Kolbenring defekt und Resumee nach 75800km
BeitragVerfasst am : Mi, 8. März 2006, 12:58    Titel: Kolbenring defekt und Resumee nach 75800km Antworten mit Zitat
So, nun hats mich doch noch mal erwischt...
Der Ölabstreifring am hinteren Zylinder war gebrochen.
Resumee nach 75800km artgerechter LC8 Haltung:
In neuwertigem Zustand präsentierten sich:
  • Getriebe (!)
  • Zylinder
  • Zylinderköpfe
Verschlissen war:
  • Kupplung (Lamellenscheiben, Druckteller, Mitnehmer)
Erneuert wurden:
  • beide Kolben
  • Kolbenringe
  • Motorgehäuse (nicht weil es kaputt war, sondern weil KTM es haben wollte...)
Vorsorglich ausgetauscht wurden:
  • Pleuellager
  • alle Hauptlager
  • alle Dichtungen
  • innere Ölpumpe
  • Steuerketten
Mit Ausnahme der Kupplung und Lager wurde der Schaden auf Garantie behoben.
Desweiteren wurde das Federbein erstmalig einer Inspektion unterzogen. Äußerlich ziemlich mitgenommen (Salzfraß, stellenweise verrostete Feder), war es innen drin top in Ordnung. Dichtungen und Öl gewechselt.
Mein Dank geht an Sommer KTM für die perfekte Abwicklung, insbesondere an den Meister mit seinem Auge für Details und die perfekte Lagerung und Abstimmung des Motors. So geschmeidig lief der Motor, soweit ich mich erinnern kann, noch nie wub
Sonstige Beobachtungen:
Vergaser: guter Zustand, Düsennadeln kaum/gar kein Verschleiß, Schieber geringe Laufspuren
Radlager: immer noch die ersten...
Bremsen: Kolben an vorderen Bremszangen letztes Jahr ausgetauscht (Salzfraß), Arretierungsbolzen und Federklammern an allen Zangen schonmal ausgetauscht, hinten zweimal, Führungsbolzen geringes Spiel
Hebeleien (alle noch die ersten!): Fußbremshebel durch Stürze arg mitgenommen, aber nicht gebrochen -> ausgetauscht, Kupplungshebel hatte fast 1mm Spiel an der "Rolle" (siehe Advi's Beitrag mit gerissenem Hebel) -> ausgetauscht gegen 2-Finger-Hebel, Bremshebel hat leichtes Spiel, kein Austausch nötig, Schalthebel: Gummi schon lange nicht mehr dran, Hebel hält aber 1a und ist rein optisch auch unverbogen
Steuerkopflager: wurde zweimal getauscht
Schwingenlager: kein Spiel
Sitzbank: nicht durchgesessen, aber auch nicht mehr neu, daher vor kurzem erneuert.
Krümmer: hinterer bei 45.000km gerissen, vorderer bei 68.000km geplatzt
Benzinhähne: Haupt-Hahn ok (gereinigt und gefettet), Schraubhähne zwischen den Tanks erneuert (an einem O-Ring defekt, undicht, 74.000km)
Benzinpumpe: bei 45.000km defekt
Ölverbrauch: im Schnitt über alles: 0,31 Liter/1000km (je nach Beanspruchung zwischen 0,15 und 0,7l/1000km, keine generelle Änderung über die Laufleitung feststellbar)
Zu Verschleißteilen wie Bremsbelägen und Kettenkits:
Bremsbeläge vorn: 27tkm, 22tkm, 26tkm (KTM Sinter)
Bremsbeläge hinten: 7tkm, 20tkm, 18tkm, 10tkm, 9tkm, 9tkm (KTM Sinter), ca. 4-5tkm (Lukas Sinter)
Bremsscheiben: nach 27tkm alle erneuert wegen rubbeln bei schnellen Pass-Abfahrten, fürn Winter und Dreck auf dem zweiten Radsatz. Bremsscheibe hinten verschlissen und erneuert, jetzt beim Straßenrad wieder fällig.
Kettenkit: 12tkm, 20tkm, 14tkm, 15tkm, 10tkm (original DID 525 HV, DID 525 ZVM, DC 525 MZX
Bei Straßenfahrern würden die Sachen wohl 2-4 Mal so lange halten...
Fazit: KTM LC8 S
Lucky_666Offline
Anmeldungsdatum: 04.03.2004
Beiträge insgesamt: 2611
BeitragVerfasst am : Mi, 8. März 2006, 13:11    Titel: Antworten mit Zitat
Na wenn das keine Werbung für KTM ist? Wer mal ein Beitrag in der Motorrad wert, Leser berichten.... Mr. Green
Leider keine BMW ansonsten würden die das sofort drucken!
Grüße Lucky_666
BeitragVerfasst am : Mi, 8. März 2006, 13:12    Titel: Antworten mit Zitat
Oder anders Formuliert
Bis auf Zylinder, Gertriebe und Radlager wurde alles durch KTM runderneuert. Ja, nicht auf einmal, aber immerwieder
Schön für Dich, Peter
BeitragVerfasst am : Mi, 8. März 2006, 13:17    Titel: Antworten mit Zitat
Bruggma @ Mi, 8. März 2006, 13:12 hat folgendes geschrieben:
Lässt du deinem Papageien nicht auch das Kuppeln beibringen?
Meine läuft jetzt jedenfalls (subjektiv) besser als ne nagelneue 990er Mr. Green
Und so ein teures Fahrzeug hatte ich auch noch nie mellow
BeitragVerfasst am : Mi, 8. März 2006, 13:21    Titel: Antworten mit Zitat
Jo Schradt, vorallem der letze Satz ist gut.
