Titel: Antworten mit Zitat
die Originalgröße des O-Ring Lautet:
24 x 1,79 mm
und ist bei KTM orginal zu bestellen kostet 5.XX Euro.
Ich habe notgedrungen einen 18 x 2 reingemacht ging aber schon sehr leicht rein - also nix für Dauereinsatz.
Beauti
P.S. auf dem Bild müßte es die Nr. 43 sein.
Ich würde mich ja gerne mit Ihnen GEISTIG duellieren, aber ich sehe Sie sind UNBEWAFFNET !!! Cool
BeitragVerfasst am : Di, 21. März 2006, 14:19    Titel: Antworten mit Zitat
Beauti @ Mo, 20. März 2006, 22:16 hat folgendes geschrieben:
24 x 1,79 mm
Sei so lieb und bestell den mal.
KleinerOffline
Anmeldungsdatum: 20.02.2005
Beiträge insgesamt: 675
KTM LC4 Adv 640, 2007
KTM LC4 EGS 620, 1997
BeitragVerfasst am : Di, 21. März 2006, 19:25    Titel: Antworten mit Zitat
Hi, habe 3 Stück hier liegen
21,95 x 1,78 EPDM 70 shore
wer sie will PN an mich...
Gruß Kleiner
motophilOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 22. März 2006, 23:25    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab' bei dem ganzen Chaos hier mal direkt bei Magura gefragt, und oha, wider allen Erwartens eine Antwort bekommen:
O-Ring 23,52x1,78; NBR 90 Shore
Danke, Magura.
rixegottOffline
Anmeldungsdatum: 18.04.2003
Beiträge insgesamt: 54
BeitragVerfasst am : Do, 23. März 2006, 19:14    Titel: Antworten mit Zitat
hallo
es ist nicht die nummer 43! die 43 ist nur eine zwischendichtung damit kein schmutz eindringen kann.
bei ktm gibt es den o-ring nicht einzeln sondern nur als set mit dem kolben und der kugel,alles zusammen kostet 42.11euro.
gruss[/b]
[ Time: 0.0513s ][ Queries: 38 (0.0212s) ]