Irgendwie wie bei der Telecom, alles Gratis und trotzdem Gewinne.
Ich mache etwas falsch . . .
RebhuhnOffline
Anmeldungsdatum: 10.10.2003
Beiträge insgesamt: 3327
KTM 690 Rally Replica
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : Mi, 8. März 2006, 13:36    Titel: Antworten mit Zitat
Top Resümee. Hört sich gut an
Der Vollständigkeit halber wär noch interessant,
was diese Instandsetzung (nur Motor) denn kostet,
wenn halt die Garantie abgelaufen ist.
Gerhard
PS: Ich find den Verschleiß für so a Leichtgewicht
von Motor absolut in Ordnung, besonders unter
Schradt´scher Beanspruchung.
kantnschleiferOffline
Anmeldungsdatum: 11.11.2004
Beiträge insgesamt: 4890
RC8 R
LC8 1190 R
BeitragVerfasst am : Mi, 8. März 2006, 13:50    Titel: Antworten mit Zitat
Würd ich auch sagen. Bei 76.000 km und gscheiter Orgelei kann sich das schon sehen lassen.
Mir is wurscht!
magicalexOffline
Anmeldungsdatum: 24.05.2005
Beiträge insgesamt: 3205
BeitragVerfasst am : Mi, 8. März 2006, 14:03    Titel: Antworten mit Zitat
Smile und danke für die perfekte Statstik.
Sagt wenigstens was aus.
BeitragVerfasst am : Mi, 8. März 2006, 18:52    Titel: Antworten mit Zitat
.. wohl dem der auch eine Werkstatt gefunden hat die soetwas durchführen will und kann .... hier klappen in berlin ja nur noch die Ladentüren ......
OldieOffline
Anmeldungsdatum: 30.08.2003
Beiträge insgesamt: 1753
BeitragVerfasst am : Mi, 8. März 2006, 22:04    Titel: Antworten mit Zitat
@Schradt,
wurden die Auslassventile nicht erneuert?????
Wie siehts mit den Führungen aus????
Ich kann mir net vorstellen dass jemand bei "der"
km Zahl die alten Ventile drin lässt.
Hattest du nicht ein Getriebeproblem??
Oldie
BeitragVerfasst am : Mi, 8. März 2006, 22:11    Titel: Antworten mit Zitat
Oldie @ Mi, 8. März 2006, 22:04 hat folgendes geschrieben:
@Schradt,
Nein, nur geringfügig eingeschliffen, bzw. schön poliert.
Alles top.
km Zahl die alten drin lässt.
Warum nicht?
Ja, vor nem halben Jahr sprangen mal Gänge raus, gingen nicht rein und es krachte beim Schalten. Nach dem Richten der Rückholfeder der Schaltwelle war das Problem behoben. Allein deswegen ist es beachtlich, dass das Getriebe neuwertig aussah...
Eine Schaltgabel wurde wegen Verschleißspuren ausgetauscht, sowie die Rollen, die in der Schaltwalze laufen.
An der Schaltung hat sich subjektiv nichts geändert, die funktioniert genau so perfekt wie vor dem Kolbenschaden. Also deutlich geschmeidiger, als an der HP2.
OldieOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 8. März 2006, 22:49    Titel: Antworten mit Zitat
Also bei uns bleiben bei 80000km
keine A Ventile bei einer Motorüberholung drin.
Ausgenommen Natrium gekühlte. Die werden
dann frisch geschliffen,dann wird der Sitz geschliffen und
alles wieder eingeschliffen.
Aber da du eh nie Vollgas fährst ists eh wurscht
Ansonsten schließ ich mich dem Schweizer an.
Oldie
Ach ja,da du die HP2 ansprichst:Dieser Herr würde auch gerne eine HP2 fahren,obwohl das LC8 Getriebe leichter zu schalten ist, wenn, ja wenn mal das Getriebe oder die
Kplg,funktioniert.
 Dateigröße:  180.21 KB
 Angeschaut:  1191 mal
RebhuhnOffline
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : Do, 9. März 2006, 6:58    Titel: Antworten mit Zitat
Oldie @ Mi, 8. März 2006, 22:49 hat folgendes geschrieben:
blink
Oldie, Du verwechselst da was! Dieser Herr is kurz davor,
sich zu übergeben! Der is schon ganz orange geworden,
bei diesem Anblick!
Razz
BeitragVerfasst am : Do, 9. März 2006, 7:15    Titel: Antworten mit Zitat
Oder frei nach dem Motto:
Was für eine Sauerei, soviel Motoröl hatte die HP im Motor? Very Happy
rotschopfleinOffline
Anmeldungsdatum: 30.04.2004
Beiträge insgesamt: 1246
 →  89.000 km
SXC 625, 04er
ADV 1290R, 19ner
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 9. März 2006, 19:54    Titel: Antworten mit Zitat
75800km und schon kaputt Question
Habe ich nicht schon irgendwo ein KTM Statement gelesen der Motor hält min. 80000 Question Cool
Gar nicht schlecht für den Anfang. Schließlich stand das Ding bei Onkel Schradt unter Dauerfeuer.
Trotzdem.
100.000 müssen schon sein.
Wieso? Weil ich meine für immer behalten will! wub
Wieso?
Weil das Modelljahr 2007 nur noch 150mm Federweg hat und bei Harley produziert werden soll. Wink
Es sei denn:http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=4540&highlight=
Smile Smile
[ Time: 0.1169s ][ Queries: 48 (0.0687s) ]
